Короткоходная кулиса своими руками
На страницу 1 2  След.
Нужна ли вам короткоходка?
Да, с ней удобнее
50%
 50%  [ 12 ]
Нет, это глупость
16%
 16%  [ 4 ]
Не вижу в ней смысла, и так хода короткие
33%
 33%  [ 8 ]
Всего голосов : 24
Vagulja
Авто: Chery Amulet BL
Vagulja
Ссылка на сообщение 03.06.2011 22:07
Интересно кому-то? Smile
Писать много, а лень. Спать хочется после двенадцати часов в гараже... Посему дам ссылку на дружественный форум. Если модераторы не против...
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=24972
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 03.06.2011 23:23
Vagulja писал(а):
Интересно кому-то?
да, было интересно, пока амулет был Izvini
только я вышел из этого положения немножко по другому Yes
я просто укоротил рычаг КПП XeXe
стало правда не совсем короткоходно, но минимальность трудо-затрат вполне адекватны полученному результату Yes
рычаг стал не таким размашистым как было раньше с длинной палкой Yes
и в то же время толком ничего не делал Izvini
Ссылка на сообщение 04.06.2011 01:50
Не против. Идея интересная. Но трудоемкая....
ИМХО если покопаться по каталогам и сусекам, можно подобрать нужные детали и без резки- сварки.
В Амулете другая проблема существеннее- перенести рабочие ходы рычага левее. Тут укорачиванием ручки не обойтись...
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 04.06.2011 09:06
так загнуть её и делов то Izvini
вот например так как в шниве сделано Izvini
довольно удобно Yes
Mafusail
Mafusail
Ссылка на сообщение 04.06.2011 09:40
Vagulja писал(а):
Интересно кому-то?
Smile Да, интересно.
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
Vla
Ссылка на сообщение 04.06.2011 10:45
Моя политика в данном случае проста - не надо мешать машине работать. Хотя мысль прикольная и для желающих повозиться с машиной заслуживает внимания. На момент переключения передач давно не обращаю внимания. Это происходит автоматически. Скорее важен момент четкости включения передач, а с этим все нормально.
Vagulja
Vagulja
Ссылка на сообщение 04.06.2011 11:22
Это тоже осуществимо! Но это другую детать надо переделать. Я уже думал об этом и придумал Smile Рычаг станетв нейтраль левее, и уменьшатся поперечные ходы. Я расчитываю где то 25% уменьшить, но это попозже.
По каталогам и сусекам рыскал. На амулете длиннее чем на всех меделях гольфа, так что только резать и удлинять. А тот везде одинаков, так что тоже резать и укорачивать )))
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 04.06.2011 11:25
А зачем? Чтоб как в девятке по коленке рычагом стучать? И заднюю под коленкой включать?
ИМХО так как есть гораздо лучше и ничего никуда переносить не стоит. А вот ходы покороче сделать бы хотелось, но чтоб затраты были адекватны полученному результату.
Ссылка на сообщение 04.06.2011 11:49
Например потому, что при включении 5й задеваю за колено пассажира Izvini
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 04.06.2011 11:51
А так при включении второй по своей коленке бить будешь.
Ссылка на сообщение 04.06.2011 12:27
Mullyanov
Может у нас разные коробки?
Вторая ровно посередине между сидениями Izvini
mantol
mantol
Ссылка на сообщение 04.06.2011 13:39
По мне лучше рычаг немного укоротить и этого достаточно.
Vagulja
Vagulja
Ссылка на сообщение 04.06.2011 14:14
Укорачивания рычага не дает результата. Только мнисмый. При переносе рабочей зонеы рычага левее в свою коленку не упрешься ну никак. Разве что между коленом и ступней еще один сустав всунуть )))
На самом деле затраты очень адекватны результату. И это на словах много работы. На самом деле ни яма не нужна, ни какой то хитрый инструмент. Если нет сварочного - то в любом кооперативе гаражном или у соседа в частном доме найдется Smile
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 04.06.2011 17:21
VIL писал(а):
Mullyanov
У нас наверное ноги разные. XeXe
Vagulja
Vagulja
Ссылка на сообщение 04.06.2011 20:38
Тут выплыла одна штука. Для тех кто собирается менять коробку - можно покупать не 020ю, а 02А. И тогда можно ставить тросиковую кулису от третьего гольфа Smile Вот только еще под замену попадают педали, так как там сцепа гидравлика Nalivai
