Маратка
Маратка
Авто: JAC Rein
29.05.2013 16:16
ДВС!
Господа, какой тип, номер или размер сальников нужны на раздатку для JAC REIN?
Подтекают левый и правый внутренний сальники.
САПОГ
САПОГ
Авто: JAC Rein
30.05.2013 10:05
Сальники от санта фе классик двигатель 2.4 можеш заказать в экзисте
Маратка
Маратка
Авто: JAC Rein
30.05.2013 13:19
ДВС!
Спасибо.
Боюсь ошибиться в размерах, я посмотрел что-то много их там.
кащей
Авто: JAC Rein (Tagaz C190) 1
кащей
15.08.2013 13:23
подскажите где взять раздатку в сборе на джак
САПОГ
SeRgEi 0607
SeRgEi 0607
02.09.2013 13:29
У меня такие же проблемы,родную раздатку найти не могу,а от Санта фе классик не факт что подойдет. Если что то узнаешь или может все получится ,подскажи пожалуйста, буду очень благодарен. Машина стоит уже месяц,а без нее не весело.
САПОГ
САПОГ
Авто: JAC Rein
02.09.2013 13:47
пытался поменять гранаты внутренних шрусов от санты не подошли, разница в количестве шлицов, если снята раздатка поссчитай шлицы, потом нужно пробить количество шлицов на раздатке от санты, этот вопрос меня тоже напрягает потому что вроде как по шлицам гранаты подходят от киа спотриж старой но вопрос по диаметру вала-нет данных, поэтому у меня закралась мысль, что и раздатка возможно от киа или кайрана тоже по количеству шлицов на гранате
SeRgEi 0607
САПОГ
САПОГ
Авто: JAC Rein
02.09.2013 13:59
Мих
DaNiLkA
Авто: Mazda
DaNiLkA
Авто: Mazda
04.01.2014 17:56
Друзья. кто-то пишет. что сальники с сантаФе, кто то. что раздатка не подхоит. Кто-нибудь сальники от санта Фе ставил? Бежит между раздаткой и коробкой, интересует одинаковые ли там сальники:? по размеру вроде одинаковые (мерял штангелем не доставая сальник), по цвету только разные. сам купил 47452-39000 от сантаФе по размеру 54х73х8 это с раздатки сантаФе. у меня такой стоял в КПП который и побежал. возможно у меня не оригинал стоял. ТЕПЕЬ ВНИМАНИЕ ВОПРОС какие там стоят все таки сальники и одинаковые ли они там в коробке и раздатке в местах их сочленения.
Заранее спасибо за полездный и оргументированый ответ.
САПОГ
САПОГ
Авто: JAC Rein
05.01.2014 13:21
при ремонте надо снимать мереть подбирать по каталогам уже несколько раз убедился что jac хорошая подделка под санта фе
Rulezzzz
SeRgEi 0607
SeRgEi 0607
08.05.2014 12:44
Кто подскажет,где можно купить запчасти к.п.п. для Тагаз С190(Jac rein) ???[/img]
Rulezzzz
