Замена термостата
На страницу 1 2 3  След.
AS3107
Авто: Great Wall Hover H5
AS3107
Ссылка на сообщение 08.10.2012 17:15
При замене термостата на бензинка:
1. сливаем антифриз
2. ослабляем гайки шкива насоса гидроусилителя
3. снимаем ремень
4. снимаем шкив насоса гидроусилителя
5. откручиваем 2 болта которыми закреплен насос гидроусилителя.
6. снимаем насос не отсоединив шланги
7. откручиваем 3 болта на 16мм снимаем (кронштейн насоса гидроусилителя)
8. откручиваем верхнюю гайку на 12 нижнего патрубка, а чтоб открутить нижнюю гайку, головку на 12 и два воротка пропихиваем под подкрылок левого колеса и откручиваем.
9. отодвигаем патрубок и извликаем термостат
сборка в обратной последовательности, если у кого то получится поменять попроще очень хотелось про это прочитать Smile
Вскрытие показало что термостат открывался через раз, а точнее 2 из 3 раз (пробовал в чашке с кипятком)
на термостате сильный протир от пружины. температура после замены в норма, до этого периодически поднималась под красную зоны. термостат на 76 градусов поставил от тойоты на 82
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 08.10.2012 17:36
AS3107
А ведь у меня- тоже непонятки с охлаждением.Возможно, что причина аналогичная.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 08.10.2012 20:14
makar4ic
а вот это надо проверить по БК. У меня тоже присутствует проблема с красной зоной ( с приходом холодов пока не возникала больше ), однако по БК у меня и карлсон включается как надо, и температура в норме.
на Сейфе я вообще ничего не снимал, кроме корпуса воздушного фильтра. Даже антифриз не сливал. Главное, крышку радиатора не открывать. максимум у меня с поллитры утекало и то это с запасом.
AS3107
AS3107
Ссылка на сообщение 08.10.2012 20:27
Reekardo спасибо тебе сегодня за помощь, а то я сегодня немного потерялся когда снял верхний патрубок а термостата там нет Smile . 23 км до дома 9км пробка стрелка как приклеена к середине стоит в норме.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 08.10.2012 21:22
AS3107
всегда пожалуйста!
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 09.10.2012 18:39
На Сейлоре это делается так:
1. сливаем антифриз
2. отверткой ослабляем хомуты коробки воздушного фильтра
3. головкой на 8 откручиваем коробку воздушного фильтра
4. снимаем коробку воздушного фильтра
5. ослабляем отверткой хомут на нижнем патрубке и снимаем патрубок
6. с удлинителем головкой на 12 откручиваем 2 гайки крышки термостата
AS3107
AS3107
Ссылка на сообщение 09.10.2012 19:48
Сейлор это песня по сравнению с Винглом. Smile
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 09.10.2012 20:10
У кого порвалась резинка.
Берём узкую изоленту и аккуратно наматываем по торцу термостата(вместо резинки). XeXe
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 09.10.2012 21:08
У нас движки одинаковые
Yes
AS3107
AS3107
Ссылка на сообщение 10.10.2012 13:18
Yes
движки может и одинаковые только у нас фильтр с лева у сейлора с права и у нас насос гур над термостатом
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 11.10.2012 18:32
У нас тоже насос над термостатом Nalivai
AS3107
AS3107
Ссылка на сообщение 12.10.2012 02:20
странно но пока не снимишь планку ГУРа на гайку нельзя подлесть ключем\головкой ничем.
Hart
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Hart
Ссылка на сообщение 18.12.2012 11:39
Подскажите, какой термостат подойдёт на дизельный Вингл?
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 18.12.2012 12:41
Ирито - Запасные части Great Wall, прайс-лист (смотреть по алфавиту, Термостат - на букву Т ))
1306100-E02 ТЕРМОСТАТ HOVER WINGLE ДИЗЕЛЬ Есть в наличии 260 руб. GREATWALL
Hart
Hart
Ссылка на сообщение 18.12.2012 13:30
Спасибо Wingle122, но меня интересуют заменители, Ирито у нас нет а выписывать через инет долго.
