dima-tsn
александр74мар
Авто: Vortex Corda
александр74мар
Авто: Vortex Corda
01.03.2016 23:01
народ... ну подскажите.... локеры на корду от кого подойдут...?
к примеру от амулета какого нибудь или еще кого...?
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
и масляный фильтр...
я вот тут накопал...
Фильтр масляный двигателя /480-1012010/
чери амулет
Оригинальный масляный фильтр: 481H-1012010
Высота фильтра: 81,8мм
Диаметр: 82мм
Резьба: M20x1.5
всё ли верно...?
quq
quq
02.03.2016 04:46
не подойдет: На амулет дюймовая! резьба. НО очень похожа.
александр74мар
Авто: Vortex Corda
александр74мар
Авто: Vortex Corda
02.03.2016 22:45
quq писал(а): |
не подойдет: На амулет дюймовая! резьба. НО очень похожа. |
все...)
подошел... закрутился от руки.. норм...
кстати стоял, какой то левый.. намного шире в диаметре и короткий какой то, но резьба такая же и резиновое кольцо тоже...... сегодня масло заменил...
и в гидроусилитель залил жидкость... четыре дня пустой ездил с тугим рулём... трубку оказывается сорвало...
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
еще раз... люди...
защита арки колес - локеры...
на Корду от амулета подойдут...?
а то продавцы после названия Вортекс Корда впадают в долгий ступор...
и начинают медленно вертеть глазами...
02.03.2016 23:21
александр74мар писал(а): |
на Корду от амулета подойдут...? |
Это подойдёт. Кузов тот же, кроме декоративных вставок.
Д78
александр74мар
Авто: Vortex Corda
александр74мар
Авто: Vortex Corda
10.03.2016 17:39
Так...))
Резинки от стёкол отошли все...)))
пролез весь инет... самое действующее средство по ходу суперклей....)))..)).)
завтра начну проводить эксперименты..)
александр74мар
Авто: Vortex Corda
александр74мар
Авто: Vortex Corda
12.03.2016 16:53
ААААААААААА.......
ключ красный загорелся.....
Это чего...?
всё вроде работает...
а он горит... уехал в магазин не горел...
приехал..... ГОРИТ...
александр74мар
Авто: Vortex Corda
александр74мар
Авто: Vortex Corda
12.03.2016 22:20
VIL писал(а): |
Это она денег хочет на ТО
Таблетка от жадности: |
СпасиБо... учту обязательно...
вчера поставил поддон... металл 3мм... сам сделал... сложного ничего 6 болтов резьбу перерезал на 12 стандарт... была 10х вроде бы 1.25...
что бы труба не касалась подложил прокладки из транспортёрной ленты между креплениями и поддоном... получается опустил нижнюю точку на 20 мм
на больших кочках стал задевать землю... но за трубу максимально спокоен...
а то оплетка на соединении вся в хлам...
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
если кому надо могу вспомнить межцентровые растояния по креплениям...
LEPRIKON
LEPRIKON
Авто: Vortex Corda
06.04.2016 16:38
александр74мар, Извините за вопрос. А вы что новую Корду купили, раз занялись такой работой, чем занимаются с новым авто.????
Локеры от Мула подходят идеально, а родная защита это -- цирк. Сделано отверстие для гофры и на кочках она в хлам треплется...
А про какие резинки стекол вы говорите. Если заднее --- то силикон сажайте. А переднее в дождь на углах может подтекать, тоже силикон тонкой иглой...
Letts
Авто: Vortex Corda
Letts
Авто: Vortex Corda
08.07.2016 14:19
Доброе время суток !
Вопрос Кордавцем . Прорвались тросы управления КПП (a15-1703090ca) от амулета не подходят. Обежал весь город - нет, интернет облазил - не нашел .
Подскажите , пожалуйста , интернет ресурс где можно закащать и не ждать 4 недели или у кого-нибудь есть б/у?
Спасибо .
KVM
LEPRIKON
LEPRIKON
Авто: Vortex Corda
25.10.2016 13:15
Всех приветствую. Подскажите пож-та, была тема про лишние разъемы. Так вот хотел на разъем, что под пепельницей кинуть второй прикуриватель, чтобы запитать регистратор. А там на всех контактах по нулям. Какой предохранитель может стоять на этой цепи.
Спасибо.
