Люфт передних колес
На страницу 1 2 3  След.
maxim135
maxim135
Ссылка на сообщение 04.01.2010 13:48
Здравствуйте Уважаемые владельцы Ховера. Искал но не нашел в форумах Должен ли быть люфт передних колес, У меня правое колесо люфтит а левое нет. Как должно быть?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 04.01.2010 13:52
Что значит люфтит
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Нет,не должно быть люфта.Ни при покачивании вывешенного колеса в ветикальной оси,ни в горизонтальной.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 04.01.2010 13:56
подтяни подшипники ступицы
maxim135
maxim135
Ссылка на сообщение 04.01.2010 13:57
Спасибо, Что нужно подтянуть Ступицу?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
w23o90 Может шаровой кердык
Yes
maxim135
maxim135
Ссылка на сообщение 04.01.2010 13:58
Попробую подтянуть. Спасибо.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 04.01.2010 14:00
Диагностику нуно правильно сделать, а потом бежать и что либо подтягивать Yes
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 04.01.2010 14:02
снимаеш декоративный колпак с диска, откручиваеш 6 болтов под шестигранник, откручиваеш 3 болтика под крестовую отвёртку, снимаеш стопорное кольцо, подтягиваеш гайку проверяя люфт, затем в обратном порядке. но может быть накрылся подшипник тогда покупаеш новые и меняеш. порядок замены на форуме описан, какие подшипники нужны тоже есть.
maxim135
maxim135
Если бы возможно было продиагностировать. Нет специалистов. А в мастерских сами гадают.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 04.01.2010 14:04
если шаровая, то тогда не люфт а стук должен быть, смотря как колесо качать
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
А ктото был на форуме с Пятигорска
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 04.01.2010 14:10
Вот именно Very Happy
Короче вывешиваешь колесо, просишь кого нибудь нажать на педаль тормоза, качаешь колесо(берешься с верху и снизу), если люфт пропал, то это подшипники ступиц(нужно подтягивать), если не пропал, то это одна из шаровых.
Как то так
maxim135
maxim135
Я с Пятигорска.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Спасибо буду пробовать.
виктор341
Авто: тойота королла
виктор341
Ссылка на сообщение 06.01.2010 22:01
нужно просто проверить С/Р
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 06.01.2010 23:49
А при чём тут сход/развал до люфта колеса причём одного TyChe
