Защита картера, КПП, раздатки ( покупные и самодельные )
На страницу 1 2 3 4 5  След.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 04.02.2010 18:57
Значит сделал я переделку,
Вернее прикрутил деталь от ваз классики:
Как то в грязи я отломал себе пластиковый брызговик который закрывает шайтан машинку на моту/мосте (не важно). Новую пластмаску покупать не охота и дороговато. в итоге купил защиту картера от классики, встала как родная, после небольшой подгонки.
1. выгнул переднею часть.
2. просверлил отверстие в защите под штатный болт.
3. сзади пришлось сверлить только одно отверстие в балке так как одно уже было и идеально подходило под отверстия в защите.
в выходные сделаю по лутше фотки, когда машина была на подъемнике забыл. Izvini
Hagen
Авто: Great Wall Wingle SL32.8
Hagen
Ссылка на сообщение 04.02.2010 19:47
[quote="kad79"]Значит сделал я переделку, [/quote
Зачет!
imaksimus
imaksimus
Ссылка на сообщение 02.07.2011 20:13
Кто ставил защиту "Шериф" на бензиновый Вингл? Поделитесь инструкцией (желательно с фото). Подойдет ли защита от дизельного Вингла?
snegg27
snegg27
Ссылка на сообщение 06.08.2011 11:22
Не парся Шерифом.
Взял такую http://shop.chinacar-club.ru/product_info.php?cPath=32_255_257&products_id=1 ...
не сочтите за рекламу. Ставиться интуитивно, то бишь непоняток нет, крепеж в отдельных пакетах с подписью листов защиты Ok
Согласен, возможно немного дороговато, но родная Smile
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 07.08.2011 21:35
Если хотите мое мнение не нужна она совсем, только вместо пластикового брызговика поставить железку везде дальше она нафиг не нужна это не пузотерка.
сергей190
Авто: Honda Crosstur 3.5
сергей190
Ссылка на сообщение 07.08.2011 21:52
Я вот тоже думаю,если не собираешся лазить по непроходимым тропам стоит ли отдавать 8тыщ за данный доп.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 07.08.2011 22:11
сергей190
а я лазил по лесу без дорог, и в грязке по молдинги на дверях, нах она ненужна тем более если в грязь, я без защиты задолбался вымывать зёмлю, а с этой хренью думаю вообще опа будет.
А. Владимирович
Авто: Great Wall Wingle 5
А. Владимирович
Ссылка на сообщение 08.08.2011 09:05
На этой лыже как раз висеть и будешь.
Анархист
Анархист
Ссылка на сообщение 08.08.2011 11:16
Позвольте, как не нужна защита?!? Конечно по грязюке в лесу данный девайс, в принципе, "лыжа", но на Тамбовских дорогах каменюка с два кулака, прилетевшая в днище, вообще обыденное дело Izvini Хотя этим грешат все дороги России.... Но доп от ирито аж за 8500 рэ - это явно перебор Crazy , ну тут "традиция" впарить доп... Беда ещё в том, что к моменту реальной покупки цена на машину возрастёт на 10-15 т., соответственно салон будет "компенсировать" неудобства установкой своих допов на "соразмерно изменённую цену" (п.1.2. договора купли-продажи) Suicide
А защиту я се поставлю, тока подешевле и понадёжней, надоть тока поискать-поспрашивать у камрадов на данном форуме Friend
Hagen
Hagen
Ссылка на сообщение 09.08.2011 05:55
я зимой на этой лыже через все барханы пролетел , когда с трассы улетел, если бы не лыжа - я бы фиг своим ходом бы дальше поехал.
Саша ( KAD79 ) должен знать какие горы из льда были на подъездах к Москве этой зимой на Новориге.
я примерно около КИКИ улетел.
так что отделался потерей проводов прикуривания и троса.
так что может она и нужна защита то эта =)
А. Владимирович
А. Владимирович
Ссылка на сообщение 09.08.2011 08:47
Hagenэто ты просто колёсами до твёрдого грунта доставал, а если бы повис на ней как на плите то было бы тебе "счастье". На стоковых машинах сильно просвет занижает.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 09.08.2011 08:54
Тоже против защиты.Где бы ты не ездил она сильно занижает дорожный просвет.Если на машине с защитой в лесу свалиться в колею,то поможет только трос или лебедка.Сняв у себя на Сейфе всю защиту я был сильно удивлен увеличившейся в разы проходимости машины.Там,куда я раньше и не поехал бы даже,теперь я проезжаю даже не задумываясь.Понятно,что в болоте или глине по фигу есть она или нет.... В общем,я против защиты. А камнем можно по днищу получить и в подмосковье.Лишний вес,плюс постоянно набивающаяся грязь и снег....Одни проблемы с ней.
W-man
W-man
Ссылка на сообщение 09.08.2011 17:35
По поводу защиты... Лично мое мнение. Ставить или нет, вопрс не возникал. Вингл моя 4-я машина, на всех ставил защиту. Живу на переферии, дороги не айс. Поэтому, подстраховаться от разных случайностей считаю необходимым. Поставил из 4-х листов, вроде "Шериф" и называется. Железо тяжелое как броня. Цена 7 тыр, плюс официалы сорвали 1,5 тыр за установку. Поставил бы сам, но ехать до дому почти 500 верст, причем в нескольких местах идет капремонт трассы. Плюс пока один. Дважды на лесной тропе ловил булыганы, даже царапины не нашел. Минусов много. Первый: цена естесссно. Второй: дорожный просвет в самой нижней точке - 130 мм, это уже не жип, а шоссейный грузовик. Третий: вес, а соответственно расход топлива. Четвертый: неудобство установки. Пока болтики новые и резьба грязью не забита - пол беды. А вот когда в резьбе грязь, наживить трудновато. При этом надо лист держать на весу (см. п. 3), и пытаться попасть в резьбу специального вкладыша в лонжероне, удержать который на месте проблематично. В общем пол-часа на смену масла и еще час на установку защиты. И все-равно без защиты ездить не рискну. Вспомнил еще один плюс: при проезде луж мало-мало, а лишнюю воду отбивает. При электрической раздатке это не лишнее. Есть и минус еще. Как мне кажется возникает избыточный нагрев под днищем авто от катализатора, плохо отводится тепло.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 09.08.2011 20:40
у меня после 3-й смены масла 2 болта на переднем листе сорвалось,пока болт выкручивал половина резьбы и съелась.А по-другому выкрутить и нельзя,не подлезть там никак
у меня в сырую или дождливую погоду всегда воняло в салоне подгорающей теплоизоляцией катализатора.Как раз из-за плохо отводящегося тепла.Нарушается естественный обдув под днищем.Как следствие,штаны я пару месяцев назад уже варил
Krotia
Авто: Great Wall Wingle 5 Lux
Krotia
Ссылка на сообщение 04.10.2011 18:19
тут кто-то писал что с защитой клиренс становится 13 см. неужели это правда? это же совсем не серьезно...
