Лямбда
На страницу   След. 56
Егорка
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Егорка
Ссылка на сообщение 30.07.2009 11:30
Подскажите после смены лямбды обязательно нужно скидывать мозги? Или просто поменял и забыл как говорится.
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 30.07.2009 11:34
Егорка
Клемму АКБ нужно снять... Дабы корректировки-адаптации ЭБУ начали накапливаться заново, т.к. старые нах не нужны уже...
Егорка
Егорка
Ссылка на сообщение 30.07.2009 11:41
Тоесть снять клемму ,поменять датчик,поставить клеммы на место!?
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 30.07.2009 11:45
Егорка
Сам подумай - при снятии клеммы АКБ все адаптации стираются... Very Happy XeXe
Егорка
Егорка
Ссылка на сообщение 30.07.2009 11:58
Логично
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
Еще вопрос. Пробовал его снять а он не откручивается гад!((Его на горячий или на холодный двс надо откручивать?
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 30.07.2009 12:15
Егорка
Лучше после пшика WD-шкой, а горячий-холодный - не знаю, не экспериментировал с темп-рой...
Егорка
Егорка
Ссылка на сообщение 30.07.2009 12:19
Понял Буду пробовать.
Алексей 61171
Алексей 61171
Ссылка на сообщение 30.07.2009 14:33
Для замены датчика кислорода применяется спец инструмент. Это разрезная длинная головка с наружным шестигранником под рожковый ключ. Выкручивать лучше на холодную. А вообще из опыта если датчик ставился на холодную то выкручивать нужно тоже на холодную. Если нет спец инструмента и датчик не нужен отрезаеш разъём одеваеш на датчик накидной ключ и пробуеш выкручивать, как правило выкручиваются в 95% случаев. Вопрос почему требуется замена может дело не в нем.
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 30.07.2009 14:50
Ну... Я для этой цели использую мощнецкий (1 см высотой) накидной многогранный ключ на 22 с пропилом... Не подводит.
Егорка
Егорка
Ссылка на сообщение 31.07.2009 11:53
Поменял. Выкрутил без проблем обыкновенным рожковым ключом. разницы особой пока не заметил но лучше новый чем старый будет один в запасе! Yes
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 31.07.2009 11:59
По БК чётко видно, как работает лямбда. И работает ли вообще...
Алексей 61171
Алексей 61171
Ссылка на сообщение 31.07.2009 15:54
Вопрос почему требуется замена может дело не в нем.[/quote]
На вопрос так и не ответил.
St_Jan
St_Jan
Ссылка на сообщение 02.08.2009 13:34
Уважаемые Smile у меня ЭБУ выдал ошибку 525 по лямбде ... надо менять?... и расход большой...
Вопрос есть ли аналоги? Лямбда-зонд Great Wall дв. 491QE 3609700U-E01
Слышал про универсальные NGK ...
Я пока его не откручивал, он на safe скольки контактный?
Может кто сталкивался поможите
javascript:emoticon('Pomogite')
Pomogite Pomogite
yrikc
Авто: Chery Sweet (QQ)
yrikc
Ссылка на сообщение 02.08.2009 13:50
[quote="St_Jan"]Уважаемые Smile у меня ЭБУ выдал ошибку 525 по лямбде ... надо менять?... и расход больш сосчитай сколько проводов и ставь универсальный способ установки описан в упаковке и не ломай себе голову
St_Jan
St_Jan
Ссылка на сообщение 02.08.2009 16:01
yrikc
я слышал что они все же отличаются внутренним сопротивлением.... Sad
