Бачёк омывателя
На страницу 1 2  След.
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 20.07.2010 10:53
Потёк у меня оный девайс, сцыт в районе моторчика. вынул мотор, посмотрел на резинку - в порядке, значит сам бачёг, падонаг.
всё равно была идея поменять его на более вместительный (привык банку омывайки целиком заливать).
оленеводы вроде как то-ли от 8-ки, то-ли от нивы, 5-литровый бачёк колхозили, но подойдёт ли он нам? и какой? Izvini
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
Alex714
Ссылка на сообщение 20.07.2010 14:06
Тоже интересуюсь Yes
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
ВяКа
Скорее всего потёк не бачок, а сам моторчик. У меня это было с самого новья. Официалы ничего делать не захотели за что и посланы в даль далёкую. В нижней части моторчика ( собственно насоса) возможен дефект литья пластмассы при котором через насос вытекает жижа из омывателя. Обработал насосную часть по всей поверхности герметиком после чего собрал моторчик. Смотри чтобы вертушку не зас.... , проверь работу после сборки.
А можно просто заменить мотор-насос, подходит от какого-то Форда, кто-то покупал по образцу.
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 20.07.2010 14:19
от Галанта говорят подходит...
ну гляну, мож и мотор... но бак всё равно менять нада Smile
Rem
Rem
Ссылка на сообщение 23.09.2010 15:51
У меня бачок потёк как то резко и сразу, просто взял и лопнул. Мой знакомый мастер не долго думая поставил бачок от ТАЗовской классики нового образца. У него моторчик не на крышке стоит , а с боку. Просто купили на рынке бачок с креплениями и на место старого припендюрили. 350 рублей делов.
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 23.09.2010 16:07
о, прикольно Smile а то я свой решил просто запаять, пока держит, но, боюсь, зимой развалится, гад Smile
а чо по местам крепления? насколько хлопотно переделывать?
Rem
Rem
Ссылка на сообщение 23.09.2010 16:09
Не хлопотно Вообще. Просто старое крепление сняли, а от нового бачка на саморезы прикрутили.
Добавлено спустя 15 минут 21 секунду:
Вот так крепиться. Забыл сказать,крепёж нужно немного укоротить.
ВОТ ТАК ВЫГЛЯДИТ ВОБЩЕМ!
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 23.09.2010 17:06
благодарю покорно! на выходных поменяю. у него, кстати, объём какой?
Rem
Rem
Ссылка на сообщение 23.09.2010 18:29
MOROZ
Фиг его знает, во всяком случае поболе родного будет.
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 23.09.2010 18:47
отлично! спасибо Friend Ok
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 25.12.2010 13:31
Rem
А моторчик от морячка оставил ?
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 27.12.2010 13:44
у меня моторчег восьмёрошный.
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 27.12.2010 21:06
MOROZ
Разъем подходит или переделывать надо?
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 27.12.2010 21:25
ну это ж ТАЗ! Smile там всё взаимозаменяемо: подходит 1:1, мне продавец его и посоветовал. ПС: а у тебя что, тоже треснул? Crazy
или ты про подключение моторчика? это да, надо откусить оригинал и прикрутить ТАЗовский. делов на пару минут. Horosho
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 29.12.2010 14:10
Я крышку от бачка потерял.
