Датчик уровня топлива 2.4
На страницу   След. 42
SASS
SASS
Ссылка на сообщение 03.11.2006 10:59
Кто может обьяснить принцип работы лампы контроля бензина в бензобаке? Всегда ездил до загорания и сразу заправлялся. А тут сразу не получилось Izvini Лампа ( точнее - светодиод) - горит. А минут через 10 - стрелка ваще на ноль упала! Crazy Но Spokoino ещё минут через 10 смотрю - лампа не горит! Crazy А стрелка показывает наличие литров десяти в баке! Normalno Ещё минут через 10 - опять - лампа горит, а ещё через 10 - стрелка опять на 0! Crazy Но тут появилась заправка! Поэтому Pomogite - это у меня так датчик наличия бензина глючит или так всё хитрыми китайцами придумано, что при опустошении бака будет учащаться "загорание" и "падение", ну а перед самой остановкой гореть будет постоянно , да и лежать будет незыблемо? Crazy
Ромашка
Ромашка
Ссылка на сообщение 03.11.2006 11:19
У меня лампочка загорается, когда стрелка на последнем делении и не гаснет, пока не заправишься.
Скорее всего с тебя траблы с контактами.
Станиславочка
Авто: Geely Monjaro 2026
Станиславочка
Ссылка на сообщение 03.11.2006 11:51
То же самое. Лампочка загорается, когда стрелка бензина на последнем делении и ниже (опусклась однин раз), лампочка горит и не гаснит.
Talya
Talya
Ссылка на сообщение 03.11.2006 12:11
Вообще не рекомендуется на новых машинках ездить до загорания лампочки!!!
ПОЧЕМУ НЕ ДОКАРМЛИВАЕТЕ ЗВЕРЬКА???ай ай ай Yes
Andrey DP
Авто: Chery Tiggo АТ
Andrey DP
Ссылка на сообщение 03.11.2006 12:32
"В зоопарке льву не докладывают мяса!!"
это 100% глюк датчика. проверь!
что же касается, что нельзя ездить до загорания лампочки, то это спорно. На старом авто в баке много отложений (ели не промывать) и они (эти отложения) могут забить карбюратор или форсунки (у кого что) если есдить до последней капли бензина.
Ну а на новом-то что? Все чисто. Бензин налит хороший XeXe
если из 80 его не сделали. так что проблем не вижу. Конечно остается неприятность выжечь ВЕСЬ бензин, что для современных движков неприятно (но не смертельно).
Shasha
Shasha
Ссылка на сообщение 03.11.2006 12:59
Емкость бака по паспорту 57 литров. Я всегда заправляюсь "до полного" когда остается 1-2 деления и лампочка уже горит. Максимум на сколько выходило заправится 900 р что при цене 20 р за литр означает 45 литров. Следовательно в момент зажигания лампочки в баке остается 10-15 литров т.е. около 100 км пробега
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 03.11.2006 13:06
А я до полного заправляюсь ОЧЕНЬ редко.
Причина - даже на проверенной заправке могут налить такого "Г". И чё делать? Если у тебя около пол-бака, то можно хотябы разбавить скажем 98-м. А с полным что делать? Сливать к чертовой бабке? Дороговато будет...
SASS
SASS
Ссылка на сообщение 03.11.2006 13:22
Задам вопрос по другому. Spokoino Если после загорания лампочки попытаться проехать 50 км - лампочка будет тухнуть, а стрелка падать на 0? Pomogite
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 03.11.2006 13:27
Написали же.
Тухнуть она НЕ должна.
Gonschik
Гость
Gonschik
Ссылка на сообщение 03.11.2006 14:52
У меня тоже датчик глючит... При заправке на полную, показывает максимум полбака. А эффект падения до нуля проявляется, если машина пару часов постояла правыми колёсами на бордюре... Ставил - было одно-два деления, заводишься - ноль! Через 15-20 минут отлипает... Едешь и не знаешь, сколько у тебя бензина...
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 03.11.2006 15:09
Gonschik писал(а):
... Конечно остается неприятность выжечь ВЕСЬ бензин, что для современных движков неприятно (но не смертельно).
Это может оказаться смертельным для электробензанасоса.
Станиславочка
Станиславочка
Ссылка на сообщение 03.11.2006 15:37
У меня лампочка загорается тогда, когда остается ровно одно деление. По моим подсчетам одно деление - это 7,5 литров. До загорания доволила только два раза. Максимум на что заправлялась (при горящей лампочке) это 975 деревянных при 18,30р за литр, т.е. 53,32. Если бак на 57 литров, значит там осталось около 4х литров (замечу стрелочка при этом чуть опустилась ниже первого деления).
После загорания проехала один раз 40 км, лампочка постоянно горела и не тухла. Она не должна тухнуть!
Станиславочка
Станиславочка
Ссылка на сообщение 03.11.2006 16:11
все-таки гаснуть будет правильнее XeXe XeXe XeXe
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Ссылка на сообщение 04.11.2006 11:54
Ал-Хав писал(а):
XeXe XeXe XeXe
XeXe XeXe XeXe
Или гаснуть?
Вид в профиль, должна гореть XeXe
Пока только 2-я заправка,но стрелка с лампочкой ведут себя как положено, а дальше, будем посмотреть.
DIV
DIV
Ссылка на сообщение 11.11.2006 17:26
По моему в инструкции написано, что лампочка загорается когда в баке остается 10л бензина.
