Троит, глохнет, плавают обороты
Vitalij11
Авто: Chery Bonus comf.
Vitalij11
Ссылка на сообщение 14.06.2012 08:19
Ну вот и начались первые проблемки. Пробег 2900 км. Сначала стал обращать внимание, что через 30 минут после прогрева и начала движения, после переключения с 1 на 2 или со 2 на 3 двигатель как будто начинает "троить" и дергаться, потом все нормально. Педаль газа по-больше в пол - вроде проходит. А через неделю на светофоре заглохла на холостых. Завелась только при нажатии педали газа. Кое как отъехал на обочину, поставил на нейтраль и тут обороты вдруг подпрыгнули до 3000 (педаль газа отпущена). Пришлось заглушить. Потом пытался завести - безрезультатно. Только после этого выскочила ошибка двигателя. Завелась с нажатием "газа", но при отпускании сразу глохнет. Кое как добрался до дома, записался на сервис. На другой день попытался завести - завелась, как ни вчем небывало. Но ошибка осталась гореть. Пока ехал на сервис ошибка погасла. Сделали диагностику - лямбда-зонд, посоветовали заправиться 95. А так заливал 92 на BP. Естественно все расходы за мой счет- плохое топливо. Четыре дня после сервиса отъездил нормально, на пятый опять начинает подтраивать. Но на холостых работает как часы. Думаю в сервисе за так и по гарантии делать ничего не будут (плохой бензин это не гарантийный случай). Может кто сталкивался с такой ситуацией - подскажите в чем дело!
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 14.06.2012 14:10
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) или катушка, провода, свечи. Троить из-за лямбда зонда не может. Симптомы больше всего похожи на умирающий ДМРВ, но и катушка может так же шалить. ИМХО, из-за лямбда зонда троить не может!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.06.2012 14:15
Навряд ли он у вас стоит Smile Скорее всего МАР сенсор.
Тоже так думал,пока один не поменял свой не рабочий датчик на новый,троение ушло.МАР сенсор нужно промыть жидкостью для очистки карбюратора,стоит на впускном коллекторе.
NewcomeR писал(а):
катушка может
тоже навряд ли.Пропуски зажигания будут,но не будет повышенных обаротов.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Vitalij11 писал(а):
плохое топливо
Кто бы сомневался Smile
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 14.06.2012 14:26
яков12 писал(а):
МАР сенсор
Точно! Я сразу не вспомнил! Smile ДАД, а не ДМРВ! Если умирает мыть бесполезно! Хотя может просто контакты
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
А по конкретней можно?Что за ошибка-то?Это не название ошибки,это название датчика.Конкретно что за ошибка была?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Нееет,не безполезно Smile уже доказано,но честно говоря,я смутно соображаю как можно его загадить за такой пробег? Sad
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Мне лично кажется,что имеет место какой-то не контакт.Вопрос только в том,где.
Vitalij11
Vitalij11
Ссылка на сообщение 14.06.2012 15:38
Даже повторять страшно. Проворот коленвала и что-то с топливом (почему упомянули этот датчик). Когда ездил на СТО чек погас к тому времени и движек работал идеально. Но самое странное, что сейчас работает без перебоев, правда, заводил на короткое время. Ни малейшего намека на поломку.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.06.2012 15:52
Ну блин,в следующий раз потрудись точно узнать что была за ошибка.А так это гадание на кофейной гуще.
И что?То что он погас,не означает,что ошибка стёрлась из памяти.Она там будет сидеть до определённого количества успешных заводок двигателя или пока не отключишь АКБ.
Vitalij11
Vitalij11
Ссылка на сообщение 14.06.2012 18:23
Вот по-этому и обратился, т. к. на СТО ничего толком не объяснили, но ударение было на плохое топливо. Попробую на другой АЗС заправиться. Начнем исходить от малого. С оффициалами спорить - порой себе дороже Crazy
Vitalij11
Vitalij11
Ссылка на сообщение 18.06.2012 22:48
Четыре дня ездию и пока все нормально. Никаких сбоев. Заправился опять 92. Мистика какая-то. Может действительно на BP в тот день был плохой бензин Sad
Vitalij11
Vitalij11
Ссылка на сообщение 21.06.2012 17:58
Сегодня опять началось. Сначала по городу в пробках ехал - все нормально. На трассе 140 км/ч пару километров проехал, Потом опять город и на первом же светофоре обороты поползли вверх до 2000 (педаль газа не заедает). А потом обороты упали и заглохла. Завелась со второго раза и опять все нормально работает.
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 22.06.2012 05:45
А может всё таки это бензин? Вам же говорили сменить АЗС Izvini
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.06.2012 06:11
Это не бензин,ведь и ежу понятно,что бензином тут не пахнет.Для плохого бензина,слишком избирательное действие Smile Плохая неисправность,то нет контакта,то есть.Я думаю где-то неконтакт.В точках массы по кузову,в разьёмах на дроссельную заслонку и на педаль газа или проводок может перетереться или замыкать на массу в проводке к этим девайсам.А бензин тут не при делах.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 22.06.2012 07:07
Пробуй скиньте клейму по том отсоедени провода от датчиков и пускай минут 30 постоит. У меня раньше фора была помогло.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.06.2012 07:22
Зачем??? Sad
Vitalij11
Vitalij11
Ссылка на сообщение 22.06.2012 22:25
Я тоже думаю, что не надо. А педаль газа на тросике. Это на кукушке была электронная. Я по поиску нашел как на тигго обнулить ЭБУ(перегрузить и перезапустить биос). Будет время попробую. Потому-что вся эта котовасия выскакивает после того, как двиг работает с большей нагрузкой и на больших оборотах (рысачество). А так режим эксплуатации в основном умеренный. Больше 100 редко приходится ездить. Негде. А тут на стоянке решил проверить. Резко разогнался на первой до 35, потом нейтраль и остановился. Обороты сначала начали падать(как обычно с задержкой) потом ни стого ни с сего поднялись с 850 до 2000. Скорее всего что-то с мозгами. Такое мое TyChe умозаключение. А провода все просмотрел(которые видно) -на взгляд все ок. Если только, там где не видно. Но и то под вопросом-ведь неделю все нормально было. И еще вопрос: а куда стекает конденсат с кондея? Под машиной капель не видел ни разу.
