Ярослав Никишин
Ярослав Никишин
Авто: Chery Amulet A1
13.04.2012 06:34
всем доброго времени суток. Стал замечать при езде когда идешь на передаче тишина. Когда полностью сбрасываю газ или включаю нейтралку то из района левого переднего колеса раздается звук наподобие такого который мы слышим по ночам в квартирах когда вода по трубам бежит, напоминает шипение. До этого ставил летние колеса от ваз 2112 посоветовали сменить, якобы несоосность. Что это подшипник ступицы? Заранее всем спасибо.
Mullyanov
Mullyanov
13.04.2012 06:37
Больше на коробку похоже. У многих были похожие симптомы. Почитай темку про коробку.
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
13.04.2012 07:25
Ярослав Никишин
попробуй, когда накатом едешь, плавно покрутить рулем, чтоб боковая нагрузка на колесо менялась справа-налево. Если звук меняется, то скорее всего - подшипник...
Ярослав Никишин
Мих
Мих
13.04.2012 17:14
Ярослав Никишин
НА подставках разгоняешь машину до 140-150 км/Ч, потом резко нажимаешь сцепление, выключаешь передачу и зажигание, чтоб колёса крутились по инерции, а помощник слушает с какой стороны воет в районе ступицы.
Проверять лучше с надетыми колёсами, чтоб они по инерции дольше крутились.
И еще - при вывешивании колес у Амулетов очтень часто правая полуось трет об подрамник, чтоб этого избежать ставь подпорки под рычаг, как можно ближе к шаровой.
Ярослав Никишин
Ярослав Никишин
13.04.2012 21:47
сегодня вывесил без колёс в гараже, крутил только на скорости 30 км/ч на обоих колёсах шкрябуют тормозные колодки, завтра утром на сервис заскочу ребята посмотрят, а то одному несподручно. Мих воспользуюсь твоим советом.
Ярослав Никишин
Ярослав Никишин
14.04.2012 11:50
На сервисе меня вместе с мулей подняли в воздух, разогнал до 100 и такой звук пошёл, ребята снизу кричат ИЩИ НОВУЮ КОРОБКУ!!! Это для меня звучал как приговор....
Emelya
Мих
Ярослав Никишин
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
17.04.2012 13:54
Ярослав Никишин подшипник рассыпался,смотри доездишься,как я потом все передачи попутаются,мне хватило замены этого подшипника,еще на стоке езжу
Дядя Паша
Дядя Паша
Авто: Chery Kimo
16.05.2012 15:30
У меня такое было. Поехал в Ти-рэкс. Подшипник под замену, плюс сальник, пыльник и привод пришлось менять. Лучше с этим не затягивать. Потому что неизвестно, сколько машинка еще протянет так.
Артемий26
Артемий26
Авто: Chery Amulet А15
03.09.2014 19:05
Здравствуйте! Подскажите,когда еду по ровному асфальту в районе левого колеса слышен глухой звук тук тук тук,не важно еду я на передаче или нейтрали, когда еду по широховатому асфальту,то его не слышно,может у кого было подобное?
quq
Артемий26
Артемий26
03.09.2014 22:43
Да вроде руль не вибрирует
