kesha1980
kesha1980
Авто: Chery Amulet FL
19.05.2016 19:33
jonni писал(а): |
kesha1980
фольксваген гольф-пассат,ауди с диаметром цилиндра 16-17 мм,если брать 22 цилиндры становится больше свободный ход педали тормоза.У нас такие цилиндры разве что в булочной не продаются.а так в любом магазине автоиномарочных запчастей должны быть. |
СПС.
19.05.2016 23:12
jonni писал(а): |
фольксваген гольф-пассат,ауди с диаметром цилиндра 16-17 мм |
17,4
kesha1980
kesha1980
20.05.2016 04:39
VIL писал(а): |
jonni писал(а): |
17,4 |
СПС.
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
20.05.2016 17:36
VIL писал(а): |
jonni писал(а): |
17,4 |
возможно на чери и 17.4,но гольфовские встречаются с очень разным диаметром,в зависимости от производителя.Поэтому я и написал 16-17мм Цилиндры могут быть и 16.8мм и 17.2 и 17.45 и 17.50 и 17.40,А на коробке может быть написано округлённо,Главное не брать 22,хотя я их себе ставил и кроме большего хода педали разницы не заметил,но правда ход педали может быть и появился из=за фольксовских колодок.
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
22.05.2016 14:10
Если у человека есть голова,то он заменит оба копеечных цилиндрика,так как лишней работы по замене второго цилиндра пол часа максимум,а тормоза всё равно прокачивать.Да и потом неизвестно каким диаметром цилиндрики стоят,кто даст гарантию что на обеих сторонах они одинаковые???Посему самый лучший вариант это заменить оба и не парится разными диаметрами.А ВИКИ это не панацея от всех бед.Я по вики заказывал болты клиенту на ГБЦ,не те болты в ВИКИ.
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
22.05.2016 19:19
VIL писал(а): |
как можно больше оригинальных частей |
Лучше поставить немецкую "подделку"чем китайский оригинал,и уж тем более китайскую поделку.А трубки менять полюбасу придётся,если всё время оставлять оригинальные но заклинившие или потёкшие детали.Чёйта мне кажется мы начинаем писюнами меряться.
dinaf
Авто: Great Wall Wingle 5
dinaf
10.10.2016 17:45
Подклинивает переднее правое колесо. Суппорта и направляющие в порядке, не уходит жидкость. Куда копать АБС или ГТЦ? По логике АБС вроде глючит, но индикаторы никакие не горят. Шланг тормозной тоже в норме. Устал уже колодки менять, тысячи на 3 хватает.
quq
dinaf
dinaf
11.10.2016 08:18
Диски уже поменял. С суппортом все ок, без жидкости все работает, поршень уходит пальцами. С жидкостью вообще не утопить, хоть сортировкой дави
quq
Аладин
05.11.2016 20:55
Аладин писал(а): |
С чего начинать? |
Диски не пора менять?
