дизель не запускается
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
Ссылка на сообщение 04.09.2011 19:59
Это не дибаты. Ты обратился здесь с проблемой и просьбой помочь. Тебе помочь попытались а разговор зашел в рассуждения о типе насоса ))
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 04.09.2011 20:14
Grifel писал(а):
на фотке видно ,хоть и несовсем отчётливо,что сверху на насосе находится спец разъём для подключения подачи напряжения!
Исходя именно из этого и выходит,что насос фактически является электрическим!
Я Вам ссылку давал на документацию по нашей системе питания. Откройте её и прочитайте... Никаких "электронасосов" ни в одном из трех вариантов ТНВД нет. И все они Бош...
Проверь шестеренчатый насос низкого давления, и срабатывания "этой штуки с контактом" (клапан регулирующий). Раз, говоришь, электонасос не помогает, значит вероятно либо сам клапан косячит, либо управление им, то бишь проводка или мозги.
Вот мультфильм по ТНВД CP1H http://www.youtube.com/watch?v=1VoIC8SQOHQ
Grifel
Grifel
Ссылка на сообщение 06.09.2011 10:01
В общем Ховрюша,так и не зыводится,после прочистки топливного насоса,быстрый старт тоже не помог!
есть подозрение, что не правильно выставлены метки на маховике относительно коленвала!
Имеется ли у кого подобный мануал с картинками на которых показыны метки на маховике??? Smile
Добавлено спустя 47 минут 9 секунд:
Проверил саму проводку и клапан,всё работает и фуккционирует,метки на маховике выставлены верно!Чего ещё надо нашему Китайцу чтобы завестись??? Crazy
Grifel
Grifel
Ссылка на сообщение 06.09.2011 11:25
Парни помогите пжлста!!!скиньте кто может фото подающего электронасоса на ТНВД!!! Pomogite
Добавлено спустя 41 минуту 36 секунд:
Можно фото самого насоса НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ??? Pomogite
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 06.09.2011 13:46
Ты прикалываешься? Выше "мультфильм" посмотри. Первая деталь, что ты увидишь , это и есть ТННД (шестеренчатого типа). Затем к нему будут "прилепляться" остальные детали ТНВД. Сзади он находится, такая "аллюминиевая хреновина", даже на твоем фото немного видно.
Grifel
Grifel
Ссылка на сообщение 06.09.2011 17:41
Нифига я непойму,в тоём мультике показано одно у себя в насосе я вижу другое у меня с одной стороны выходят обе пипки на твоём мультике наглядно демонстрируют что одна пипка выходит также,как и на моём насосе,а другая вообще с боку!
Просто на моём фото под пальцами не видно там вторая пипка есть!
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 06.09.2011 19:53
Покаж свой насос с обратной от шкива стороны. Лично у меня, там стоит корпус ТННД, так как в мультике.
Grifel
Grifel
Ссылка на сообщение 07.09.2011 10:37
Мне туда ща неподлезть,но я попробую с телефона сфоткать не снимая ТНВД!
Grifel
Grifel
Ссылка на сообщение 08.09.2011 18:23
ASN
Фото насоса сзади с 2-мя пипками!
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 08.09.2011 18:29
Ну. Ясно наблюдаю на фото, аллюминивый корпус шестеренчатого насоса НД... Точно такой же стоит у всех нас, он же изобрАжен в "мультике", самой первой деталью.
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 09.09.2011 14:54
попробуй создать давление до насоса чемнибуть . либо газелевским насосом либо ручной подкачкой .
открути от форсунки подачу должна лится соляра.
если нет то виноват клапан подачи .у кореше был токой геморой на хундае
но там насос электро
dimkin
Авто: Форд Фокус
dimkin
Авто: Форд Фокус
Ссылка на сообщение 09.09.2011 16:22
что то новых Н5(дизелей) здесь не слышно. У них то как дела. Там вроде двигун 2,0л , а мощей в полтора раза больше чем у 2,8л. Интересно за счёт чего, или туда вторую турбину воткнули.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.09.2011 16:28
dimkin,
их всего в России три... и те с Бульбоньдии пригнанные XeXe
Skiff
Авто: Pajero 3
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение 09.09.2011 17:06
ASN
А у нас вообще ТНВД выставляется по меткам?
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 09.09.2011 19:16
У нас, если память не изменяет, отверстие под установочный штифт присутствует на шкиву. Принципиально ли это? Думаю вряд ли.
