Датчик ДТВВ и рывки при разгоне на прогретом двигателе Тигго 2.4
На страницу 1 Пред.
ashapran
Авто: ховёр-самолет, 2.4, Е3
ashapran
Ссылка на сообщение 07.09.2009 23:59
...................................................советы бывалых ................................................
чистим и подпиливаем датчик http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=672184#672184
переносим датчик температуры в гофру воздухозаборника http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=712316#712316
продолжение http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=716516#716516
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 22.03.2019 04:28
Zubanov писал(а):
ХЗ почему так.
Уверен, что контакт щеток с коллектором надежный, что плотно прилегают, а не подвисают с ростом оборотов?
Zubanov
Авто: Chery Tiggo 2.4
Zubanov
Ссылка на сообщение 22.03.2019 08:21
NSolist писал(а):
Zubanov писал(а):
ХЗ почему так.
Да фиг знает.Визуально то не увидишь когда в сборе все крутится. Так в пазах ходят свободно,щетки соответственно новые.
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 21.04.2019 18:34
Поделюсь признаком неисправности датчика температуры и давления воздуха на входе.
Ошибка Р0112, у меня ни как не влияет на работу движка, но влияет на систему охлаждения. Если интересно подробности ниже.
Началось с того что при выключении движка врубались оба вентилятора радиатора и работали около минуты. Движок заводился с пол пинка и ездил вроде как обычно, короче ничего негативного я не замечал кроме этих не понятных включений вентиляторов. Однажды загорелся ЧЕК, с ним я проехал 50 км как обычно, потом сбросил ошибку она сбросилась. Сегодня решил разобраться, оказалось на входе датчик показывает температуру 140 гр. а должна быть почти как уличная. Вот они, непонятные включения вентиляторов.
С датчиком пока не разбирался. Совпало все после того как я убрал картонки, которые установил зимой для защиты движка, вытаскивал их спереди со стороны номера применял небольшое усилие, неужели там, между бампером и радиатором, какие-то провода есть. Наверное совпадение, но именно после этого стали включаться вентиляторы после выключения двигателя.
Ссылка на сообщение 21.04.2019 19:16
Нет там никаких проводов. 2 провода идут от левой фары к радиатору охлаждения и все.
Включение вентиляторов после остановки мотора-это вполне обычная ситуация, описанная в инструкции.
На телевизоре даже наклейку клеят, что вентиляторы могут включаться без работы мотора.
Вкл вентиляторов идёт от датчика температуры антифриза. И именно там надо искать причину.
Либо через мотор не очень бегает антифриз(вернее, через основной радиатор из-за термостата). После выкл мотора жидкость останавливается и с 94 градусов за счёт горячего мотора взрывно нагревается от головки блока и нагревает датчик темп в термостате.
Датчик темп и потока воздуха летом показывает +60 градусов легко на впуске. Зимой то показывает +15+30 если на месте стоишь.
У меня при включенном кондиционере могут не выключаться вентиляторы радиатора. Поэтому если они работают при выходе из машины летом я бывает подожду пока они выключатся и тогда только глушу мотор.
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 21.04.2019 19:40
Да, в жаркую погоду вентиляторы включались если движок хорошо прогрет, у меня такое раньше иногда бывало, после выключения двигателя вентиляторы продолжали какое-то время работать. Но с неисправностью датчика так стало всегда, заводим холодную машину и сразу выключаем, включаются вентиляторы и работают минуту независимо от температуры двигателя. Датчик СОЖ работает нормально и температуру показывает адекватную.
ILHAM71
Авто: Chery Tiggo 2.4 4x
ILHAM71
Ссылка на сообщение 28.04.2019 14:02
Всем привет, подтверждаю информацию, которая уже проскакивала- ДТВВ - с алиэкспресс работает, даже без какой либо адаптации(отмазка продаванов). Да, забыл добавить верхняя цифра совпадает со старым датчиком в отличии от из наших магазов. https://ru.aliexpress.com/item/MAP-Air-Intake-Pressure-Sensor-For-Mitsubishi-GM- ...
На страницу 1 Пред.
