Туго крутится руль
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 11.05.2009 22:16
SergeySPb
Есть тема про замену крестовин на рулевом, там все есть с фотками
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 12.05.2009 00:23
SergeySPb писал(а):
Вопрос знатокам.
Крестовина установлена на стопорных кольцах ?
НЕТ. Читай нужную тему про замену рулевых карданчиков.
SergeySPb
Авто: Hover H2 2.4 E2
SergeySPb
Ссылка на сообщение 12.05.2009 09:23
serjj и VlaG
спасибо увидел.
Крестовины пресуются
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 11.02.2010 22:55
появилась проблемка-
потек сальник гура, помеяли- больше не течет, но стал гидрач тупить- на холостом периодически перестает работать или работает с перебоями, особенно на парковке. когда газу даешь нормально начинает крутить. что может быть??? думал воздух- открыл бачек покрутил руль от упора до упора раз 10, воздух не выходил(((( может газу надо при этом давать? слушаю ваши советы и предположения!!! Friend
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 11.02.2010 23:19
Натяжку ремня посмотри.
RV писал(а):
потек сальник гура, поменяли- больше не течет
А размерчик Sad
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 11.02.2010 23:29
VlaG
размер 17*29*5 (родной 17*29*6.5) от китайского скутера Crazy 2 месяца- пока держит!
а ремень перетянут? я так понимаю если слабая натяжка то должен пищать?(у меня не пищит)
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 11.02.2010 23:54
RV писал(а):
VlaG
попроси чтоб кто то покрутил руль, а сам посмотри на шкив гура, если будет проскальзывать увидишь
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 12.02.2010 02:09
Не обязательно. У тебя жидкость не прогоняется на малых оборотах, на больших прогоняется. У тебя снимали ремень, чтобы поменять сальник на насосе гура. Ну чудес же не бывает, плохо натянули. Izvini Не ну бывают конечно чудеса, но это вряд ли.
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 12.02.2010 21:21
serjj
VlaG
спасибо за советы! завтра попробую подтянуть!(он должен чуть рукой прогибаться?)
serjj
PS: как турбина? настроил?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 13.02.2010 00:07
перед тем как натягивать, убедись что ремень проскальзывает, а то перетянешь
нет, у нас дождь и -1
ЧЕБУРАТОР
ЧЕБУРАТОР
Ссылка на сообщение 13.02.2010 00:13
Машину забрал из салона во вторник. С самого начала туговато крутится руль, назад не возвращается.Пробег 160 км. Ремень натянут нормально. К гарантийщикам обращаться нет никакого желания. может попробовать поменять жидкость ГУРа- может от мороза густеет, неизвесно, что там залили,а покатаешься мин. 15-20 руль становится легче.Залить туда хорошую синтетику? И ещё такая заморочка-при нажатии на руль в право-рулевой вал смещается мм на 5 и возвращается обратно,как на пружине, может не затянут. Посмотреть пока небыло времени.Может кто с этим сталкивался?
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 13.02.2010 00:56
Конечно сталкивались. Что тему с начала нельзя почитать? XeXe
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 13.02.2010 10:00
У меня была порхожая история, забарахлила газовая и на холостых упали обороты до 600об/мин. На этих оборотах Г.У. стал работать рывками. Подняли холостые до 700-800об/мин и всё прошло
YuHov
YuHov
Ссылка на сообщение 14.05.2011 00:22
Други! Не бейте сильно, если что не так!
Ховерюша у меня с марта 2010. Весну, лето и осень отъездил нормально. А вот зимой начались проблемы с рулем. При температуре ниже -5 он начинал становиться все туже и туже. При -20 поворачивать приходилось уже двумя руками. Никаких рывков или закусываний не замечал. Проблема исчезала с повышением температуры воздуха. Кстати, при длительных поездках, на морозе руль становился легче (видимо, под капотом становилось теплее).
Был в ИРИТО, поменяли жидкость ГУРа. Руль стал крутиться чуть легче, но проблема не исчезла.
Кто знает, в чем причина?
Pitilimov
Авто: Haval Dargo 2
Pitilimov
Авто: Haval Dargo 2
Ссылка на сообщение 16.05.2011 08:04
YuHov
Рулевые карданчики смазаны? Угловой рулевой редуктор проверен насчет смазки?
