Сегодня с утра случилась проблема
Утром завел , прогрелся.
Вроде все как обычно.
Однако как только переключился на 3-ю заглохла.
Может быть не прогрелась.
Еще проехал на первой второй , опять на 3-ю, опять заглохла.
Как только включается третья , сразу падают обороты загорается лампочка аккумулятора и глохнет.
Опять завожусь работает волнами, на холостых глохнет, так и ехал на 1-й, 2-й передаче и на аварийке.
Двигатель прогрет по термометру нормально.
Check Engine не горит.
Загорается лампочка аккумулятора и глохнет.
Аккумулятор сдох ?
Или проблема в другом ?
P.S. Пробег 50 000, машине 3-й год. _________________ Подпись
Аккумулятор сдох ?
Может датчик холостого хода? У меня сейчас тоже обороты плавают на хол.ходу и проработав 5-10мин. глохнет. Аккамулятор проверь так же в любом магазине специализирующимся на АКБ. Хотя мне кажется это датчик холостого хода, попробуй снять его и занести домой на батарейку прогреть. Может че клинит его. _________________ Подпись
У меня так было как-то раз. Переклинило спросонья, и я вместо 1 скорости пробовал 3 воткнуть. Тоже падали обороты и лампочка загоралась. А так как простора для маневра на стоянке особо не было, то и движок глох
Я думаю и в данном случае имеет место что-то похожее... _________________ Подпись
Вы почему невнимательно читаете .
Уточнил же.
Трогаюсь на 1-й, переключаю на 2-ю, переключаю на 3-ю, обороты падают, глохнет.
Завожусь, обороты холостого хода гуляют приходится пригазовывать.
Если по ошибке после 2-й включить 1-ю разве обороты упадут ?
Скорее наоборот.
Кстати вчера к вечеру работоспособность двигателя восстановилась, Check Engine погас .
Сегодня на ночь поставил на периодический запуск.
Утром все заработало штатно.
Осталось съездить на сервис продиагностировать двигатель.
Тем более Check Engine все таки загорелся. _________________ Подпись
Что именно я невнимательно прочитал по вашему мнению? Или вы что-то писали про то, какую передачу я включал спросонья?
Скорее наоборот.
Совершенно с вами согласен! леший74
Цитата:
это что же,он получается вместо 3 передачи 5 включает???
Это один из вариантов. Еще вариант- что-то с механизмом переключения или с коробкой. Обороты могут "гулять" из-за РХХ или ДТОЖ чаще всего. _________________ Подпись
А у меня все отлично, пробег уже 30 000 км. За это время ни шаровые, ни что другое из строя не выходило. Небольшой только стук при торможении почти при полной остановке со стороны правого переднего колеса, да тросик сцепления да ручника менял. Ну и выходил датчик холостого хода. Батарея конечно слабоватая в сильные морозы, тем более прошлой зимой забыл противотуманки выключить, и произошол полный разряд батареи. Потом зарядил, летом нормально, но зимой постоит с активированной сигнализацией дня 3-4 и все, уже не завести, так что больше чем на день если, то минусовую клемму снимаю.
Вобщем какихто серьезных неожиданностей пока не было.
Одна печаль, прав меня лишили на полгода, так что только что могу, так из гаража ее выгнать, а так друг меня на ней возит, когда свободен, да в пробках на МКАДе дает мне порулить. Ну ничиво, ничиво, 2 марта мой срок заканчивается, наверстаю. Чиво и всем желаю. _________________ Подпись
NEW LOBO -возможно у вас просто в городе влажность другая , а по поводу тикания часов - так это у всех - только никто так и не разобрался что это именно
Тикает клапан адсорбера,стоит на коллекторе впускном...
Брал своего в 2006г. декабрь, АКБ стоит варта с эмблемой брио, на сегодня неразу не подвел( в -34С заводит легко с 1-2 раза). _________________ Подпись
Здравствуйте. Морозы не ослабевают, нужно резинки промазать на машине.
Смотрю не могу определится какую именно силиконовую смазку для резиновых уплотнителей купить https://pumi.by/katalog/smazki/silikonovye-smazki/ Пока думаю что лучше будет, аэрозоль, спрей. Да и в целом брать именно силикон или вэдэшка тоже сойдет для смазки резины. И по весне стоит ли уже этот силикон смывать с машины. Или так и оставить, ничего же плохого от смазки не станет?
Здравствуйте,хотела бы для начала рассказать и попросить помощи :купили в начале октября хафей брио 2008 года, 1.0 ( чуть больше мес у нас она)когда купили чек горел. Через неделю поменяли трос сцепления ( порвался),потом рулевые наконечники и шаровую,сделали сход - развал,потом трос акселерона ( газа). Машина на утро не завелась, выяснили- сёл аккамулятор, зарядили, свечи поменяли, завелась. На след. День опять утром не завелась, поменяли аккамулятор, ВВ провода, всё норм. Через время опять машина начала троить, стартер трещит при запуске, запускается через раз, скачат обороты и не падают,поменяли датчик дроссельной заслонки, датчик абсолютного давления( вроде так называется за дросельным узлом находится ) , в итоге обнаружили ,что датчик ХХ выстрелил, заменили - завелась. В этот же день снова за троила, тормаз начал "задераться" В верх при движении, колодки проверили норм всё, поменяли предохранитили ,поставили так как нарисовано на панели,в итоге ещё хуже начал вести тормаз и обороты начали задирается на ХХ. В итоге поставили также как стояли они ранее ( стояли не всё и меньше ват. ) всё норм. тут же поехали к автоэлектрику на диагностику , выявилась ошибка связанная с катализатором и что то с воздушным цилиндром ( вроде правильно запомнила) При каждой заменено чего либо из указанного выше,чек переставал гореть ,а потом опять загорался . На след. День поехали к автоэлектртку ( который делал диагностику)и нам сделали прошивку и попросили проводку посмотреть,сделали, сказали лить 95 бензин а не 92.вроде норм доехали до дома ( 30 мин езды) снова загорелся чек, поменяли дневные ходовые огни.( плохо светили),через несколько дней ремень на генераторе ослаб, нижний поршень открутился, срезало шпонку, отдали в сервис, починили ( шпонку не поставили, сказали типо там она не сильно то и нужна, она держит поршень который крутит ремень и не как не влияет и т п) , ремень натянули, вечером опять начали задирается тормаза, поменяли предохранители,всё норм, через 2-3 часа машина встала и при запуске трещит и не заводится , обороты при запуске скачат до 3-5. В пн приедит автоэлектрик, смотреть на ошибки и т п. Так вот подскажите в чем может быть проблема, где искать несправнось. Хочется починить машину ( есть видио запуска, если нужно лс с скину, может так знающие помогут)
