тиго 5 TPSM
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 26.04.2019 21:38
По автоматическому запиранию дверей: официалы хотят за это 2 рубля, но меня чота жаба душит...
Самому ломать ВСМ както стремно... можно попасть на бОльшие деньги... может собирусь с духом и поеду к ним, потом просто считаю код...
Текущий код считан и сохранен на всех имеющихся носителях))))
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 27.06.2019 10:31
Возвращаясь к вопросу о TPMS:
Владельцы машин в которых не была установлена эта система с завода могут столкнуться с проблемой "отваливания" датчиков...
На личном опыте:
Пока батарейки в датчиках нормальные - система работает, но через год отвалилось правое заднее колесо, потом правое переднее...
Сначала думал, что механически отвалился датчик. Поехал на шиномонтаж. Датчик на месте. Поменяли местами колеса правое заднее на левое переднее... система его увидела.
Вывод: наши блоки комфорта (BCM или VECU) не имеют внешней антенны, по этому при естественном снижении заряда батарейки в датчике сигнал затухает и блок комфорта не может принять с него достоверный сигнал.
Лечится полуколхозным методом путем снятия блока комфорта и установкой внешней антенны.
у меня стоит BCM T21-360030BD, существуют модификации BA, BB, BD, BE, BF
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 30.06.2019 22:50
2,5 года машине ровно - все ок с датчиками
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 30.06.2019 23:32
Так у тебя люксовая комплектация, а у меня комплектация - бомж)))
И у тех, у кого стоит система бесключевого доступа - у тех норм включается ТПМС; она в этом случае использует антенны пепс для приема сигналов датчиков колес.
Я у себя поставил на ВСМ антенну и все колеса 'ожили'.
Сейчас в командировку съезжу и попробую через уважаемого человека получить на выходные компьютер с диллерской программой... вот тогда и заживем)))
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 02.07.2019 16:34
Nalivai Horosho
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 04.07.2019 17:23
у меня сейчас стоит приборка от люксовой компл. Ставил чтобы был круиз. Там же есть и контроль давления в шинах. Теперь вопрос - какие датчики нужно прикупить и что еще нужно сделать чтобы это заработало.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 04.07.2019 19:26
Эммм... контроль давления не в приборке, а в блоке управления системами кузова (Body Control Module) тут надо смотреть... если в машине есть бесключевой доступ (система PEPS), то контроль давления будет работать так как ВСМ будет получать сигналы от датчиков через PEPS антенны, или если на самом ВСМ установлена антенна.
А датчики... мне пришли такие: S180052058B работают нормально, после установки антенны.
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 04.07.2019 20:27
Спасибо. Можно поподробней. Где стоит эт штука и какую антенну туда нужно.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 04.07.2019 21:19
ВСМ стоит в районе щиколотки левой ноги, за пластиковой панелью; из него еще несколько предохранителей торчит... как поставить антенну... ну... тут паять нужно... я фоток не делал ибо для меня это все очевидно... справился минут за ... хз, за много, так как один разъем их блока выдернул о очень большим трудом... доступ к нему очень неудобный. Потом, на коленках, зачистил кусок антенны, которая на плате, припаял свой 'хвост', спёр у жены лак для ногтей, замазал пайку, поставил блок на место и с трудом воткнул все разъемы...
Антенну на плате и так видно. Она там будет присутствовать в любом случае, иначе не будут работать кнопки ключа.
И да, радиус приема центрального замка увеличился))) теперь с 6го этажа могу открыть и закрыть центральный замок)))
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 04.07.2019 21:25
Beard 517 rus - спасибо.
Буду смотреть , пробовать.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 04.07.2019 21:29
И еще, чтобы машине сказать, что у нее есть датчики в колесах нужно специальное оборудование, емл не пойдет. Тут нужно или в нормальный сервис ехать, или к официалам. У меня всё необходимое есть. И лаунч и аутел.. вижу все системы в машине и могу управлять ими.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Прописать датчики в машину можно тремя способами:
1. Вогнать ИД датчика каждого колеса посредством лаунча
2. Посредством лаунча запустить самообучение системы и поочередно спускать колеса с интервалом между каждым колесов в минуту.
3. Использовать спецгенератор.
Вот спецгенератора у меня нет.
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 04.07.2019 21:42
еще вопрос - где заказывал датчики.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 04.07.2019 21:53
Там не советую брать, ибо 3 месяца ждал...
Могу сказать, где брать не надо: YUSSEF Store... тормозят, как медленный газ! И заказывал я у них не то, что они мне прислали.
Наши датчики маркируются как J52-3114013 433МГц
Можно попробовать на HMAIL Store....
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 06.07.2019 00:36
А зачем так все сложно,я купил на Али комплект https://www.drive2.ru/l/496030378293723734/
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 07.07.2019 16:26
чтобы работало то что есть в машине
