максим75
максим75
Авто: Vortex Tingo
12.09.2018 20:34
доброго всем вечера.
сегодня к вечеру стою в пробке и начал пищать датчик и заморгала лампочка давления масла.отъехал на обочину и на щупе масла практически не было. никакой течи не обнаружил. с собой было около 700гр долил и в сторону дома двинул, благо около 1км осталось. в движении при оборотах более 3000 лампочка давления масла переставала мигать, если обороты небольшие то опять мигала лампочка давления масла.
в выходные буду детально осматривать, а пока может есть совет куда копать? масло лукойл 5w40 менял 1000км назад, фильтр гоодвин
liginvalerii
liginvalerii
12.09.2018 23:01
Опять лукойл, что ж на одни и теже грабли наступаете.
13.09.2018 01:59
Куда делось за 1000 более 1 литра масла? Если на щупе нет.. То сколько ж там внутри.
Искать утечку надо.
Фильтр ставился полный с маслом? Сколько было залито вообще
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
13.09.2018 09:17
Не все так просто и однозначно. Крайняя поездка в июле за Волгоград, пробег на момент выезда после замены масла 6500 км. Перед выездом уровень по верней метке щупа, как и после замены, не изменился. Приехал, утром проверил уровень - по нижней метке, долил до верхней, около 400-500 гр. Вернулся назад, та же дорога, те же скорости, только более груженный - масло так и осталось по верхней метке, недавно ездил на рыбалку, 350 км в один конец, дорога приличная как и скорость... на данный момент пробег после замены почти 10000 км, масло не доливал, уровень по верхней метке щупа, масло мобил 3000. Течей нет, мотор сухой, выхлопная труба тоже девственно чистая, пробег 170 тык..Прошлой зимой было аналогично, но при этом никуда далеко и особо быстро не ездил, уровень сместился почти на нижнюю метку, тоже на пробеге около 7000 км после замены, долил, до замены больше не доливал. Есть мнение, что такое может быть из-за хренового бензина, но лично мне кажется, что все же дело и в масле, не выдерживает оно обозначенный интервал замены, опять же из-за качества топлива...
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
13.09.2018 09:37
Этим летом во время поездки на юг треснул корпус масляного фильтра Chery установленного официальным дилером в Екатеринбурге, так как машина была на гарантии. Трещина тоньше волоса. В длину мм 5. Похоже на заводской брак, так как ударить там ничем в принципе невозможно, да и след остался бы.
ГАРИ
13.09.2018 14:00
зачем ставить другие фильтры, если есть отличный гудвил OG 601HQ
стоит 200р
ГАРИ
ГАРИ
13.09.2018 14:35
Затем что, как и ролик натяжителя ГРМ,фильтр есть в любом "ларьке", производители на выбор, качество тоже на уровне, да и цена нормальная. После перехода на реновский фильтр пропали бряканья гидрокомпенсаторов при запуске мотора после ночной стоянки. Я не настаиваю, тут уж каждый для себя решает чего ставить и за что платить.....
Slavan92
Авто: Chery Fora
Slavan92
Авто: Chery Fora
13.09.2018 14:37
Поставил оригинальный фильтр чери, горела лампочка масла. Пока не поменял на другой фильтр
максим75
максим75
Авто: Vortex Tingo
13.09.2018 18:00
фильтр перед установкой заливал маслом
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Тартарен
раньше если и подъедало то грамм 500 на 10000км
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
liginvalerii
а почему такое недоверие к данному маслу? правда я его заливал впервые до этого лилG-energi и было все нормально, пробег 176 т.км., просто в этот раз не смог его купить
senin
13.09.2018 19:16
Slavan92 писал(а): |
Поставил оригинальный фильтр чери, горела лампочка масла. Пока не поменял на другой фильтр |
Не может такого быть.
Где покупался фильтр и почем? Я вижу он стоит 270р и выше.
liginvalerii
senin
senin
14.09.2018 07:05
liginvalerii писал(а): |
senin писал(а): |
Опять лукойл, что ж на одни и теже грабли наступаете. |
А чем плох Лукойл ? Лью его уже три года, меняю раз в 7000 км. Уровень не падает от замены до замены, гидрики не стучат, двигатель работает мягко ! Езжу всяко, мотор крутить не боюсь, не так давно загонялся с Оутлендером по трассе, причём на скорости 190 от него ушёл ! |
За три года пробег 20000 ? У меня за год 22—25. Я на комме сейчас езжу. Меняю 12—15 т.км Лукойл дороже обходится. Ну и смысл рисковать ? К тому же видел движки после лукойла. 7 для него перебор, 5 крайнтй пробег. Основа хорошая, присадки нулевые. |
Машине 4,5 года, пробег 85 т.км., в год накатываю когда как 15-22 т.км. Первый год ездил на ZICе потом перешёл на Лукойл. Откуда информация, что Лукойл засирает мотор ? У меня коллега по работе на японце отмыл Лукойлом двигатель после Кастрола ! У товарища родственник проехал на десятке 450 т.км. и двигатель даже не ел масло ! На Oil клубе тема есть по Лукойлу 5w-40, никто не жалуется и результаты анализов отработки это доказывают.
