berdenev
berdenev
Авто: Chery Amulet A3
21.12.2008 21:13
Привет...
Может уже был такой вопрос, но я не смог на него найти ответ - если есть - ткните...
каждое утро независимо от температуры за бортом, при трогании с места Амулет дергается вперед... по форуму полазил - я так понял это бывает.. но чтото мне говорит, что когданить сцепе придет кирдык...
машинке в январе будет год.. пробежала 31500 км.. было тока ТО-1.. где менялось масло везде кроме ГУРа.. после этого гарантия была послана подальше, а масло в движке менял сам..
не так давно стала плохо включаться 4 передача.. я так думаю пора поменять масло в коробке.. про регулировку кулисы не пишите- делал сразу после покупки машины.. хотя может надо еще раз попробовать..
hudoznic
LMC
LMC
Авто: 08
23.12.2008 00:19
ну насколько я понял. причины либо в масле, либо в коробке. другого быть не может. у меня не дергается даже при минус 13 градусах.
Looterik
Babulya
Rozanov
Денис.
Rozanov
Артемий26
Артемий26
Авто: Chery Amulet А15
09.01.2015 00:35
Неужели так никто и не нашел причину?
GROMO
GROMO
12.01.2015 10:14
| Артемий26 писал(а): |
| Неужели так никто и не нашел причину? |
Причина масло, если сильно напрягает залей синтетику, проблема уйдет, ну градусов до 25 точно, у меня после 25 немного при отпускании педальки сцепления обороты просаживаются, но до трогания не доходит...
Ираклий
Ираклий
Авто: Chery Amulet A15
25.10.2015 18:42
Всем привет.
Нашёл тему ( правда очень короткую) с моей проблемой.
По порядку. Сначала как у всех - просадка оборотов при включении сцеплении на нейтрали, через некоторое время (примерно полгода - год попыткы движения вперед. Апогеем стала проблема резкого рывка. Это проявляется так. Завести машину можно только при выжатом сцеплении, после прогрева включаю нужную скорость добавляют обороты и начинаю трогаться. Происходит резкий
рывок/удар после чего машина начинает ехать. Далее ведёт себя нормально. После стоянки ( 5-6 часов) все повторяется. Это симптомы.
Что ремонтировал.
Заменил корзину, диск, шток выключения сцепления (тот который сквозь коробку проходит), болты корзины, маховика, сальники где надо и масло в коробке. Проблема осталась.
Коробка от Гольфа.
Вопрос - готовиться к замене коробки?
Кто знает причину - отзовитесь плиз.
Wolf RanG
Wolf RanG
28.10.2015 17:12
Не понятно а без выжитого сцепления почему не завести.
Ираклий
Ираклий
28.10.2015 19:12
Потому что машина на нейтрален как на скорости. Заводишь, а она ехать пытается.
Alexber
Alexber
28.10.2015 19:45
мне кажется это не сцепление, а в кпп хрень какая то?
Ираклий
Ираклий
28.10.2015 20:07
Вот поэтому я и написал сюда.
