вот это как раз универсал, а видел я вроде в ЗР какойто новый, к сожалению статья читалась в процессе "отходняка" от анастезии, а на утро санитарка навела уборку и журнальчика уже не было... _________________ Подпись
Fora, SUKA КЛАССНАЯ, только запчастей нифига нет... 瓦列里 S/N 0000331
Уважаемые форумчане!
Смешно, очень смешно, я даже пару раз прочитал сей топик, чтобы лишний раз улыбнуться, а улыбаться, поверьте, есть над чем.
Но давайте вернёмся к сути вопроса....
Г Д Е Э Т О Р Е Л Е ?
Давайте заведём отдельную тему про датчик дождя и флудите на эту тему там, а тут давайте решим и найдём всё таки это реле и заставим его работать. Идея очень интересная, мне очень понравилась. Я бы вот тоже не отказался от такого. Я живу на Урале, а погода у нас, как известно, бывает разная. Как зарядит слякоть и моросящий дождь на неделю-другую, так надоедает дворники переключать... _________________ Подпись
Кто сталкивался с проблемой самовключения и самовыключения дворников. Как будто кто-то их включает периодически в режим с паузой, а потом выключает, при этом если я переключаю режимы, они прекрасно отрабатываются, только стоп не отрабатывается, он сам по себе останавливается. Как будто ДД стоит и глючит.
[quote="nops"]Уважаемые форумчане!
Реле дворников находится в переднем контрольном блоке под рулём _________________ Подпись
Добрый вечер всем!
Реле стеклоочистителя с регулируемой паузой, действительно, очень удобная вещь. У меня такое уже два года стоит на 41-м "Москвиче" и, естественно, когда недавно купил себе новую красавицу "Эстину" захотел поставить такое же. К сожалению оказалось, что это легко можно сделать простой заменой реле на десятке других марок машин, например, на "Амулете", а в схеме "Форы" реле пауз стеклоочистителя интегрировано в передний блок ISU. Поэтому могу посоветовать более лёгкий и простой путь монтажа, не требующий вмешательства в схему блока ISU и, значит, не отражающийся на гарантии. При этом "родное" реле в блоке не повреждается и остаётся в качестве запасного, а приобретённое реле паузы 54.3777 (или аналогичное) просто висит на проводах рядом с блоком, т.к. оно очень маленькое. Для переделки нужно просто вынуть из разъемов, подходящих к переднему блоку ISU, следующие пять контактов (пинов) с подходящими к ним проводами (нумерация по цветной электросхеме, которую я с благодарностью скачал с форума) и подсоединить к новому реле. А именно: провод от контакта разъема А15 подсоединить к контакту J нового реле, от контакта разъёма B23 - к контакту 86 нового реле, от контакта разъёма C17 - к контакту S нового реле, от контакта разъёма С18 - к контакту 31b нового реле и от контакта разъёма С19 - к контакту 15 нового реле. Оставшийся свободным контакт нового реле 31 - подсоединить к "массе". Номера контактов реле 54.3777 нанесены на его корпусе. В исходное состояние при желании всё можно привести за несколько минут. Желаю всем успеха в работе и на дороге!
[b][quote="Кирсанов Александр"]Добрый вечер всем!
Объясни несмышлённому. А заводское прерывистое это что?
Или подразумевается что-то другое? И какую прерывистаю даёт данное усовершенствование?
Добрый вечер всем!
Смотрите самое начало данной темы. Заводское реле паузы обеспечивает постоянную паузу около 4 сек., а новое реле - регулируемую паузу от 1 до 70 сек. в зависимости от интенсивности осадков, причём без установки каких-либо новых органов управления, т.е. существующим переключателем дворников.
Кирсанов Александр
принцип действия одиночный мах потом еще один одиночный мах и паузу запомнит?
а сбросить как? по умолчанию какая пауза?
Да, принцип действия точно такой, а для сбрасывания в сторону уменьшения нужно включить дворники в непрерывный режим, а затем быстро вернуть обратно - запомнится новая величина паузы и т.д. Инструкция на упаковке реле. Исходная пауза - стандартная 4 секунды.
Решил поставить реле 54.3777 и опа...? что это? или дефицит, или наши бизнесмены совсем мелко мелко "плавают"! Я эту релюху не найду. Смотрят как на ненормального и предлагают всё что угодно только не 54.3777.
Вот такой попадос!?! в городе металлургов с торгашами з/частей!
По совету многоуважаемого Кирсанова Александра, поставил такое реле, все работает, только номер реле другой забыл какой, но после точки точно 3777,и на коробке было написано: реле программируемой паузы стеклоочестителей. Только когда кто будет ставить нужна эл. схема с обозначениями разъемов.
