Механизм включения полного привода. Устройство, проблемы и их устранение
На страницу 1 Пред.    След. 50
a.semenov79
Авто: Great Wall Wingle 5
a.semenov79
Ссылка на сообщение 07.03.2019 08:08
сергей deer писал(а):
Ты сначала свой завари! Very Happy Потом интересуйся Crazy
я думал - у тебя самоблок есть...
не.. редуктор не нужен, спасибо, можешь в металлолом сдать если лишний
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 08.03.2019 07:13
Сергей не здавай! Я возьму обязательно как деньги появятся!!!! Horosho Spokoino Normalno если на дизельный подойдет.
А что с этими самоблоками еще не кто полуося не ломал?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 08.03.2019 09:08
У тебя другое передаточное-4,1.Шестерни 41:10. На бензинках 4,22, 38:9. Но если хочешь добавить тяги-пожалста. Но придётся менять оба.
З.Ы. Я их Здавать не собирался.
Полуоси лопаются из-за вклинившего китаеподшипника, которые прикупают в спецмагазах. На моей памяти 2 полуоси с меняными подшипниками из АВТОКРАФТА и ГУДЗОНА.Там же можно купить *оригинальные полуоси*,котрые короче на 20 мм,крылья,которые не подходят,и т.д.
Я менял,то на ниссановский оригинал.
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 08.03.2019 17:17
Не ломал, но был свидетелем. Как, при диагональном вывешивании, происходит обрыв полуоси на машине с самоблоком.
Ссылка на сообщение 08.03.2019 19:59
artem16 писал(а):
был свидетелем
На вингле?
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 09.03.2019 08:58
artem16 писал(а):
был свидетелем
На вингле?
На разных, механизм один и тот же - при диагоналке, вывешивается одно колесо, дифф, весь крутящий момент "кидает" на него, обороты колеса резко прыгают вверх, в следующий момент самоблок, блокирует дифф и соответственно, так же падают обороты колеса. Причем торможение идет не по внешней стороне полуоси, где барабан, а по шлицевой части. Несколько таких "рывков" и полуось, а порой и сам дифф, летят в помойку.
DedTs
DedTs
Ссылка на сообщение 09.03.2019 12:33
Господа, подскажите пожалуйста. Возможно на 48 страницах темы это уже обсуждалось, но не нашел. И в руководстве ни слова. Вопрос: При включении 4Н загорается одна красная лампочка, при включении следом 4L верхняя красная гаснет и загорается нижняя красная. Так и должно быть? Не должны они 2 вместе гореть?
SergeiBenZ
Авто: Great Wall Wingle 5 Luxe
SergeiBenZ
Ссылка на сообщение 09.03.2019 13:50
DedTs
А с какого перепугу они должны вместе гореть, если 4Н это полный привод повышенная передача, а 4L это полный привод пониженная передача.
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 09.03.2019 17:47
Когда они вместе горят, это говорит о неисправности полного привода.
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 11.03.2019 08:34
artem16 писал(а):
был свидетелем
На вингле?
На блейзерах такая проблема была - движок мощный, умудрялись гробить заднюю ось при входе в поворот с перегазовкой. Но там двигун - не чета нашему, прикольная штука: мощная, надежная и прожорливая Very Happy
Я бы самоблок себе поставил, как показала эта зима - штука очень нужная. А насчет того что полуоси ломают - ну не знаю, - на вингле что-то не верится, у нас мощность и крутящий момент не те...
Ссылка на сообщение 11.03.2019 08:45
a.semenov79 писал(а):
что полуоси ломают
Ломает. Но не у редуктора, а в районе подшипника. У меня 2 клиента с порванными были.У обоих подшипники были меняные.Купленные в магазах.
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 11.03.2019 09:27
что полуоси ломают
Ломает. Но не у редуктора, а в районе подшипника. У меня 2 клиента с порванными были.У обоих подшипники были меняные. Купленные в магазах.
По идее где подшипник место толще чем у редуктора?
Странно - не должна полуось в этом месте рваться
Хотя... возможно она не монолитная, а в этом месте сваренная методом трения, а вот нормализацию возможно и не делали. Тогда в стыке как раз будет место напряжения металла.
но все равно непонятно при чем тут подшипники
Ссылка на сообщение 11.03.2019 18:05
Подшипник клинит, а инерция колеса никуда не денется. Вот и рвёт ...
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 11.03.2019 20:51
Не, ну что за дела: меня сегодня какой-то патриот сделал: я застрял, а он с разбегу проехал!
все-таки плохо без блокировок - уже в третий раз (за 6 лет) убеждаюсь
правда я когда откопался, тоже с разгону проехал, но все таки 18-ти дюймовые колеса и короткая база рулит
правда он на зимней резине на шипах был, а я на всесезонной, но все равно обидно , особенно учитывая то, что за несколько минут до этого две застрявшие машины выдернул
Воистину: чем круче джип - тем дальше пи..ть за трактором Very Happy
сергей252
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
сергей252
Ссылка на сообщение 12.03.2019 14:56
Yahoo да трактор иногда бывает необходим.и еще интереснее когда он тоже рядом садится Crazy
