Подвесной кардана для Sailor
Alex124
Авто: Great Wall Safe
Alex124
Ссылка на сообщение 20.10.2009 12:51
Возможно повторяюсь про подвесной. Тогда сорри. Нет времени искать.
На Сейлоре, пробег 35тыс.
Начал кардан издавать при трогании звенящие звуки. Через несколько дней появилась вибрация кардана под нагрузкой.
Беглый осмотр с подныриванием под авто показал незначительный люфт в задней крестовине и гуляющую относительно стальной обоймы резинку подвесного подшипника заднего кардана.
Пока до углубленного просовывания головы дело не дошло.
Но чувствую придется что-то делать с подвесным.
Может просто открутился?
Если все же менять, подойдет ли с доработками от Газели или ВАЗ?
Подскажите.
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 20.10.2009 13:12
Скорее всего подвесной. У меня тоже к 40тык рассыпался.
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 20.10.2009 14:12
Сегодня сниму кардан с подвесным. Поменяю крестовины, которые изношены до кучи.
Пока буду на передке ездить.
Все таки подобрать подвесной отличный от родного можно?
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 20.10.2009 15:17
Ну, на Дир аналог подвестного известен. Может, в Вики-ФАКе и на Сэйлор есть?
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 20.10.2009 15:21
Не понял. Это где?
Ссылку можно?
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 20.10.2009 15:23
Самая верхняя тема раздела (всех разделов) - называется "FAQ на Wiki-движке. Наполним вместе." - там внутри ссылка на этот ФАК.
Geologyri
Авто: Great Wall Sailor
Geologyri
Ссылка на сообщение 20.10.2009 18:14
те же симптомы появились на 17 тыс. так же осматривал....но ничего не выявил, знакомый мастер сказал что люфт не значительный...а звон из-за того что кардан полый.....так и катаюсь.....сейчас уже 27 тыс...
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 21.10.2009 01:33
Кардан - труба. Полый, значит музыкальный инструмент получается!
Духовой однако.... Very Happy
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Если серьезно.
Дефект найден. Задняя крестовина.
Но не тороплюсь. В 00-30 закончил в гараже работы.
Завтра еще прокачусь. Все вам с фотками расскажу. Делал замеры.
Создам отдельную тему по замене крестовины.
vladik1978
Авто: Great Wall Sailor Euro 2
vladik1978
Ссылка на сообщение 12.05.2010 23:48
Подскажите,так от какой все таки марки авто может подойти задняя крестовина... Волнует данная проблема,ибо уже наблюдается небольшое ее позвякивание Pomogite
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 13.05.2010 07:57
Надо смотреть какая стоит у тебя, китайцы ставили разные...
В любом случае, аналоги подбираются...
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 13.05.2010 09:18
Для того что бы сказать от какой марки, необходимо знать два размера.
1. диаметр чашки.
2. длину крестовины в боре.
потом идешь в яндекс или гугль и вбиваешь "крестовина хх*хх" и будет счастье.
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 13.05.2010 09:35
Я брал крестовину на Петровском.
Ты в Выборге, так что приезжай и бери у них, но!!!!
Есть несколько размеров. 29, 29,5 , и еще какой-то 28 вроде
Как видишь можно ошибиться.
Тебе надо тщательно промерить диам чашки.
Я вообще брал 2 размера, который не подошел вернул и все.
Сделай также и будет все ОК!
Лучше сразу в Питере и поменять, чтобы быть уверенным что точно взял то что надо.
Стоимость крестовины от 850 ди 1100р в зависимости от типоразмера и наличия пресс масленки
А лучше сними ее и по образцу подбери.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 13.05.2010 09:37
Надо знать не только диаметр чашки, но и какой стопор. Внутренний или наружный.
Dvitriy
Dvitriy
Ссылка на сообщение 03.06.2010 22:02
Походит от москвича, сегодня поменял.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Диаметр чашки 28мм стопор внутренний, в общем копия. Цена вопроса 285 р.
vladik1978
vladik1978
Ссылка на сообщение 04.06.2010 09:11
с крестовинами все понятно... А Аналог подвесного известен?
