candmen
![](images/medals/g1.gif)
candmen
25.01.2020 15:58
NOT писал(а): |
candmen
Фото установки бы... С подробностями
Номера деталей. |
Установки сетки? д.к. в теме бензонасос полно инфы. Я еще пока не поставил - лед неохота долбить чтоьы в гараж попасть. Езжу пока не доводя стрелку ДУТ до 2-го деления. Думаю весной поставлю, заодно эжектор снова продую. Хотя вроде работает судя по замерам сопротивления на левом и правом ДУТ.
kowrik
Авто: Chery Tiggo T11 2.0L 2008г 4х2
kowrik
28.01.2020 17:13
Подскажите сопротивление ДУТ T11-1106615(бензонасос) и T11-1106635(эжектор) должны быть одинаковые?
У меня T11-1106615 - 90 ом а T11-1106635 127 ом, но они от разных производителей.
Sane
kowrik
kowrik
29.01.2020 15:39
Sane писал(а): |
kowrik
Что такое"эжектор"? |
Эжектор это эжекторный насос, иногда говорят инжекторный насос, он же насос перекачки из левого бака в правый. Это левый топливный стакан с ДУТ, РДТ и насосом перекачки.
candmen
candmen
30.01.2020 19:10
kowrik писал(а): |
У меня T11-1106615 - 90 ом а T11-1106635 127 ом, но они от разных производителей. |
на укр. форуме читал что сопротивление д.б. разное. они соединены последовательно. у меня стоят (не понятно почему два одинаковых на 90 Ом) но в бак до меня лазили. У меня стрелка завышала показания примерно на 1 деление. Залил полный бак, последовательно впаял подстроечный резистор и стал на нем выставлять стрелку на полный бак. по мультиметру оказалось что добавил 40 Ом что похоже на правду. щас вроде показания точные ДУТ
kowrik
kowrik
03.02.2020 17:41
candmen писал(а): |
kowrik писал(а): |
на укр. форуме читал что сопротивление д.б. разное. они соединены последовательно. у меня стоят (не понятно почему два одинаковых на 90 Ом) но в бак до меня лазили. У меня стрелка завышала показания примерно на 1 деление. Залил полный бак, последовательно впаял подстроечный резистор и стал на нем выставлять стрелку на полный бак. по мультиметру оказалось что добавил 40 Ом что похоже на правду. щас вроде показания точные ДУТ |
Расковырял ещё одну машину. Ситуация та же. В левом баке стоит ДУТ Сименс с сопротивлением 140 ом. А в правом баке стоит китайский ДУТ с сопротивлением 90 ом. Совпадение? Не думаю!
kowrik
kowrik
19.02.2020 22:51
kowrik писал(а): |
.Расковырял ещё одну машину. Ситуация та же. В левом баке стоит ДУТ Сименс с сопротивлением 140 ом. А в правом баке стоит китайский ДУТ с сопротивлением 90 ом. Совпадение? Не думаю! |
Новые практические данные сопротивления ДУТ Тиго. Сегодня попросили переделать топливную систему человеку. И я опять ради любопытства замерил сопротивления ДУТ. В левом и правом баке сопротивления ДУТ (Simens) совпали и были в диапазоне от 26 Ом и до 125 ОМ.
Итого я уже на практике заметил что может быть комбинация сопротивлений ДУТ:
1. вариант: сопротивление 90 ом + 140 Ом Итого в сумме 230 Ом
2. вариант: два датчика по 125 Итого в сумме 250 Ом
Подскажите, при полном баке под крышечку, стрелка указателя должна ложиться до упора в право, или должна стоять на последнем делении?
kowrik
kowrik
21.02.2020 00:48
Ок, спасибо. Это мне нужно для правильной калибровки указателя уровня и датчиков. Видно на различные заводы поставлялись на конвейер разные датчики. Поэтому и указания пляшут, у меня на полном баке стрелка прибора указателя топлива ложится вправо. Я думал что у меня чистокровный китаец, а оказался украинец. Нашёл маленький шильдик ЗАЗ на кузове.
21.02.2020 05:00
kowrik
У меня китаец чистый. 2.0л . 4*4 и мотор актеко.. А ваш конь я так понимаю 2.0л, но митсубиси. Там ещё и эбу другой блок и привод передний.. Но почему бак 2 половинки.
