Sibmotors
Авто: Great Wall Sailor
Sibmotors
29.10.2010 10:07
Родная коробка сдохла, приобрели новую. Коробку поставили, все собрали - и тут выяснилось что коробка стоит на первой передачи и снять с нее мы не можем. Кто нибудь сталкивался с таким? В чем может быть проблема?
tigrovod
tigrovod
Авто: Great Wall Sailor GLS
29.10.2010 13:25
в голове...
Sibmotors
Sibmotors
29.10.2010 17:22
tigrovod
ну если у тебя все в порядке с головой - то подскажи что нужно сделать?
off
Sibmotors
Sibmotors
31.10.2010 14:36
Ну так что, никто не ставил новую коробку?
tigrovod
tigrovod
31.10.2010 22:25
когда ставили коробку не пришло в голову попробовать включить по очереди все передачи...
если установка произведена верно, то никакой разницы в установке новой или старой коробки нет...
масло в коробку залито? попробуй протощиться на буксире и пытайся вкл. другие передачи... если ГЦС и РЦС рабочие, то должно получиться, если нет то дальше будут манипуляции сложнее...
Sibmotors
Sibmotors
01.11.2010 09:35
В том то и дело, что коробка снята. Поставили рычаг - по положению рычага - стоит нейтралка - а на самом деле стоит скорость. Вот в этом то и был вопрос - как такое возможно и как теперь быть?
Alex714
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
01.11.2010 12:40
а как вы определили что включена скорость?
Sibmotors
Sibmotors
01.11.2010 12:44
Элементарно - крутишь первичный вал - и вместе с ним крутится вторичный (с другой стороны коробки). При этом рычаг двигается только влево-право (как не нейтралки), но в перед и назад - нет хода.
tigrovod
tigrovod
01.11.2010 23:02
| Sibmotors писал(а): |
| Коробку поставили, все собрали |
| В том то и дело, что коробка снята. |
вы уж определитесь...
мануал есть по сборке коробки или скинуть ссылку...
вероятно что-то не так делаете...
Alex714
Alex714
02.11.2010 08:28
Похожая картина бывает когда в коробке густая консервационная смазка. В советское время во всяком случае было. Хотя конечно может быть всякое в том числе и заводской брак.
Sibmotors
Sibmotors
02.11.2010 09:48
Собрали - имел ввиду - поставили рычаг и состыкавали с роздаткой. Коробку саму - не разбирали - она новая.
Sibmotors
Sibmotors
02.11.2010 15:30
tigrovod
Скинь ссылку - посмотрим, может что там вычитаем.
tigrovod
Leihom
