Течь масла из-под задней крышки головки БЦ
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 28.02.2017 12:47
RUSSELL писал(а):
RUSSELL
Да. Нужно убедиться, что это сальник КВ течет. Точно масло? Если масло то моторное или трансмиссионное?
п.с. Л/с прочитал. вечером подробно распишу.
RUSSELL
Авто: Great Wall Hover H3
RUSSELL
Ссылка на сообщение 28.02.2017 13:08
Dimm писал(а):
RUSSELL писал(а):
RUSSELL
масло точно с двигателя
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 28.02.2017 20:51
Похоже как на последнем фото в этом сообщении?
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2122142#2122142
Кстати можешь датчик ДПКВ открутить (один болт) и если он будет в масле, то точно сальник КВ течет.
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 28.02.2017 20:58
как раз как на фото Ok но заводится хорошо и сцепление не буксует Izvini
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 28.02.2017 21:08
RUSSELL писал(а):
как раз как на фото но заводится хорошо и сцепление не буксует
И у меня сцепление было сухое при текущем сальнике КВ. И рабочая часть маховика тоже.
Масло по стенке кожуха двигателя стекает в колокол КПП и ветром от вращения маховика-корзины сцепления разбрызгивается по колоколу КПП.
Ошибка была - неверный уровень сигнала ДПКВ. Но, думаю, это от другой проблемы она возникала, хотя Izvini
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 28.02.2017 21:15
у меня вообще если посмотреть следы масла везде и сверху колокола (надеюсь замена кольца на заглушке ГБЦ исправит ) и по бокам даже картер ДВС со стороны коробки весь в масле , не ожидал таких проблем если честно Smile
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 28.02.2017 22:00
Ничего, это пройдет. Привыкнешь, втянешься и будешь считать, что так и должно быть Crazy Friend
Некоторые детали у нас точно "китайские". Кольцо в заглушке ГБЦ - поголовная проблема. Рано или поздно у всех возникает.
Это сальник КВ редко у кого течет, но вот я это старый сальник в руках держал - он хрупкий стал как стекло. Чуть нажмешь и он сразу трескался. Не думаю, что у других он в лучшем состоянии. Не течет только до случая. ИМХО при первой замене сцепления его нужно тоже менять. Izvini
Ссылка на сообщение 28.02.2017 23:21
Можно вспомнить много наших течей, с Димой опастно общаться Smile
У него еще поддон тек ( снимать, наносить новый герметик)
Масляный фильтр тоже может подтекать
Из трубки маслощупа ( там негерметичное соединение) - тоже
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 01.03.2017 10:28
Всем откликнувшимся большое человеческое спасибо !!! Nalivai
Ссылка на сообщение 01.03.2017 10:39
Ты бы, таки, протер с растворителем 10 см после клапанной крышки и убедился, что сверху с прокладки или крышки не течет ( и с заглушки, кстати, тоже! )
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 01.03.2017 19:24
так и сделаю Yes
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 15.04.2017 17:04
Всем привет
Народ ,подскажите плиз ,какой герметик использовали для дополнительной герметизации крышки ?
Когда заменили резинку в ней на новую ?
Так сказать для надежности ....
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 15.04.2017 21:52
Привет.
Поддон маслянный вот этим пользовал: Permatex Ultra Copper http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=266
Заглушку - Permatex Ultra Black Им же и все соединения КПП.http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=264
Везде сухо. Сегодня все осматривал после зимы.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 15.04.2017 22:58
Dimm
Friend
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 16.04.2017 05:38
Talaruss писал(а):
Всем привет
Permatex Ultra Grey он густой и максимально маслостойкий, на нём у меня поддон двигателя сидит. Причем позволяет соединять детали даже через масло .
А прокладку лучше брать посиликоновее , чтоб при нажатии ногтем следов не оставалось. И сильно не тянуть.
