LinkSer
LinkSer
26.06.2009 23:46
Аналоги топливных форсунок
На двигатели ACTECO 1,8-2,0 подходят форсунки от ВОЛГИ BOSCH 0 280 158 107 - без каких-либо переделок, цена 500-650р. штука.
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Авто: Chery Fora 2.0
12.03.2014 20:00
m010482 писал(а): |
Нечего там промывать, это не карбюратор, смола там не успевает образовываться, не веришь, спроси у EVK. |
Я на своей бывшей промывал (12-ка), эффект был, но небольшой. Не только же для карбюраторов эта процедура. Если есть такая услуга в серваках, значит она необходима, другое дело, может не все ее делают!
m010482
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Stanislav-ab
18.03.2014 10:58
Да я уже передумал! Тем более что форсунки предыдущим владельцем уже мылись на 41 тысячи
crowes45
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
28.09.2014 20:07
Ребята, какое время впрыска на 2.0 л двигателе в режиме ХХ, кто знает?
Юзик
Житель
crowes45
crowes45
29.09.2014 14:47
Житель писал(а): |
Как по паспорту не знаю, а вот по замеру показало 1.8 - 1.9 мс на прогретом движке. |
Спасибочки, развеяли сомнения. Столкнулся с показателем 1.7-1.8 мс и засомневался. Это случайно не попарный впрыск?
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
29.09.2014 15:45
crowes45 писал(а): |
Это случайно не попарный впрыск? |
Я не вникал в это, здесь на форуме был человек, который занимался прошивкой мозгов. Что то его давно не видно. Вот он точно должен знать.
crowes45
crowes45
29.09.2014 22:11
Житель писал(а): |
Я не вникал в это |
Да пусть будет так, я думаю на разных сканерах и прогах замеры схожи то это верно. Просто на других китайцах цифры видел другие, ну примерно 4 с копейками мс. Вот и в блуд попал.
uoga
uoga
25.06.2016 20:31
Товарищи а можно как то самому проверить работу форсунки? что необходимо сделать? А то ошибка p0201? не дает мне жить спокойно.
И еще вопрос а с какой стороны начинается нумерация форсунок, хочу вытащить ее... может провода пошевелить...
Ernesto Gevara
uoga
uoga
26.06.2016 18:31
Ernesto Gevara писал(а): |
uoga писал(а): |
с какой стороны начинается нумерация форсунок |
От ГРМ.
Отключи разъемы и померей сопротивление на форсунках,если разница будет существенная то под замену, ну и разъемы.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
uoga писал(а): |
самому проверить работу форсунки? что необходимо сделать? |
Забиваешь в гугл:промывка форсунок своими руками(описывать долго), ну и разъемы проверь после мытья двигла. |
Спасибо все проверил, на форсунках 14 Ом на всех, оказалось провод на ворсунка в месте сгиба переломило, обрезал, нарастил и все - в путь)
vdvparf
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
18.04.2017 13:16
Кто подскажет? Получается, раз на 2.0 подходят форсунки от Волги, значит и на 1.6 подойдут? Ведь и у 1.6, и у 2.0 они одни и те же.
