Для тех кому не хватает 6 передачи
На страницу   След. 12
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 09.03.2006 18:07
Как я понял из высказываний владельцев Амулета то при 4500 об. в мин. на 5-й передаче автомобиль едет 120-130 км. в час, а это согласитесь, слишком мало Sad
Попросил в салоне узнать, что за коробка стоит на Амулете и возможно ли заменить 5-ю передачу на более длинную, чтоб при указанных оборотах скорость была около 180 км.ч. Надеюсь, что они ответят. В свою очередь хочу попросит сообщество и владельцев Амулета, если у кого есть возможность и знакомые автосервиса, ведь можно просто разобрать коробку и посмотреть, что там стоят за шестерни и подобрать от другого авто. С большой долей вероятности должны подойти от фольцвагена, я по крайней мере надеюсь. В общем если я сам разберусь с данной проблемой, то тоже напишу.
WhiteBeer
WhiteBeer
Ссылка на сообщение 09.03.2006 18:29
Экспериментировать и менять шестерни на новой машине это занятие для настоящих ковбоевSmile Зная, что меня не устраивает на машине соотношение скорость/обороты, я бы лучше выбрал другое авто.
Это точно про 4500 об. в мин. при 120-130 кмч? В самом деле многовато.
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 09.03.2006 19:24
Мы не ищем легких путей Laughing И тут главное начать, т.е. если один человек сделает и расскажет, что и как, то я думаю потом - пойдет как по маслу. Для города такая коробка - идеал, а вот по трассе - уже напряг и я думаю достаточно серьезный. Я буду очень активно искать замену 5, а возможно и 4-й передачи. И не такой это уж геморрой как кажется с первого взгляда.
Leon
Leon
Ссылка на сообщение 14.03.2006 08:23
А это не может быть массовым дефектом - сильной пробуксовкой некачественного сцепления, например. Сопротивление движению на этой скорости уже серьезное...
Мне подозрительно - неужели, копируя Толедо, ему кардинально переделали коробку, зачем бы с этим возиться? Shocked
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 14.03.2006 10:25
Толедо - это фактически Фольцваген Венто. А вот двигатель туда поставили от митсубищи и соответственно коробку не Фольцвагеновскую. Предположительно - это копия какой-то коробки от немецкого концерна ZF (могу ошибаться). А коробку сделали чисто городскую и в какой-то степени это правильно. Я когда куплю поеду к спецам по WAG и расспрошу что и как, может они и узнают, что эта за коробка. Обязательно отпишу результаты.
NTO66
NTO66
Ссылка на сообщение 19.03.2006 16:13
Моё первое впечатление! Движок тянет отменно.С КПП ещё не понял.Но ясно одно передачи можно включать раньше чем на девятке.Тогда получается плавнее.Над оещё подождать обкатки.Мне кажется потенциал силового агрегата пока не раскрыт.
Andre
Авто: Chery Amulet А6
Andre
Ссылка на сообщение 02.05.2007 14:33
много читал,что коробка не очень успешно подобрана к двиглу.выход очень прост,следует поставить диски большего диаметра и резину с высоким профилем.следовательно на одних и тех же оборотах двигателя,что и на 14х дисках скорость будет выше.единственное ,что немного потеряется в тяге.
кто что думает?интересно мнение поставивших увеличеные диски,а такие вроде есть.
ЗЫ По идее расход должен тоже немного уменьшиться
Rolf
Rolf
Ссылка на сообщение 02.05.2007 15:17
Andre тоже думал по этому поводу, идея неплохая. Сам думаю какие максимально большие колёса влезут? Со временем можно на разборке КПП с гольфа купить.
Была у меня Сиерра на 13тых дисках, я поставил диски на 14 и резину 185-70. Машина однозначно поехала быстрее, и клиренс стал повыше, расход топлива уменьшился, НО стал врасть спидометр, т.е. когда моя реальная скорость была 70, то прибор показывал 60. Так что и Мулю хочу переобуть во что то типа R15, 195-65 влезут?
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 02.05.2007 18:06
195 на врятли могут об крыло цеплять будут хотя кто знает
Вячеслав12
Вячеслав12
Ссылка на сообщение 02.05.2007 23:07
Если 15 диски на высопрофильной резине влепить то клиренс будет не детский. Например 195/75/R15. Получается, что мащина станет выше по сравнению с базовыми 185/60/R14 на 40 мм.
На мой взгляд увеличиться проходимость и максимальная скорость на каждой передаче.
Уменьшится динамика и устойчивость. Думаю, не к добру.
Вроде итак по ямам скакать можно. Но кто поставит 15 диски и высокопрофильную резину-отпишитесь по ощущениям пожалуйста.
У меня на сиере стояли не родные 14 диски и высокопрофильная резина. Зимой было класно. Сугробы не сугробы, нам по...
Мы на тракторе Yahoo Смотрел как низенькие хонды мучаются, плакал.
Alex74
Авто: Amulet
Alex74
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 03.05.2007 08:10
Господа! Поставить можно и 16 диаметр, но резина уже никак не может быть высокопрофильной. Подобным образом поднять Амулет можно только изменив размер арок, так что удачи с кузовными работами Smile
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 03.05.2007 08:43
Это кто сказал?
Ключевые слова "потеряется в тяге" - читай потеря эластичности. Максималка может уйти даже на другую передачу вниз, пятая может оказаться невостребованной (я слегка утрирую, но это слегка), максималка может упасть, может и возрасти, экономичность тоже неоднозначно - чаще пониженные передачи втыкать придется. Управление в критичеких режимах возможно станент менее резким, и все, что я вижу положительного и то, это не факт...
Парни, мой Вам совет - не кидайтесь с кандачка, как бы деньги на ветер не выкинуть... А если ближе к делу - киньте мне в личку передаточные числа и штатную резину и предлагаемую, я здесь выложу всю правду-матку по этому варианту...
Вспомнил, как мой знакомый плакался - ему на 9-у с двигателем 1100 поставили КПП от десятки... Так он в городе выше третьей не втыкал, проблемы тронуться с места и прочая. Через полгода он ее продал. А делов то - всего была ГП4,13, стала 3,706
Andre
Andre
Ссылка на сообщение 03.05.2007 11:50
Осел писал(а):
Это кто сказал?
на форуме написано,не помню кто ,но было точно
а 14 е диски вместо 13 я себе на МАЗДУ ставил и эффект был ,тк диаметр увеличивался незначительно!тяга немного пропала,но мазда была дизельная 64 силы,так что для 94 сил будет,думаю,все ОК.и максималка на 5 увеличалась,при каких-то 64 силах.
единсьвенное спидометр врать слегка начнет
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 03.05.2007 12:43
Хороший ответ, а Вы глаза поднимите и посмотрите на нименование этой темы. "для тех кому не хватает 6 передачи", ведь так кажется? А между тем Ваш рецепт - поставить колеса б'ольшего диаметра приличествует теме "для тех, у кого 5 передача лишняя", не находите?
"Эффект был, тк диаметр увеличивался незначительно" - это я понял просто для красного словца, фигура речи так сказать...
А если серьезно, то метод аналогий здесь мало того, что непригоден, но даже опасен. Позволю и себе уйти в некую аналогию - возьмем аппарат 2112 16v 1,5л с ГП 3,706 и станем последовательно ставить ГП 3,938 и 4,13 (что эквивалентно уменшению диаметра колеса на 6,28 и 11,44%%). Кого это напрягает, может сделать мысленный эксперимент с обратной перестановкой. Так вот теперь насчет максималки - для ГП 3,938 она упала, а для ГП 4,13 она выросла, но при этом ушла с 4-ой на 5-ую передачу.
Но это еще цветочки, а вот то, что отличие в максималке для этих вариантов составило 1-2км/час, уже о чем-то говорит. А вот теперь внимание вопрос:
И как Вы это определили? Это в тему 1-2км/час...
А вот отличие по эластичности - разительное, правда в "стандартных дисциплинах"...
Andre
Andre
Ссылка на сообщение 03.05.2007 13:16
это доказано формулами или по спидометру??я измерял по спидометру на одних и тех же оборотах двигателя,и разница была не в 1-2 км/ч(опять же по спидометру).может конечно мне ветер в ж... дул .поэтому вопрос и возник.
