venom712
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif) ![](images/medals/g6.gif)
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
28.12.2016 13:44
Уважаемые, всем здоровья.
Родился вопрос. Сегодня в автолабазе увидел своё масло ZIC A+ 10W40 в розлив из ёмкости литров на 30. Выглядит в точности как канистра на 4л, т. е. этикетка нанесена на металл ёмкости. Интересуют мнения и отзывы (мож кто юзал) как оно.? Брать можно. Подкупает то что можно взять сколько нужно, а у нас при замене больше, чем 4л влезает.
Валентин К
Авто: Great Wall Safe
Валентин К
11.10.2017 10:13
Доброго дня всем. Подошёл срок менять масло в раздатке GW SAFE F1. Было залито минеральное CASTROL ATF TQ D3, теперь его в продаже нет, а есть CASTROL Transmax Dex III Multivehicle. На ёмкости написано, что это синтетика. Видимо надо промывать коробку. Как проще это сделать с минимумом материальных затрат?
Max325
Валентин К
Валентин К
11.10.2017 19:18
Это масло уже куплено.На нескольких сайтах было указано, что оно минеральное, поэтому я и купил его. Обратил внимание на описание на ёмкости позже. Max325, объясни пожалуйста. почему не надо промывать. После слива старого масла, какое то количество минералки, наверное останется в коробке или это не критично7
Max325
Валентин К
Валентин К
12.10.2017 04:55
Павел161
Павел161
13.11.2023 15:04
Кто подскажет какое масло лить в РК механического включения?
venom712
venom712
13.11.2023 15:23
Павел161 писал(а): |
Кто подскажет какое масло лить в РК механического включения? |
Коробка с РК механикой GL-4, мосты GL-5. Для кого масло GL4/5 "нормально", пусть спокойно льёт везде "веретенку".... По назначению присадок 4 и 5 как день и ночь...
Павел161
Павел161
13.11.2023 16:59
Спасибо. Первый год только владею этим чудом) Просто информации про эл.РК много а про механику не нашел.
venom712
venom712
14.11.2023 09:33
Спасибо. Первый год только владею этим чудом) Просто информации про эл.РК много а про механику не нашел. |
Раньше были машины без коробок и мостов? Руководство по эксплуатации на твою машину легко находится в сети... как и цветная книжка по ремонту от издательства "Третий рим"...
Павел161
Павел161
05.04.2024 22:21
Такая ситуация. В КПП была замена подшипников. Собрали, залили новое масло. Проехал 3 тысячи км, закапала пробка сливная. Решил поменять медную шайбу. Слил масло а оно там просто чёрное, как отработка что в КПП что в РК. Думаю мастер накосячил не помыл. Поменял на новое. Через 3 тысячи решил опять проверить. А оно собака опять чёрное ( в РК не проверял)! В чем может быть причина? Коробка под механическую РК. По стыку с РК соплит маслом, видимо герметик плохо проложили. Может через герметик пыль попадает. Машина в лужах не плавала.
Павел161
Павел161
07.04.2024 19:26
менял несущие на валах. skf брал по размеру в специализированном магазине. А вот с закрытых подшипников крышки не снимали. Я так понимаю это не критично, если они растворяются.
venom712
venom712
08.04.2024 08:38
По стыку с РК соплит маслом, видимо герметик плохо проложили. |
Что это? Когда менял заглушку блока под колоколом, скидывал коробку. Ставил назад в одно лицо в деревне, и отстегивал раздатку (шоб было полегче поставить), так вот, между коробкой и раздаткой СУХО. Нет там масла. У тебя по ходу сальники текут там.
