Амортизаторы двери задка
На страницу 1 2 3  След.
vid
vid
Ссылка на сообщение 09.11.2008 02:32
менял кто?
после морозов плоха стали держать, не помню точно момент вероятно после мойки долго не закрывал в мороз пока уплотнители сушил..
открыл седня чужой ховер и удивился как багажник взлетел, в моем гараже точно случился бы трындец тк багажник бьется о трубу и надо остороожно поднимать..))
а мож отечествнные аналоги подойдут?
black ohr
Авто: Great Wall Hover Люкс
black ohr
Ссылка на сообщение 09.11.2008 07:33
думаю что оригиналы не дороги смысла аналогов искать нету ....хотя сними один и проедь в крепеж на ставропольской посмотри там может что и подойдет ....они по 100р вроде от советских машин
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 09.11.2008 10:44
Если они разборные, то трубки от десятого капота подойдут наверное.
Александр MCK
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Александр MCK
Ссылка на сообщение 10.11.2008 09:30
Возможно и от багажника 21011 (десят универсал) или 4-ки.
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 10.11.2008 10:00
По размеру может и подойдут, а по силе подъёма - вряд ли. Так что договаривайтесь на базаре о возможности возврата товара
В.В.
Авто: Great Wall Hover Е2
В.В.
Ссылка на сообщение 04.10.2009 13:30
неужто так и не найдены аналоги амам задней двери? уж больно не хочется родные брать. да и цена по 1400 р. за штуку не радует.
chugun_e
Авто: Great Wall Hover люкс
chugun_e
Ссылка на сообщение 29.09.2010 23:05
аналоги подбирали?
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 09.12.2010 18:31
chugun_e писал(а):
аналоги подбирали?
Вроде есть.
Den369 писал(а):
Поставил новые амортизаторы багажника optimal ag40000. Они немного длинее наших. Дверь стала открываться выше и не падает, хотя у меня две колонки (блины) в нее вставлены. Брал в exist-е за 900р пара.
Брал аналог optimal, Quinton Hazell 128719 выталкивающая сила 620N.
GR писал(а):
В четверг поставил Quinton Hazell 128719, крышка стала открываться выше см на 10-15 (радости не было границ. мой рост 195см, больше не нужно наклоняться), но ее теперь нужно открывать в ручную, сама не поднимается(вес штатный), раз 5 аммы васкакивали из креплений, в воскресенье потек правай амм (вышла часть газа), совсем перестали держать крышку, поставил обратно китайские.
Каой фирмы лучше купить аммы для богажника???
Den369 писал(а):
Наверно бракованные попались, у меня дверь уже 2 месяца держится в верхнем положении, но сама конечно не открывается и старые не открывались(машину брал бу). У Quinton Hazell 128719 выталкивающая сила 620N наверное надо больше, на старых неуказанно. Если что извини что за дезинформацию Izvini
вот как с Quinton Hazell 128719 открывается
ЗЫ:вопрос к Den369. Размеры у optimal ag40000 404mm 160mm при этом сила 620 Н. Есть модель AG-17134 418mm 148mm 670H , станут ли они?
rev77
rev77
Ссылка на сообщение 17.12.2010 19:47
хорошо смотрится летом! А зимой при температуре -10...-12 градусов дверь стремительно падает вниз из чего можно сделать вывод (сугубо личный) сей девайс для нас не годится Plachu
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
... и ещё они больше наших штатных на 1,5-2 см...
Serious
Авто: Great Wall Hover E2
Serious
Ссылка на сообщение 18.12.2010 01:13
На днях взял Quinton Hazell 128719, поставил, начал закрывать крышку, и такой скрип издали, что уши не выдержали, а руки схватились за баллончик с силиконом..Побрызгал на шток, и все..Держать перестали..То ли сальник тут же помер, то ли 620N все же маловато для нашего багажника..
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 18.12.2010 09:39
Можно попробывать от УАЗзика Патриота, те что капот держат. Смотрел мельком, вроде похожи. Izvini
rev77
rev77
Ссылка на сообщение 18.12.2010 16:43
Не подойдет Plachu
Амортизатор УАЗ-3163 Патриот капота (12.8231015-01)
Длина изделия, мм:
в свободном состоянии: 500
в сжатом состоянии: 300
Ход поршня, мм: 200
Масса, кг: 0,358
Диаметр, мм:
штока: 10
поршня: 20
резервуара: 22
Подвеска: Задняя
Усилие на штоке Р, Н: 250
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 18.12.2010 17:58
А нужен ли аналог? Тут Володя купил китайский оригинал, так сила 740Н , багажник открывается сам (у меня даже с новья сам не открывался). Цена 50$ за пару.
ЗЫ: Номер попрошу чтоб написал
РАИ
Авто: Great Wall Hover 2,4 E2
РАИ
Ссылка на сообщение 18.12.2010 19:16
Обратил внимание ,что в салонах на новых машинах стоят амортизаторы с темным штоком не хромированные и багажник держат хорошо.
rev77
rev77
Ссылка на сообщение 23.12.2010 21:47
Хорошо бы. Bravo
