Замена фильтра салона (фильтра кондиционера)
На страницу 1 2 3 4  След.
zeluck
Авто: Chery Bonus
zeluck
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 06.02.2012 15:00
Если на вашей машине начали запотевать стекла, а воздух из дефлекторов отопителя идет еле-еле даже на 4ой скорости, значит пришло время заменить (продуть) фильтр салона.
В автоцентре, где я обслуживаю машину, фильтров в наличии не было, нет, и неизвестно когда будут, поэтому купил в другом месте.
Как видно, толщина фильтра, а стало быть и фильтрующая поверхность очень мала, экономия... Izvini (Курить вредно, я в курсе Very Happy )
Приступим к замене. Потребуется только крестовая отвертка.
Откручиваем три самореза
Аккуратно! приподнимаем жабо
В глубине видно сам фильтр. Он стоит в пластиковой рамке и держится только четырьмя лапками
Сдвинув вправо или влево достаем фильтр и офигеваем, какой он грязный Very Happy
Вставляем новый фильтр и "производим сборку в обратной последовательности" Smile
Пробег на моей машине около 10 тыс., за это время я второй раз занимаюсь фильтром (первый раз просто продул на шиномонтажке).
То-есть в нашем Грязьбурге по зиме! ресурс фильтра около 5 тыров, а что будет летом, при активном юзании кондея... Страшно подумать, наверное каждые две недели придется продувать Smile .
Нужно колхозить какой-нить другой фильтр с большей площадью.
ЗЫ. Для "экономных" людей, кто хочет снять фильтр на зиму, хочу отметить, что эксплуатация автомобиля оборудованного кондиционером без фильтра категорически запрещается производителем и при любой поломке кондея вы пролетаете с гарантией, а кондиционер стоит немало...
Во много раз дороже фильтра Smile
Вам оно надо?Smile
Гоша36rus
Авто: Боня
Гоша36rus
Авто: Боня
Ссылка на сообщение 06.02.2012 15:19
Вам оно надо?Smile
Молодец! Правильно и хорошо написал! И фото по делу. Horosho
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 06.02.2012 22:49
zeluck
Отличный отчёт Horosho
Я тут писал уже как-то что фильтр менять надо если потеют стекла, с сомнением отнеслись, теперь 100% подтвердилась инфа.
Бумага фильтра конечно не ахти Sad , размеры не мерил случайно? можно аналог попробовать подобрать .....
Николай2008
Авто: Chery Very комфор
Николай2008
Ссылка на сообщение 07.02.2012 06:09
спасибо за инфу, у меня как раз с этим начались проблемы Ok
zeluck
Авто: Chery Bonus
zeluck
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 07.02.2012 07:49
185Х125Х10
Пластиковая рамка, в которой фильтр стоит, закреплена 2мя болтами.
Можно снять, родные лапки отломать и приклеить-приварить-привинтить другие, более высокие. Но это при условии, что удастся найти фильтр такой-же по размерам, но толще Smile 25-30 мм там влезет.
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 07.02.2012 23:04
zeluck
На форд транзит фильтр (Filtron K 1113, TSN 9.7.68 и т.д. аналоги) в ширину тоже 125мм. , правда длинный: 355мм, может обрезать можно.....
А высота у него 25мм.
Угольный даже есть: TSN 9.7.130 Smile
bobo2282
Авто: Chery Bonus
bobo2282
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 08.02.2012 15:48
Ну что кто нашёл аналоги для замены?
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 08.02.2012 21:18
bobo2282
Мое предыдущее сообщение посмотри, я предложил, если хочешь купи, попробуй обрезать и поставить, думаю должен подойти.
Ну а если нет, то 100-150р. не жалко на эксперимент Smile
И всем расскажешь заодно подойдет или нет.
zeluck
Авто: Chery Bonus
zeluck
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 08.02.2012 22:23
Офф... На бонус самый дешевый фильтр - 420р...
И это цена за китайский товар??? Surprised Very Happy
bobo2282
Авто: Chery Bonus
bobo2282
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 09.02.2012 10:08
Цена то это понятно , что не дорого, другой вопрос достать этот фильтр.
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 09.02.2012 11:31
Как где? Shocked в магазинах з/ч на форд транзит, или в экзисте том-же Izvini вот http://www.exist.ru/price.aspx?pid=47107C7A&sr=-4
zeluck писал(а):
Офф... На бонус самый дешевый фильтр - 420р...И это цена за китайский товар???
В Экзисте есть уже по 376р Very Happy ,и это не цена на китайский, а это "борзость" наших коммерсантов Suicide
Бел.Сергей
Авто: Chery Bonus люкс
Бел.Сергей
Ссылка на сообщение 10.02.2012 23:05
Всем привет. Бонус на 14 тыс. накатал. Сейчас 10 февраля. Я вновь начал с ФИЛЬТРОМ САЛОНА возиться. Искал по точкам в Питере-в течении недели подвезут, цена на фильтры от 400р до 450р ...в салоне-600! Ждать не мог-все потеет, печка не дует! Нашел похожий за 400р. с Черри Тиго, он в два раза больше, разрезал по размеру, но вставил с трудом-толщина фильтра сантиметра полтора! Хочу сказать что похожие по размеру категорически не подойдут! и не всуните потому что под самое стекло вверху ячейки метал над фильтром подходит вплотную и если толщина фильтра более 1 см а кромки фильтра жесткие-он просто не войдет..а запресовать его без щелей сложно-неподлезть. И еще добавлю-фильтр находиться близко к щелям для воздуха капота и я видел что подпыленный фильтр легко заливается Керхером на мойке-отсюда срок службы сразу в два раза меньше! Следует подумать над экраном из ПЭ бутылки для защиты от прямого попадания влаги. (замена фильтра в среднем через 4-5 тыс пробега)
Это Самая большая пока проблема с Бонусом. Я считаю что следовало бы вообще поставить ячейку и фильтром больше.
Макс1980
Авто: Chery Bonus +
Макс1980
Авто: Chery Bonus +
Ссылка на сообщение 19.02.2012 13:43
Менял сегодня салонный фильтр! Пытался поставить Фордовский, оказался толстоват, ни как не хочет лезть. Бел.Сергей прав, больше не встанет туда. Когда разобрал, увидел что там забыли пакет от комплекта прокладок, аккуратно так лежал на фильтре! Very Happy
Николай2008
Николай2008
Ссылка на сообщение 21.02.2012 17:38
а если этот фильтр постирать, че с ним будет??? Crazy
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 21.02.2012 21:06
Скорее всего развалится Izvini , по фото видно что бумага оч. тонкая.
