Вопрос по реле полного привода
На страницу 1 2  След.
karabass
karabass
Ссылка на сообщение 14.08.2008 11:01
есть такие релюшки, а куда они устанавливаются, и на что влияют?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 14.08.2008 11:13
Сними бардачек и посмотри справа, в верху...
Nalivai
karabass
karabass
Ссылка на сообщение 14.08.2008 11:52
сложно снимается?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 14.08.2008 11:54
karabass писал(а):
сложно снимается?
Выкручиваешь саморезы крепления петель бардачка... и вынимаешь...
Nalivai
karabass
karabass
Ссылка на сообщение 14.08.2008 12:20
Friend спасиб
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
Ссылка на сообщение 14.08.2008 13:17
А ведь там стоят две релюшки. Они обе на полный привод чтоли? И какая чем управляет? Там есть черная и коричневая.
karabass
karabass
Ссылка на сообщение 14.08.2008 13:27
кстати, тоже хотел бы узнать!, и можно ли без них
LeshikT
Авто: GW Hover турбодизель-газ-бензин
LeshikT
Ссылка на сообщение 14.08.2008 13:40
Коричневенькая отвечает помоему за родной(на ключе кнопки) центральный замок - возьмись за нее рукой и пощелкай кнопками на ключе - в ней будут щелкать релюхи.
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 15.08.2008 08:50
Все ЭТО разбирается, а вот внутри контроллеры. Один - приемник центрального замка и схема задержки выключения освещения салона. Второй - управление включением полного привода. Все ремонтопригодно...
karabass
karabass
Ссылка на сообщение 18.08.2008 08:26
Спасиб, а если они не стоят на месте (сняты), - какие проблемы могут возникнуть, и можно ли без них ездить?
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 18.08.2008 09:33
Думаю, можно! Только работать будет не все Yes
Ссылка на сообщение 18.08.2008 09:44
у меня вот пока не работает толком полный привод - проблему будут искать в центре когда придет новый дизель на донорство - не могут подругому причину глюука найти - так я пока скинул контакты с реле привода - все ок.
karabass
karabass
Ссылка на сообщение 18.08.2008 09:47
без релюшки только задний привод работает?
Игорёха
Авто: Great Wall Hover H2 полная
Игорёха
Ссылка на сообщение 03.02.2011 17:52
Глюк! На приборной панели горит 4WD - но переключалка электрическая в положении 2WD. Какой привод работает определяю только на ходу. Как устранить Sad
Fad001
Авто: Great Wall Hover H2 1
Fad001
Ссылка на сообщение 17.02.2013 17:59
у меня таже самая фигня скорей всего полетел датчик
