niklu
niklu
Авто: Chery M11 База
12.11.2012 13:06
Подшипник ступицы правый прошел 10 тис. км и загудел. Левый 24 тис. и то же самое. У кого как?
Serg82
Serg82
Авто: Chery M11
12.11.2012 14:41
Кто-то писал что от опеля вектры подходит.
niklu
niklu
12.11.2012 16:37
Размер подшипника 39*74*39. Но он идет с магнитным кольцом для ABC. Эти кольца бывают разными и влияют на работу ABC.
Serg82
Serg82
Авто: Chery M11
12.11.2012 22:36
А разве это кольцо нельзя переставить на другой подшипник?
Lucky
Lucky
13.11.2012 09:35
А не путаете ли вы подшипник со ШРУСом, вот на нем есть кольцо а на подшипнике не должно быть ничего.
niklu
niklu
13.11.2012 12:40
Нет, я ничего не путаю, так как разбирал и менял все своими руками. Подшипники не дефицит, без проблем подбираются по размерам. Во всяком случае у нас на авторынке. Главное, чтобы сектора (или секции) магнита соответствовали заводским. Иначе - проблемы с АБС.
Добавлено спустя 20 минут 18 секунд:
Номер оригинального подшипника - DAC 39740039. Но у меня они ходили недолго.
niklu
niklu
13.11.2012 16:38
| яков12 писал(а): |
Нет там магнита,обыкновенные зубья и всё.Количество зубьев должно соответствовать.И откуда на подшибнике зубья взялись? |
Подшипник с АБС (или с магнето)!
Комета
niklu
niklu
14.11.2012 15:11
Совершенно верно. Именно так устроено на М11. А что написал с магнето, то так называют барыги на авторынке.
iGorZzz
Ming
Авто: Chery M11 (M12)
Ming
03.07.2013 14:58
Доброго времени суток. На М11 с пробегом в 47к загудел передний подшипник, на рынке продали с номером BAH0043C, но очень сомневались подойдет или нет... Кто нибудь сталкивался с таким подшипником? Не хотелось бы, что бы машина разобранная зависла из за неподходящего подшипника...
niklu
niklu
15.07.2013 15:17
BAH0043C по размерам подойдет. Если ставить на одну сторону то АВС будет работать. Если на две то нет. Проблема в этом магнитном кольце, хотя здесь писали, что можно его переставить. На данном подшипнике кольцо тоже есть, но магнитные сектора на нем не соответствуют оригиналу.
SKM
niklu
niklu
10.11.2013 15:00
АБС работает, если хотя бы на одной стороне стоит оригинальный подшипник. Вернее, если магнитное кольцо на нем соответствует оригинальному. Почему так, я не знаю, но убедился на собственном опыте. После того, как поставил на обе стороны BAH0043C АБС переставал работать (лампочка загоралась) на скорости свыше 80 км.ч. Сбрасывались ошибка снятием клеммы аккумулятора. Подшипников нужного размера полно на авторынке, брать лучше немецкий. Да, и еще скорость будет показывать неправильно, выше фактической.
