денис и п
денис и п
Авто: Chery indiS
07.01.2014 15:40
не знал куда написать,решил сюда.
сег.раскидал свою подвеску,по мне она ещё бы смело минимум тыщь 5ть отбегала б,если б наши сервисмены нормально разбирались бы в её возможных стуках,скрипах и т.д. вообщем ,где то,как то Вы писали что со стороны пассажира в рулевой рейке стоит какая то пластиковая втулка,которая скорее всего и стучит в место как утверждали мне сервисмены тяги рулевой,Вы были правы,открутив тяги от штока рейки,подёргал за него и как раз со стороны пассажира она стучит.скажите пожалуйста что это за втулка,как она выглядит и как до неё добраться???и где её взять?может от других машинок подходит?
денис и п
денис и п
Авто: Chery indiS
07.01.2014 15:52
спс!(((досадно конечно,но решать проблемку надо.
яков12 писал(а): |
Снимать и разбирать рейку |
это слишком страшно?я с гидравликой ни когда дел не имел,как правильно это сделать?
денис и п
денис и п
денис и п
денис и п
lbvf-78
lbvf-78
Авто: Chery indiS
07.01.2014 22:33
Господа, доброго всем вечера и с праздниками. По поводу стука в рулевой рейке: у меня практически на 8000 км. вылез стук слева, по гарантии заменили стойку стаба, стук не ушел. На 10000 заменили рычаг, тоже по гарантии, стук не ушел, на 20000 при плановом ТО сказали что правому рычагу хана - заменили (1500 с работой). И... О чудо, на 26000 пригласили на замену подогревов, дополнительно еще раз попросил сделать диагностику подвески, напросился поприсутствовать при всей этой процедуре и в итоге вердикт люфт в рулевой рейке попадаете под замену по гарантии. После всех праздников будут менять.
Стук в рулевой рейке на вывешенной машине не каждый сервисмен заметит, а вот на заглушенном двигателе ( чтобы гур не работал) покачайте руль из стороны в сторону и если услышите стуки - это она "рейка" и к сожалению наши сервисники на эти стуки внимания не обращают. А втулки вставить можно, но главное это сделать во время, а то потом только рейку под замену. Уже сталкивался с рейками на других машинах, их ремонт удовольствие не дешевое. Так что если стучит, проверяйте еще и рейку и не важно какой пробег. Всем удачи.
денис и п
денис и п
Авто: Chery indiS
09.01.2014 18:36
поставил втулку по твоему примеру,правда у меня зазор всего в мм.щупом замерял,так вот обточить в ручную чтобы везде был ровно мм. сложная задача видно где то было чуть больше,но втулка зашла без усилий,на 1/3 даже от руки,дальше рулём запихнул,вообщем щас появился скрежет при коротких манипуляциях влево-вправо,при полном,среднем выкручивании руля он пропадает,но при малых опять появляется.как думаешь что можно сделать?или ждать пока притрётся?руль вращается легко,но на колебаниях влево-вправо особенно при езде чувствуется что чуток заедает и в этот момент идёт скрип.
денис и п
