Проблема с холостыми
На страницу 1 2 3 4 5  След.
off
Авто: Great Wall Sailor 2010
off
Ссылка на сообщение 16.11.2010 13:34
...вдруг стали >1500 и нестабильными. При этом троения и прочих негативных явлений не наблюдалось, двигатель работает как обычно ровно. Иногда получалось выйти на нормальные холостые обороты резким бросанием педали после резкого кратковременного акселирирования. Вся эта история продолжалась в течение всего дня, потом вдруг всё так же неожиданно прошло и вернулось в норму. Что это было? Планирую снять и "постирать" РХХ. Я на верном пути?
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 16.11.2010 17:17
У меня тоже самое было.. в пробке стоял, правда обороты держались на уровне 1100. На след день прошло. Пока не повторялось.
Денис1234
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
Денис1234
Ссылка на сообщение 04.06.2011 22:26
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
у меня была токая же бредятина, холостые обороты стояли как хотели. поехал на диагностику, проверили двигло всё в норме. диагност снял гофру воздухана, побрызгал туда средством для очистки карбюраторов, протер заслонку и все сколько пальцев хватило тряпочкой, снял датчик холостого хода то же самое сделал с ним и всё. уже 9 месяцев езжу без проблем. возможно дело в этом (он просто почистил копоть)
Tram(Шурик)
Tram(Шурик)
Ссылка на сообщение 16.10.2011 21:29
Ситуёвина такая:недавно на заправке мне залили по ошибки 5 литров ДИЗЕЛЯ,при этом в баке было 40 литров АИ92.Приехал в Москву залил полный бак АИ95,на следующий день обороты подскочили с обычного цикла при прогреве на холодную 1100 до 2000,на горячую с 650 до 1250.Поменял свечи,провода,топливный фильтр,датчик холостого хода и всё без результатно!Помогите решить проблему!Заранее благодарен!Двигатель 491QE 2010 года SAILOR
OPTIK
Авто: Great Wall Sailor SL
OPTIK
Ссылка на сообщение 17.10.2011 12:01
Во-первых: для холостого хода 650 - это мало, во-вторых: сначало проверь, идёт ли нормальная зарядка на аккумулятор, если да, то мой датчик холостого хода и дросель - они рядом!
Удачи!
Tram(Шурик)
Tram(Шурик)
Ссылка на сообщение 17.10.2011 19:51
Зарядка идёт,дроссель мыл вместе с датчиком
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 17.10.2011 19:56
Tram(Шурик), подъезжай посмотрим. Тел. в подписи.
Tram(Шурик)
Tram(Шурик)
Ссылка на сообщение 17.10.2011 20:01
Когда можно,как работаете?
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 17.10.2011 20:02
Звоните. обсудим.
Leihom
Авто: Great Wall Sailor Luxe
Leihom
Ссылка на сообщение 15.04.2012 20:39
Всем доброго вечера.
Проблема такая.
После зимы помыл двигатель на мойке
Завожу двигатель, холостые держатся в норме, не прыгают, двигатель работает ровно Но когда едешь, допустим перед перекрестком при резком снижении скорости, холосты бешено прыгают, двигатель почти глохнет. в чем проблема? Sad
Пару раз даже заглох.
Pomogite
До этого менял свечи. может в них проблема?
И где находится датчик холостого хода?
Dronvor
Откуда: Белгородская обл.Старый Оскол. My homeland 66RUS
Dronvor
Ссылка на сообщение 17.04.2012 23:00
В следующий раз лучше помойте сами,а то не только свечи менять надо будет. Лучше посмотреть на схеме - интернет великая штука. Мыл я этот датчик,только толку никакого,свечи нормальные воткнул и всё норм.
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 17.04.2012 23:17
Leihom, я подозреваю, что датчик положения дроссельной заслонки может давать некорректные показания. Проверить можно так - при работе на ХХ, несколько раз резко дать газу и отпустить педаль. Если ХХ после этих процедур начал плавать, значит снимаем разъём с ДПДЗ, высушиваем, брызгаем WD40 и проблема должна уйти. Если не уйдёт, возможно вода попала в корпус датчика...
Kotkoff
Авто: Great Wall Sailor 4х4
Kotkoff
Ссылка на сообщение 03.10.2012 19:52
Всем Привет ! У меня была похожая проблема ! Холостые прыгали до 3000 ! Съездил на диагностику !Обрыв цепи с двух сторон у фишек на проводе который идет на температурный датчик , замена самого датчика !Проблема пропала !
жэка11
Авто: sailor 2010 газированный евро3
жэка11
Ссылка на сообщение 07.10.2012 07:53
Kotkoff а чек не загорался ?
Kotkoff
Kotkoff
Ссылка на сообщение 07.10.2012 07:57
Загорался когда газу давал.После того как поменял датчик и разобрались с проводами проблема ушла !!!
