Стук или дребезжание в переднем колесе от супорта
На страницу 1 2 3 4  След.
KIX
Авто: Чери амулет
KIX
Авто: Чери амулет
Ссылка на сообщение 06.06.2007 22:51
Здраствуйте ,столкнулся с одной проблемой: у меня на кочках или на ямках в переднем колесе дребезжит супорт,ездил на ТО но ничего они не сделали сказали что так там и должно быть,когда сам снял колесо и подергал за супорт он имеет свободный ход ходит на этих шпильках туда сюда,когда тормозишь то дребезжание проподает т.к. тормозной цилиндр прижимает колодки к диску. Если кто знает как это устронить подскажите как.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 07.06.2007 10:42
Он должен ходить, иначе он бы не тормозил. Он должен двигаться внутрь/наружу.
KIX
Авто: Чери амулет
KIX
Авто: Чери амулет
Ссылка на сообщение 07.06.2007 12:18
То что он ходить должен с этим я согласен но он не должен издавать звук похожий на лязганье метала такое впечатление что что то отвалилось даже прохожие бывает оборачиваються когда слышат этот звук. Вот думаю напихать смазки в отверстия куда входят штыри от супорта чтоб не было у него такого люфта, а так думаю что надо менять супорт но попробую может поможет. А получается когда отпускаешь тормоза цилиндр уходит и супорт имеет свободный ход и на кочках или ямках ударяеться по тормозным колодкам и передаеться на диск, без колеса не такой сильный а с колесом еще сильнее слышен.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 07.06.2007 12:24
Так может там должны быть пружинки?
KIX
Авто: Чери амулет
KIX
Авто: Чери амулет
Ссылка на сообщение 07.06.2007 12:41
Я об этом думал у меня дребезжит левое колесо а правое нормально а пружинок нет не на левом не на правом, между прочим не плохая идея попробовать поставить туда пружинки.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 07.06.2007 12:45
Ну вот и решение.
KIX
Авто: Чери амулет
KIX
Авто: Чери амулет
Ссылка на сообщение 07.06.2007 12:49
О том что сделал отпишу в ближайшее время.
Ссылка на сообщение 07.06.2007 13:14
KIX
Хорошо бы увидеть фото суппорта и колодок.
ИМХО: возможно они не соответствуют друг другу...
KIX
Авто: Чери амулет
KIX
Авто: Чери амулет
Ссылка на сообщение 14.06.2007 21:42
Все нашел свою проблему, был откручен болт у крепления шаровой,он болтался и издавал звуки дребезжания.
KIX
Авто: Чери амулет
KIX
Авто: Чери амулет
Ссылка на сообщение 14.06.2007 21:43
Вот картинка
[img][/img]
KIX
Авто: Чери амулет
KIX
Авто: Чери амулет
Ссылка на сообщение 14.06.2007 21:46
Зря только грешил на суппорт
KIX
Авто: Чери амулет
KIX
Авто: Чери амулет
Ссылка на сообщение 14.06.2007 22:09
Вот и крепеж
а это контр гайки, у меня она обломалась и открутилась
KIX
Авто: Чери амулет
KIX
Авто: Чери амулет
Ссылка на сообщение 14.06.2007 22:10
Гайки приварены к пластине
Rolf
Rolf
Ссылка на сообщение 24.09.2007 19:35
надоел мне стук спереди справа - грешил на стойки, поехал на гарантийное сто - тарахтит суппорт, сказали нужно менять направляющие, сам суппорт смысла нет менять, новый загремит тоже скоро (так сказал инженер), порекомендовали воссстановить оба суппорта (что то они там делают, с гарантией 100тыс км, меняют направляющие) за 70!долл. Цена меня не порадовала, хочу спросить совкета, что мне делать? Можно ли купить эти направляющие с ауди , фольца и поменять у Дяди Васи? Yes
Ссылка на сообщение 24.09.2007 21:20
figaro001 поменял суппорты на суппорты с сборе от Ауди- посмотри в теме про тормозные колодки, там и стоимость указана Yes
