Не заводится -30. Что делать?
На страницу   След. 17
Vadbav
Авто: Hover
Vadbav
Авто: Hover
Ссылка на сообщение 22.02.2007 11:40
Здравствуйте, всем!
Помогите! Сегодня ночью было ниже -30 градусов.
Вышел, отжал сцепление, завел, хоть и с натугой. После этого отпустил сцепление и машина заглохла! После этого вроде как завелась, но с какой-то странной вибрацией и при этом надо держать педаль газа, иначе глохнет! Мучать машину не стал, оставил.
Сейчас приехал на обед. Попробовал завести, сначала опять тоже самое (вибрация плюс ощущение, что не все поршни работают...). После этого даже не завелась.
Кстати, заметил, что снег у стены, где я поставил Ховер у выхлопной трубы черный... Что это значит?
КАК ЗАВЕСТИ МАШИНУ???? Pomogite Pomogite Pomogite Plachu Plachu Plachu
Вован!
Авто: Great Wall Hover H2
Вован!
Ссылка на сообщение 22.02.2007 11:46
я б держал газ дальше)
думаю прогрелась бы и всё ок
Vadbav
Авто: Hover
Vadbav
Авто: Hover
Ссылка на сообщение 22.02.2007 11:54
Спасибо, Вован. Но у меня проблема, сейчас ,если я правильно выражаюсь, не схватывает. В общем, не знаю, как детали называются, опишу совими словами (не смейтесь): поворачиваю ключ, что-то там жужжит (как обычно), но при этом не начинает работать двигатель...
Я ЕГО ХОТЬ НЕ ЗАПОРОЛ СЛУЧАЕМ???????????????
Когда стоит попробовать еще раз завести? Через час, два, три?
George01
George01
Ссылка на сообщение 22.02.2007 11:59
To Vadbav
Читайте форум Smile
Меняйте масло Smile
Меняйте свечи Smile
Ставьте АКБ 75 Ач Smile
Все XeXe
С ув.
Vadbav
Авто: Hover
Vadbav
Авто: Hover
Ссылка на сообщение 22.02.2007 12:17
Сенкс, George01, за советы...
Ну а сейчас-то что мне делать? Менять всё? Прям на стоянке?
George01
George01
Ссылка на сообщение 22.02.2007 12:22
Если стоянка у дома - то да, снимать АКБ и в тепло, свечи вывернуть и прокалить. что касаемо масла, то это лучше делать в сервисе.
А вообще, с моей т. зрения, абсолютно рядовая ситуация. Редкая машина приспособлена к эксплуатации ниже -25. Normalno
Я тоже выделывался, заводил авто с брелка, пока не встала погода ниже -23. Теперь утречком хожу к машине и завожу лично Smile
Vasiliy
Авто: Hover H5 AT TD2 2012
Vasiliy
Ссылка на сообщение 22.02.2007 12:34
По поводу запуска двигатель, некоторые действия я усмотрел неправильные.
1 При запуске никогда не трогайте педаль газа. (только в крайнем случае, когда машина не завелась с 4-5 попытки необходимо просушка камеры сгорания, выжимаестся педаль газа до максимума в пол и производится запуск, после нескольких секунд 5-10 ск. попытка завести машину повторяется но педаль газа больше не трогаем)
2 При сильном морозе желательно прогреть аккумулятор включив ближний свет на 1-2 минуты перед запуском ( при запуске ближний свет желательно выключить)
3 При холодном запуске повторяйте попытки не один раз даже когда машина завелась, но на холостом ходу неустойчиво работает, не пытайтесь нажимать на педаль газа, лучше заглушить и попробовать завести машину есче раз, это связано с клапаном холостого хода, в мороз он работает очень медленно и может не успевать закрыть клапан, а форсунки уже почувствовав по датчикам детонации что машина завелась уменьшает подачу топлива, что может приводить к падению оборотов.
Vadbav
Авто: Hover
Vadbav
Авто: Hover
Ссылка на сообщение 22.02.2007 12:35
Спасибо, George01, думаю, сегодня вечером этим займусь...
ВАСИЛИЙ! ГРЕЙТ СЕНКС, сЕЙЧАС РАСПЕЧАТАЮ И ПОЙДУ ПО ТВОИМ СОВЕТАМ ЗАВОДИТЬ! Я серьезно!
George01
George01
Ссылка на сообщение 22.02.2007 12:39
++1
Еще не забывать держать отжатой педаль сцепления пока обороты ровные не установятся
Vadbav
Авто: Hover
Vadbav
Авто: Hover
Ссылка на сообщение 22.02.2007 12:48
Согласен. Это я уже на собственном опыте прочувствовал Sad
Vasiliy
Vasiliy
Ссылка на сообщение 22.02.2007 13:03
Чесно сам мучался две зимы на японце пока не объяснили и не потренеровался.
Сейчас без проблем.
Хотя лутше следить за клапаном ХолХода очень важная деталь в мороз.
murad
murad
Ссылка на сообщение 22.02.2007 19:52
а вот у нас с морозом ни каких проблем нет зимой +8 но мой ховер зажигается с7 мой попытки правда завожу я его 2 раза в неделю говорят связанно с бензином 95 м в нем много газолина нужно переходить на 93й машина ведь новая пробег 6000 других причин не вижу
Вован!
Вован!
Ссылка на сообщение 22.02.2007 19:54
я думаю херня всё это,у тебя какие то траблы,нада разбиратся.
George01
George01
Ссылка на сообщение 22.02.2007 20:10
ъTо мurаd
Сочуствую, заправляюсь только 92 LUKойл (не сочтите за рекламу)
Принцип холодной погоды:
если начал заводить - держи ключ до конца Smile
в противном случае - кали свечи, грей АКБ.
Парни с северов (Норильска, Нягани) ваще не глушат движок на ночь.
Всю зиму аппарат готов к движеню. Smile
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 24.02.2007 00:44
"а форсунки уже почувствовав по датчикам детонации что машина завелась уменьшает подачу топлива".-это не так
с пускового режима,машина переходит на рабочий,на основании датчика оборотов.А датчик детонации(если он есть)для корректировки угла опережения зажигания.
Плохой распыл топлива привел к заливанию одной,а потом и других свечей. Ничего страшного,бывает.
