Проблема с тормозами на Лифане
Ответить    Все форумы » Lifan
dda
dda
Ссылка на сообщение 06.11.2011 14:37
Frugurt59 писал(а):
Как мне объясняли ГТЦ тупит на все колёса! Говорят что шток который под вакумником.
Вовсе не обязательно все 4. бывает и что только передние.Засисил от степени забитости компенсационного отверстия
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 08.11.2011 10:11
dda писал(а):
Вовсе не обязательно все 4. бывает и что только передние.Зависит от степени забитости компенсационного отверстия
так я и писал выше:
Чернобыль писал(а):
....глянь тогда ещё на Клапан рапределительный L3550400
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 12.11.2011 14:58
Мне кажется колодки.Потому что были морозы я ездил нормально. потеплело дак опять. Вряд ли это что то другое.
G68gaz
Авто: Lifan Solano
G68gaz
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 19.12.2011 17:54
Ребята а задние колодки не меняли? Шток вакума зря регулировали. А вот главный тормозной возможно. нажал а назад жидкость не возвращается это главный. В нем причина. А если в магазинах его нет значит редко летит и продавцы его не закупают.
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 20.12.2011 23:24
Тоже на него думаю. Или их покупают как горячие пирожки.
G68gaz
Авто: Lifan Solano
G68gaz
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 22.12.2011 16:01
Многие жалуются на потерю мощности из за бензонасоса а я не мог в москве его купить пришлось на заказ. Тоже самое может и с главным тормозным происходит.
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 25.12.2011 13:19
Бензонасос? У меня жрёт может из за него?
G68gaz
Авто: Lifan Solano
G68gaz
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 25.12.2011 14:59
Навряд ли бензонасос. Обратись в тех центр кто может регулировать или прошивать мозги.насосу пофиг сколько качать а вот мозги дают команду сколько бензина на форсунки подать. А может эксплуатируешь не правильно? Bravo
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 26.12.2011 00:55
Ты о чём о расходе или тормозах? Езжу вообще медленно. 2.5- 3 оборотов. Меньше 10 литров вообще ни как! Даже по трассе. А с торомзами что получается ГТЦ?
И где находится распределительный клапан? У меня нету абс.
G68gaz
Авто: Lifan Solano
G68gaz
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 26.12.2011 23:04
Я про расход бензина. Я свой раскручиваю по полной. На сайте уже писали 16 клапаные любят обороты.скорее всего ты сам душишь авто. Не бойся дай гари пусть все вылетит из камеры сгорания(нагар и вся хрень). Если едишь медлено 4-5не включай. Движок должен петь. Я обкатал мотор и наполную катушку эксплуатировать.
А если у тебя нет абс тогда еще проще искать причину. Как на жигулях остался главный тормозной и колдун. Но распределительный клапан он распределяет тормозные усилия на передние и задние колеса. У гл.тормозного цилиндра два контура и тупить на все колеса он не может. Это сделано для того чтобы шланг или трубка лопается второй контур остановит авто. Horosho
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 27.12.2011 01:11
Спасибо! Пояснил что и как! Скорее всего ГТЦ? Колдун что делает?
G68gaz
Авто: Lifan Solano
G68gaz
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 27.12.2011 08:58
Пожалуйста. Колдун должен крепиться на задней балке и кузове, короче соединяет через тягу кузов и заднюю балку. Он мог закиснуть и под нище по любому лезть. Подгинать и регулировать там тоже не надо. Лучше сразу новый поставить. Посади пару человек на зад если берут передние тормоза быстрее чем задние значит он не работает. Удачи братишка. Всех с Новым годом!
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 27.12.2011 13:41
У меня ситуация такая. Завожу утром еду. Торможу только задними. Толи диски разогреются толи ещё чё и передние быстро хватают. Ход педали уменьшается. Бывает что колодки до конца не разжимаются. Но это только в тёплую погоду! И всё едешь диски нагреваются даже болты горячие на колёсах. Бывает постошь и отойдет. А бывает по трассе отходит так что задние опять только работают. Спасибо! Тебя тоже с праздником =)
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 27.12.2011 15:03
Распределительный он и есть колдун? Блин дак что покупать распределительный или гтц? помню ехал полной машиной. на кочке поднялись и резко вниз у меня аж задние колёса затормозили! Я думал задело об снег, но потом понял снег бы не затормозил.
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 27.12.2011 18:15
Колдун же вроде только на задние колёса?
