Машину заносит, уводит в сторону
На страницу   След. 13
полюсик и саша
Авто: чери амулет
полюсик и саша
Авто: чери амулет
Ссылка на сообщение 12.10.2006 22:19
я извиняюсь если уже где-то эта темка есть.
купили вишенку в инкоме. через 200 км стало уводить её в право. делали сход развал 15 раз. всё в порядке. была и перекидка колёс. стала уходить ещё больше но уже в лево.
Spokoino так я показала ген. директору. и он решился поменять нам резину на новую. машину пока не уводит. но вот наша резина переместилась на новенький черик калин. сборки. кто купил. тому оч. повезло Normalno
Sergeoltd
Sergeoltd
Ссылка на сообщение 13.11.2006 11:32
Всем привет, может у кого нибудь была такая хрень, при нажатии на газ тащит в право приходится руль крутить чуть чуть левее, после разгона все нормально становится (потому что газ не сильно давишь). Pomogite
Seaman
Авто: в поиске
Seaman
Авто: в поиске
Ссылка на сообщение 13.11.2006 11:58
А колеса одинаково накачены? (очень здорово влияет даже небольшая разница)
Sergeoltd
Sergeoltd
Ссылка на сообщение 13.11.2006 12:00
Да одинаково...
Seaman
Авто: в поиске
Seaman
Авто: в поиске
Ссылка на сообщение 13.11.2006 17:16
На увод в сторону вроде никто не жаловался. Советы могут быть только стандартными: отрегулировать углы утановки колес, поменять колеса местами, если не помогло, обратиться в гарантийную мастерскую.
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 13.11.2006 20:09
да.. ничего нового тут пока не придумаешь) только (как писалось выше) замена колес местами, регулировка сход-развала. при больших отклонениях по установке-обращение по гарантии.. возможности погнуты тяги (хотя случай уже не гарантийный)
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 14.11.2006 09:16
Довольно странно. При разгоне ведет вправо, при нейтрале прямо....А когда тормозишь? Влево??? Mdaa
Meettya
Meettya
Ссылка на сообщение 15.11.2006 22:40
А вот блин и меня тоже мал-мала вправо на подгазовке тянет Sad . Буквально сегодня почувствовал. Не сильно, но вполне ощутимо. С чего бы это так ...
Скоро поеду на сервис, с очередным А4 листом рекламаций...
Sergeoltd
Sergeoltd
Ссылка на сообщение 16.11.2006 13:44
Да...Попробую начать со сход-развала...
Seaman
Авто: в поиске
Seaman
Авто: в поиске
Ссылка на сообщение 16.11.2006 17:24
Попробуй со смены колес местами
Sergeoltd
Sergeoltd
Ссылка на сообщение 16.11.2006 17:26
Спасибо, попробую...
Чемпион
Чемпион
Ссылка на сообщение 01.02.2007 23:52
Заметил, что при старте со светофора в гололед, машину уводит вправо. Что это типично для переднеприводных, или косяк китайцев?
При резком старте можно и задеть соседнюю машину.
Dreary
Авто: Great Wall Hover H5
Dreary
Ссылка на сообщение 02.02.2007 00:00
Косяк почти всех переднеприводных... один шрус длинее, другой короче. Smile
Чемпион
Чемпион
Ссылка на сообщение 02.02.2007 00:07
Почти... Это значит уводит не все машины.
Вазы наверно тоже уводит, и Сеаты тоже. Видимо скопировали и недостатки. А какие переднеприводные не уводит?
wildman
Авто: Chery Amulet A6
wildman
Ссылка на сообщение 20.03.2007 10:23
Так получилось что пробил правое переднее колесо. Решил не ремонтировать, а так как новое зимнее покупать счас смысла нет, перекинул заднее правое, на место заднего правого поставил запаску с летней резиной, и переобул заднее левое тоже в лето. После этого руль стал кривой (немного повернут в лево) и стало тянуть в лево.
Что это? Проблема с подвеской после удара? Или банально нужно делать развал-схождение?
