Реалист
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
24.11.2009 11:56
Люди подскажите. Жена пыталась тронутся на ручнике раз5. После этого чек стал гаснуть ток после пуска двигателя. БК пишет ошибку 336 неправильная регулировка дат.положения коленвала. А разве у него она предусмотрена? Клему скидывал не пропадает ошибка. Подскажите что это. Что ожидать и как лечить
Номерочки для заказа
Оригинальный номер: A11-1005120BA
Аналог: 46479975 (Fiat/Alfa/Lancia)
kireev_p
vovik gvv
vovik gvv
22.06.2015 17:11
Всем привет. Сегодня на Екзисте купил ДПКВ тот который без букв ВА померял сопротивление на нем 1200 Ом, родной стоял Бошевский и на нем сопротивление 880 Ом. Что скажите ставить новый китайский датчик или нет.
evroset
evroset
23.06.2015 07:16
Тоже мучился, пока не поменял. Стало интересно, ни вид целый, а глючит.
Разрезал жгут, внутри два проводка в экране, вся изоляция потрескалась (пересохла, как на старой электропроводке, кто помнит).
asco
asco
30.06.2015 21:03
к амулетам вполне подходит датчик коленвала от ваза (кстати и не только к ним, я вазовские датчики втыкал на не один авто, только приходилось колхозить крепление для них), я себе такой поставил и он работает, для этого требуется отрезать провод от старого датчика, немного рассверлить отверстие в которое вставляется болт, который крепит датчик, применив для этого шайбу что подкладывается под датчик, длинна датчиков и диаметр совпадают с оригинальным, сопротивление вазовского не много меньше но это не влияет на показания, нужно правильно соблюдая полярность припаять провода от старого датчика, в противном случае машина просто не заведётся, для доступа к контактам спилить пластик с верхушки датчика, я изолировал пайку термоусадкой и после загерметизировал остальное термоклеем и изолентой, так же можно применить эпоксидку, холодную сварку и т.д. это нужно для предотвращения доступа влаги на места пайки, оплётку так и оставить это просто экран от помех, на картинке синем цветом показано место которое нужно удалить, и цветная маркировка проводов как нужно припаять их, по крайней мере так было у меня, цена вопроса 190р и полчаса времени
[img][/img]
Yoshkinkote
Yoshkinkote
06.03.2016 15:59
Всем здравствовать и подольше. Поддержите интеллектуально страждущего. Ехал-ехал и заглох. Нет сигнала с ДПКВ, хотя сопротивление 850 ом. Купил новый датчик - сигнала нет. Мерил мультиметром, осциллографа нет. Что может быть такого с маховиком, что ДПКВ перестает подавать напряжение?
06.03.2016 23:33
Yoshkinkote писал(а): |
Нет сигнала с ДПКВ |
А где ты его искал?
Разъём датчика чистый?
Artist233
орлов.о
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
07.03.2016 21:10
Нет сигнала с ДПКВ, хотя сопротивление 850 ом |
Насколько помню дожно быть больше 1Ком
Yoshkinkote
Yoshkinkote
08.03.2016 10:23
VIL писал(а): |
А где ты его искал?
Разъём датчика чистый? |
Контакты чистые. Те два что задействуются, на них + и - мультиметра, никакого шевеления напряжения при прокрутке движка стартером. Писали на просторах интернета, что так датчик должен 0,5 вольта выдавать. Если поднести к приёмной части датчика кончик отвёртки, то какое-то напряжение появляется.
Artist233 писал(а): |
И ещё провода посмотри на разъёме ( мама, что в жгуте ). У меня день назад подобная "шняга" была, обломился проводок возле разъёма....
P.S. Прозвони провода от разъёма до эбу: по электросхеме в разъёме эбу провода приходят на 15 и 34 ножки разъёма ( эбу ). Только отсоедини акб.... |
Как раз сегодня собирался, пойду прозванивать всё. =)
орлов.о писал(а): |
Насколько помню дожно быть больше 1Ком |
Пишут, что датчик ещё может работать при 550-750 Ом. Новый показывает 1150, но сигнала всё равно нет.
Yoshkinkote
Yoshkinkote
08.03.2016 11:40
Прозвонил провода, от ЭБУ к ДПКВ и к катушке зажигания - всё прекрасно проходит.
Когда поворачиваю ключ, чек сначала загорается, потом гаснет. Это достаточная гарантия рабочего ЭБУ? Где-то читал, что если бы ЭБУ был обесточен, то чек не загорелся, а если бы где-то в нём был косяк, то не гас.
В отверстие для ДПКВ было видно, что маховик в паре мест слегка покрыт ржавчиной, хотя ему всего полтора года. Если там на донышке немного воды и когда маховик крутится, то слегка ей покрывается, могло ли это как-то помешать датчику считывать инфу с маховика? Очень не хочется снимать коробку, но если ничего не придумается - придётся.
08.03.2016 12:28
С новым датчиком надо выставлять зазор до маховика. Налепи на головку пластилин и прикрути на место. Снимешь- увидишь сколько мм от датчика до маховика.
Ошибку с ЭБУ считывать не пробовал?
Yoshkinkote
Yoshkinkote
08.03.2016 14:45
VIL писал(а): |
Ошибку с ЭБУ считывать не пробовал? |
Отдалять смысла нет - не достаёт, а как приблизить не знаю. Расстояние приблизительно 1 мм.
А там есть что считывать, если чек не горит?
kireev_p
Yoshkinkote
Yoshkinkote
10.03.2016 12:15
VIL писал(а): |
Дополнительную прокладку убрать. Впрочем, 1 мм это практически нормально. |
Нет прокладок. Датчик сразу к корзине прикручен. =(
