Buba
Buba
Авто: Range rover III 3.0td + 4.4
23.11.2008 18:38
Подклинивает правй суппорт, у меня колодки с пружинкой,значит мне от ацди 80 и супорт подойдет? или нет?
Boris
Buba
Buba
23.11.2008 18:51
| Boris писал(а): |
Buba
Должен подойти. |
Должен или подойдет???
Мих
Buba
Buba
25.11.2008 20:21
А еще вопрос,после замены надо прокачивать весь тормоз или нет?
Buba
Buba
26.11.2008 19:39
Up
китаезыотстой
Авто: немецкая левота с именем Golf3
китаезыотстой
27.11.2008 14:09
| Buba писал(а): |
| Подклинивает правй суппорт, у меня колодки с пружинкой,значит мне от ацди 80 и супорт подойдет? или нет? |
Ставь оба суппорта от восьмидесятки и будет тебе счастье, можно брать бу главное посмотреть в нормальном ли состоянии зеркало цилиндра!
Buba
Buba
27.11.2008 14:55
| китаезыотстой писал(а): |
| Buba писал(а): |
Ставь оба суппорта от восьмидесятки и будет тебе счастье, можно брать бу главное посмотреть в нормальном ли состоянии зеркало цилиндра! |
Да я уже взял,оригинал от мули,за копейки,вот теперь спрашиваю про прокачку.
китаезыотстой
китаезыотстой
27.11.2008 15:15
| Buba писал(а): |
| Да я уже взял,оригинал от мули,за копейки,вот теперь спрашиваю про прокачку. |
Лучше всю систему прокачать, но я у один раз прокачивал тока один суппорт все нормально!
Buba
Buba
30.11.2008 23:45
Поменял суппорт,прокачал тормоза...а он внутреную колодку отпускает,а наружная клинит,хотя и направляющие и цилиндр в норм сотоянии...суппорт новый..какие есть предолжения что это?
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
30.11.2008 23:48
| Buba писал(а): |
| какие есть предолжения что это? |
А у тебя с АБС Муля ?
Buba
Buba
01.12.2008 04:59
Нет...
Экстремал
Экстремал
01.12.2008 05:14
Сколько раз можно писАть?
При устанровке даже новых обязательно забивайте графитовую смазку под все пыльники - циллиндра и направляющих.
Я вот не делал, заменил 2 раза уже циллиндры, а задние стали подклинивать, недавно вскрыл - там ВОДА!!!
Они греются и набирают конденсат при остывании. И клинят.
Спросите Художника - он сильно не понял почему на моей машинке посуху и в тепло зад заклинило. Я молчу что бывает с водой при морозах...
Buba
Buba
01.12.2008 05:17
| Экстремал писал(а): |
Спросите Художника - он сильно не понял почему на моей машинке посуху и в тепло зад заклинило. Я молчу что бывает с водой при морозах... |
Завтра поопробую
Экстремал
