ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
08.11.2013 21:50
kaigrave
В первую очередь, под автомобиль и все дергать. А может, что то зацепилось и волочется под днищем. Надо смотреть.
Dumon76
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
09.11.2013 09:17
Puhh
Вероятно шаровая(ые). Проверь.
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
09.11.2013 10:17
Pafka писал(а): |
шаровая(ые). |
Маловероятно. Упомянут "скрип", а шаровая это стук. Возможно это какая то резинка. В любом случаи, изначально надо смотреть самому.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
09.11.2013 21:44
ЧИРЫШЕК
Просто было такое. "Резиновый" скрип. Оказалось шаровая, но до стука не изношенная.
ЧИРЫШЕК
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
10.11.2013 09:55
Была служебная 10-ка. Думал сайлентблок какой, а это шаровая.
Dumon76
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
10.11.2013 17:28
Pafka
Dumon76
Здесь по любому, гадание на кофейной гуще. Пока под автомобиль не заглянешь, и не пошатаешь все, говорить без толку. Если это шаровая, ее сразу услышишь.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
10.11.2013 19:55
Да! Сегодня левую шаровую УСЛЫШАЛ! Слегонца, но стук появился.
lunmm7058
lunmm7058
Авто: Chery indiS
10.11.2013 21:21
а может опять стойка стабилизатора?
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
11.11.2013 16:49
lunmm7058
Не понял!
mel911
Pav22001
Chrommm
Авто: Chery indiS
Chrommm
Авто: Chery indiS
01.12.2013 08:39
вячеслав1981 писал(а): |
если это реальный характерный хруст, а не удар - то 99% шрус.
1%- опоры двигателя, коробки и прочая лабуда |
kaigrave писал(а): |
Какой то не особо хороший звук сзади проявлется если резко набрать скорость и сбросить газ.... как бы его описать типа тарахтения ....причем звук то есть то нет.... |
внезапно появился жутки металический скрежет((( потом сам прошел ...потом опять появился...и прошел.... скрежет ОЧЕНЬ громкий что может быть? |
С приходом осени и похолоданием при движении, особенно задним ходом, в начале движения, появился звук-удар металла о метал. При движении на 3-й передаче - разгоне и резком сбросе газа - скрежет.
Поехал на яму, открыл капот, взялся обеими руками за впускной коллектор и стал раскачивать двигатель вперед-назад. Он практически болтался)))
Оказалось, что немного открутился болт крепления задней опоры двигателя, та, что коробку держит. Затянул болт на 1\4 оборота и все стало хорошо.
