BMW_e30_KGT
Авто: YUEJIN NJ1041
BMW_e30_KGT
Авто: YUEJIN NJ1041
14.08.2011 14:27
В разжовоном виде Положение ключа on1 (какие в этом положение провода соединяються замком в цветах) , положения start (какие провода соединяються в цветах) ну и так чисто off все ну что заглушить ...
мало ли мож есть и тут различие...
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Год выпуска 2007 , вообще ладно я вечером сфоткаю то что хочу узнать и напишу и тогда тебе будет легче обяснить До вечера или скорей до понедельника ..
FotoSar
FotoSar
14.08.2011 14:49
BMW_e30_KGT писал(а): |
какие в этом положение провода соединяються замком в цветах |
Не знаю я, какие там по цветам, ни разу с замком не было проблем.
Я уже предложил, как можно найти провода. Или к электрику.
BMW_e30_KGT
Авто: YUEJIN NJ1041
BMW_e30_KGT
Авто: YUEJIN NJ1041
14.08.2011 14:59
Я понел Спасибо , мне просто казалось Если к примеру проводов 5 , 1 стартер 2 общий плюс 3 масса а 4-5 электрека ? По идее в положение on1 ключа он соединяються обычно 3-4шт проводов вместе а в положение старт только 2шт Но при этом сначала on1 вообщем завтра повожусь если все получиться напишу сдесь малоли мож кому пригодиться....
FotoSar
FotoSar
14.08.2011 15:01
От замка ещё идет провод на глушилку(которая двигает трос на ТНВД для глушения) и на свечу подогрева во впускном коллекторе(но там ещё есть реле времени).
pager
pager
Авто: KIA K2700
15.08.2011 09:41
сама лечинка целая , контакная группа погарела таблетка называямая , что припособить другой замок надо знать схему , |
в чем проблема, не понимаю
если сгорела контактная группа на замке, возьми тестер, метр-два любого провода, подсоедини провод к плюсу реле стартера, и по писку в тестере найди нужный провод у замка. Потом просто кнопку поставь хотя бы на 2А.
Зачем тебе инструкция и цвета?
Реле, я имел ввиду не втягивающее, а то, которое до него стоит, в фавах оно под грязевой жижей на раме - я от замка провел отдельный провод, поставил реле от ГАЗа какого-то на 70А, всю проводку упаковал в гофр, реле залил силиконом.
FotoSar
FotoSar
15.08.2011 15:26
pager писал(а): |
Зачем тебе инструкция и цвета? |
В крайнем случае можно ещё проще. Взять плюс с любого места и через кнопку подать прямо на втягивающее.
pager
pager
Авто: KIA K2700
15.08.2011 16:32
как ты говоришь, можно и большой отверткой коротнуть между плюсом втягивающего реле и силовым плюсом на нетралке, тогда не придется ехать на веревке до сервиса.
но, все равно, странно, человек разбирается в бмв и не может решить такую простую проблему. Мне кажется, не разбирается. У меня БМВ было штук 5 на распродажу, и с инжекторами и с карбюраторами (там их по две штуки стояло). Я всегда менял головы - замена головы, коллектора и мозгов обходилась в 100-150 грина. Но у меня были старенькие машины, Е27, Е32, в основном. Моторы типа М30. Мне кажется, человек ничего не понимает в ремонте. Если бы понимал, не задавал бы таких вопросов. Но в любом случае, я с радостью отвечу, Алексей, наверное, тоже.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
fotosar писал(а): |
pager писал(а): |
В крайнем случае можно ещё проще. Взять плюс с любого места и через кнопку подать прямо на втягивающее. |
нужно кнопку на 50А, сложно такую найти, все таки лучше через реле. Тогда 2А кнопка и 50-70А реле.
FotoSar
FotoSar
15.08.2011 16:39
pager писал(а): |
нужно кнопку на 50А, сложно такую найти, все таки лучше через реле. Тогда 2А кнопка и 50-70А реле. |
Если не надолго, то обычная кнопка дверного звонка неделю легко служит. Без реле. Проверено лично.
Вряд ли она больше 1-2 ампер. Она нужна только для работы втягивающего, а там ток не такой уж большой.
Юрий wrc
pager
pager
Авто: KIA K2700
15.08.2011 17:36
Юрий, штатное реле стартера загажено до невозможности (У ВСЕХ!). Лучше сделать отдельное с отдельной проводкой. я вот перед зимой собираюсь делать контактор вместо шняги, которая подогрев включает, возможно реле времени придумаю (пока не определился, может от японца, но скорее собственного производства), но остатки штатной проводки точно выкину.
FotoSar
FotoSar
15.08.2011 17:40
pager писал(а): |
я вот перед зимой собираюсь делать контактор вместо шняги, которая подогрев включает |
А на моем бау и стоит контактор штатно. копия с зил.
pager
pager
Авто: KIA K2700
15.08.2011 17:48
Леша, а оно и на фау стоит, но в таком отвратном месте, как-будто просит пожарную машину к себе.
FotoSar
FotoSar
15.08.2011 17:54
pager писал(а): |
Леша, а оно и на фау стоит, но в таком отвратном месте, как-будто просит пожарную машину к себе. |
У меня на уровне середины радиатора, но...(!) перед радиатором ровно посередине. Вся грязь его.
pager
max578
