Клапанная крышка
На страницу   След. 14
rniko
rniko
Ссылка на сообщение 14.12.2008 15:56
Господа, помогите советом, на форуме по этой теме ничего толком нет.
Буквально несколько дней назад заметил следующую вещь: клапанная крышка стала "запотевать" практически по всему контуру стыка.
Подскажите на сколько это серьёзно? Реально ли её протянуть или лучше сразу поменять прокладку? (Моему ТИГГО чуть меньше года, пробег 17500 км.)
ABD
ABD
Ссылка на сообщение 14.12.2008 18:03
Протяни в шахматном порядке. Только без фанатизма, слегка!
Вова Сан
Авто: Автобетоносмеситель на шасси САМ Ниссан
Вова Сан
Ссылка на сообщение 14.12.2008 20:47
rniko
Это очень редкий случай, первый раз по моему на форуме такое написали. Обычно крышка хорошо закреплена и проблем с прокладкой не было. Наверно стоит протянуть согласно например жигулевской рекомендации.
rniko
rniko
Ссылка на сообщение 14.12.2008 21:16
Судя по словам продавца, в "Союзе" (СПб), прокладка клапанной крышки - ходовой товар.
На ВАЗ 21083 была такая проблема, но там спустя некоторое время она "прошла" как-то сама собой.
На всякий случай заехал сегодня в местный НЕ дилерский сервис, отговорили меня делать протяжку. Говорят, что легко можно сорвать.
Вобщем - буду менять. Цена вопроса не совсем критичная: 660 руб. - прокладка, 700 руб. - работа.
бомжара
бомжара
Ссылка на сообщение 14.12.2008 21:37
700 за замену прокладки??? эт где такие пупер мастера практикуют Nea
оптик
Авто: Chery Tiggo 1.8
оптик
Ссылка на сообщение 14.12.2008 21:38
А какой мотор?
rniko
rniko
Ссылка на сообщение 14.12.2008 23:02
"Кёнегсберг", что на перекрёстке Художников и Придорожной. Хотя меня здесь больше удивляет стоимость прокладки.
Чудо дилер "Инком-авто" за это хочет вообще 1200 руб. + мойка
оптик писал(а):
А какой мотор?
2,4
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 14.12.2008 23:05
у меня такая же фигня была как тока машину купил
протянул крышку и забыл про течь...я думал что горе диллеры просто не произвели подготовку XeXe и не заострял на этом внимания
вот уже 9 месяцев ....полёт нормальный
протяни и все бут хорошо ...я где-то по пару -тройку оборотов сделал каждого болтика
ABD
ABD
Ссылка на сообщение 14.12.2008 23:51
Что сорвать?! XeXe Что бы сказать "можно сорвать"-сначала протянуть нужно!
Но, дело хозяйское. Да будет разведён разводящийся! XeXe
rniko
rniko
Ссылка на сообщение 15.12.2008 23:38
Завтра попробую слегка протянуть. О результатах сообщу.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мародёр (броневик)
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 16.12.2008 00:01
прокладку новую и не перетягивать её
и всё будет ок
rniko
rniko
Ссылка на сообщение 06.01.2009 20:33
На следующий день так и сделал - слегка протянул крышку. Болты были закручены слабо, каждый болт пришлось подкрутить на 1-1,5 оборота (пока не появилось усилие).
Прошло порядка 3-х недель, пока вроде подтёков нет.
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 07.01.2009 00:50
а вот где свечные колодца масло в двух цилиндрах сочится из под крыши - тоже прокладка? она общая на всю клапкрышку?
Медвед
Авто: Chery Tiggo 2,4
Медвед
Ссылка на сообщение 07.01.2009 02:01
Если принцип как в ВАЗе 21120, то там должны стоять уплотнительные резиновые колечки. У меня на 12-ке в свечных колодцах именно из-за них было масло.
jarinov
Авто: Grand Cherokee
jarinov
Ссылка на сообщение 07.01.2009 19:59
Там кольца резиновые.
