Центральный замок (Осторожнее с ключами!)
На страницу 1 Пред.    След. 69
Gas_man
Авто: Great Wall Hover H3
Gas_man
Ссылка на сообщение 15.10.2014 16:27
нет второго ключа!
Gas_man
Gas_man
Ссылка на сообщение 15.10.2014 17:45
Спасибо Vikу помог разобраться.
Подробности на фото:
капсула была потеряна, в последствии найдена.
КДД-1
КДД-1
Ссылка на сообщение 02.07.2016 00:32
Проблема: при нажатии кнопки на водительской двери закрытия других дверей, двери на закрываются. Вторая проблема, при нажатии кнопки на сигналке, двери не закрываются, хотя кнопки на дверях пытаются закрытся. машина становиться на сигнализацию. Закрывается только водительская дверь. При движении периодически ( достаточно часто) что-то щелкает с права в торпеде, там где находятся преды. И еще, не могу разобраться с кнопкой блокировки-разблокировки дверей на водительской двери. Может из-за того, что не блокируются двери...
Ссылка на сообщение 04.07.2016 07:01
КДД-1
а лампочка открытых дверей не подмигивает?
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 05.07.2016 07:55
думаю он быстрее бы заметил что свет в салоне загорается (еслиб концевик неисправен был)
КДД-1
КДД-1
Ссылка на сообщение 11.07.2016 14:36
Нет не моргает. Обе кнопки центрального замка ( и с пассажирской стороны) не блокируют двери. С сигналки блокируется только левая сторона. Блокирую как в жигулях, в ручную.
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 11.07.2016 18:15
КДД-1
блок помер... должны блокироваться. могут открываться на скорости только если концевик хоть один не сработал. а если так, то на панеле был бы знак открытой двери.
а свет в салоне горит при открытии дверей?
КДД-1
КДД-1
Ссылка на сообщение 21.07.2016 11:44
Знак "открытой двери" на ходу не срабатывает. При открытии двери в салоне загорается свет. А где этот блок находится? Это не тот блок, что под центральной панелью внизу? BCM?
Илмар
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Илмар
Ссылка на сообщение 21.08.2016 13:58
Подскажите куда смотреть замолчал ц.з. на задней правой двери, концевик в порядке, перед этим глючил модуль стеклоподъёмника на этой же двери, (если конечно есть между этими косяками какая нибудь связь) ??? Pomogite
P.S. Тему пардон не юзал, может где ответ уже есть, ткните носом Nea
Fix1983
Авто: Great Wall Hover 2.4
Fix1983
Ссылка на сообщение 23.09.2016 22:13
А у меня вообще не реагирует ЦЗ на кнопки с ключа... Может чего напартачили при замене сигналки? При этом с кнопок салона всё закрывается/открывается, при постановке на сигналку двери закрываются только со второго раза...
Серега!!!
Авто: Great Wall Hover H3 аксиом
Серега!!!
Ссылка на сообщение 18.10.2016 17:01
доброго время суток, народ подскажите пожалуйста, сел в машину поехал двери заблокировались все отлично, останавливаюсь не глушу машину, машина в закрытом состоянии, дергаю ручку открывания водительской двери, тишина закрыта, вспоминаю что не снял блок с дверей снимаю его, машина открываеться, дергаю ручку машина опять закрываеться и невыпускает меня, именно на водительской двери это. если алгоритм правильно выполнить остановился не глуша машину снять блок и дернуть ручку то выпускает. что это?? глюк или у всех так......
Ссылка на сообщение 18.10.2016 17:32
глюк.
и поосторожнее с ним, может закрыться, когда тебя там не будет Izvini
Серега!!!
Серега!!!
Ссылка на сообщение 18.10.2016 17:49
спасибо будем разбираться, а ключи всегда при мне случаев не было но начитан уже)))
Mazur
Mazur
Ссылка на сообщение 25.10.2017 16:18
Народ, подскажите пожалуйста какой ток идёт на управление закрытием (открытием) ц.замка Hover h2 2007?! У меня сигнализация может выдать только 200mA на 0,8 секунд.
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 25.10.2017 23:47
Mazur
А в чем беда?
