свечи зажигания. ТИГГО 1,8. 2,0 актеко
На страницу 1 Пред.    След. 44
Blackoff777
Авто: Chery Tiggo 1.8
Blackoff777
Ссылка на сообщение 29.07.2018 06:35
спасибо.
на посты ответил,а ссылку не открыл.
Ссылка на сообщение 31.07.2018 14:55
Поставил свечи DENSO K20TT
вместо трехэлектродных Торч
торчи ставил с полгода назад. свечи чистые, сухие, в хорошем состоянии.
зазор между центральным электродом и тремя соседними разный. от 0,75 до 0,95мм причем в пределах одной свечи. износ не сильный у центрального.
на новых денсо зазор должен быть 1.0мм, но реально было 0,9-0,95мм. сделал 0,85мм
работают хорошо. пробная поездка показала нормальную работу.
менял из-за того, что на ХХ иногда мотор как бы подгуживает (типа дырк делает), плюс при старте вяло как то едет, рычит громко.
поезжу посмотрю как дальше будет. с ХХ до 5,5 тыс оборотов резво газуется, при сбросе педали выходит ровно. цена вопроса 500р
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 31.07.2018 15:33
5—й год на них.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 31.07.2018 18:30
Тоже на этих свечах. Уже год.
Так и было. Купил сверлышко на 0,9 и по нему выставил зазор. В начале лета проверял, зазор немного ушел в большую сторону.
Ссылка на сообщение 31.07.2018 20:47
Продаются наборы щупов. Стоят дёшево. Как бы не от 0.05 до 1мм. Бывает и от меньшего. Рублей 100-150 стоит
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 31.07.2018 20:51
Сверлом прааильней.
Ссылка на сообщение 31.07.2018 21:41
liginvalerii
Что именно?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 31.07.2018 21:50
Зазор мерить
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 31.07.2018 22:58
Подобрал канцелярскую скрепку нужного диаметра (0.85), храню как талисман)))
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 01.08.2018 05:00
Да есть щупы, еще с Волговских времен. Только для свечей щуп должен быть круглый. Так что
liginvalerii писал(а):
Сверлом прааильней.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 25.10.2018 21:39
У меня движок 1,6, но напишу здесь, т.к. он такой же как 1,8- ременной (119 л.с.)
На зиму менял масло и решил приобрести свечи Bosch 0 242 235 666 или FR7DC +8 0.9. Перед установкой промерил зазор - оказался 0,8, как раз то что нам нужно, подгибать не надо. Когда завёл с ними, то почувствовал, что движок вроде зашептал помягче и на педаль газа по отзывчивей, скорость набирает по резвей. Может это самовнушение, может совпало с заменой масла, залил Армотек, не спорю, но точно свечи не хуже чем до этого стояли АУ17ДВРМ, я был приверженцем наших свечей, но теперь голосую за этот Бош. И цена у них демократичная 92 р. в Автодоке.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Вот фотку добавлю.
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 31.10.2018 00:39
Весной поставил такие же.(произведены в России). До них родные стояли Бош ультра 1.1(Германия). Жалоб нет. Smile
Максим012
Максим012
Ссылка на сообщение 10.12.2021 03:29
Всем здравствуйте.
Свечи АУ17ДВРМ 1.0 на фото. Пробег 20 тыс.
Оцените по фото, что с ними?
Заменил с холодами, очень плохо заводился 1.8
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 10.12.2021 09:54
Со свечами ничего. (Масляная юбка на изоляторе у двух свечей говорит о прорывании газов, но по мне это не критично).
Во первых зазор свечей нужно сделать 0,9.
По виду свечей видно что они залиты и как будто смесь переобогащенная, но опять же это надо смотреть не после тырканий (заливания свечей), а проехав и просушив их хотя б километров 100 (не в пробке).
С большой вероятностью причиной плохого завода двигателя (если в остальное теплое время проблем не было) является не родной датчик температуры ОЖ.
Вероятно стоит от десятки или газели. У него ниже -10 градусов резко отличается сопротивление от родного и идет заливание свечей. Даже если ДТОЖ покупался по каталожному номеру это не гарантирует его правильную работу - нужно морозить в холодильнике и проверять его сопротивление. Мне 5 лет назад подсунули по каталожному номеру копию десяточного датчика - по сопротивлениям один в один. И машина ниже 15 градусов заводилась с танцами с бубном.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
зы. За 20000 км свечам ничего не будет. На таких же АУ17ДВРМ проехал уже тыщ 70 и всё нормально.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 10.12.2021 15:24
Со свечами все в порядке, чего не скажешь про состояние двигателя. Расход масла 1л на 1000км? Так выглядят свечи после 40ткм при нулевом расходе масла.
