Пневмоподвеска [Safe]
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 15.04.2008 10:55
Вот такой дополнительный ресивер я себе поставил.
Изменяя объём этого ресивера мы можем корректировать характеристики мягкости и комфортности подвески в неограниченных пределах.
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 15.04.2008 15:16
на данный момент оперативно регулируется давление в системе, осталось придумать , как из салона регулировать объем ресивера и вообще супер будет!
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 15.04.2008 21:47
Менять объём ресивера ни к чему, мне кажется. Просто нужно отключать ресивер от подушки, причём автоматически, и очень быстро, в зависимости от состояния дороги и скорости. На Ситроенах серии ВХ так устроено, там кроме колёсных сфер,(это шарики зелёные, гидроаккумуляторы) есть ещё и центральная. Подключая её увеличиваем объём газовой камеры тем самым повышая комфорт. Делает это процессор, который каким то образом определяет состояние дороги, видимо считывая показания датчиков скорости, крена и ещё чёрт знает чего. В нашем случае можно поставить два маленьких ресивера с клапанами и один большой, центральный, для суперкомфорта и подключать либо по одному на подушку либо к этим двум центральный третий, большого объёма тем самым мы будем иметь три степени жёсткости подвески. Клапана такие вроде есть.
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 15.04.2008 22:06
точно!!! последовательно 3 небольших ресивера соединенные трубкой большого диаметра, могут подключаться из салона...
вот и получается оперативное изменение объема ресивера...
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 16.04.2008 00:56
ИМХО, для неограниченных пределов, придётся-таки трубочки на 16 менять...
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 16.04.2008 09:00
Объём ресиверв менять ненадо.
Ресивера в 2-3 литра выше крыши.
Изменять надо пропускное сечение.
Т.е. две трубки ф 8 соединяются в одну ф 20(например).
Далее ставим шаровой кран и подцепляем всё это к ресиверу.
Изменяя пропускное сечение этого крана получаем плавную регулировку комфортности.
А привод этого крана сделать тросиком из салона.
Но имхо , всё это не надо , т.к. и так ВСЁ СУПЕР. Yes
И на просёлке и на трассе.
Надо ещё попробовать прокатится с полной загрузкой.
Evgen75mk
Авто: ВАЗ21074
Evgen75mk
Авто: ВАЗ21074
Ссылка на сообщение 20.04.2008 21:55
на автобусах стоят механические краны подьёма кузова , взависимости от положения кузова они либо впускают либо выпускают воздух , в вашем случае можно сделать немного по другому , прикрутить его к кузову , а поводок от него к мосту ( так и должно ) , но вот только подключить его между подушкой и рессивером , нужно сделать по крану с рессивером на каждую сторону (!) так как максимальное сечение в кране не очень большое , и отрегулировать его так чтоб кран перекрывал магистраль к рессиверу , примерно у 1/3-1/4 хода до отбойника , получится что в среднем и выше положении кузова кран будет полностью открыт , а вот чем ниже будет опускатся кузов тем сечение в кране будет становится меньше , и в итоге полностью закроется в отрегулированном положении , тем самым сделает подушку жосткой и не даст пробить , так - же и обратно , чем выше кузов тем мягче .
вот икарусный кран подьёма кузова -
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 21.04.2008 09:00
Мысль понятна, но:
Любой кран уровня имеет задержку по времени.
Если его поднять или опустить , то он откроет или закроет пропускную магистраль не сразу , а через 1-2 секунды.
Сделано это для того , чтобы был меньший расход воздуха при прыгание мостов.Там внутри "липесток" который елозит по жидкому силикону.За счёт вязкости этой жижи и получается задержка.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 21.04.2008 09:09
Да ещё
Не вижу в этом смысла , т.к. все эти функции выполняет сама "физика сжатия газа".
Для гидравлических систем - это имело бы смысл.
ИМХО.
Evgen75mk
Авто: ВАЗ21074
Evgen75mk
Авто: ВАЗ21074
Ссылка на сообщение 21.04.2008 19:53
да нет там никакой задержки и жижи из селиеона , там всё механически открылся - закрылся , я их много раз разбирал , единственный минут - может нехватить пропускного отверстия .
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 21.04.2008 21:33
Прав я на 100% .
Есть там задержка.
А если там задержки нет , выкенте нах.. этот кран.
С таким краном , при - 20 (зимой) будите бегать вокруг автобуса(фуры) с "отогревателем".
Nalivai
speed
speed
Ссылка на сообщение 21.04.2008 23:24
Сегодня наконец-то доехал до гаража ,но в связи с отсутствием опыта не совсем разобрался.Что такое отбойник, я так понял это железный стакан внутри пружины сверху?Если да то его походу дела нужно снять , внутри должно быть отверстие верхней опорной чашки и для этого надо снять пружину?Растояние вытянутой пружины составило 29см,диаметр отверстия в нижней опорной чашке 1см.И ещё вопрос растояние между отбойником и площадкой под отбойником это высота отбойника или растояние от отбойника до нижней опорной чашки(23см).Подскажите плиз.
Tёmik
Tёmik
Ссылка на сообщение 22.04.2008 01:28
Подскажите пожалуйста А на Китайский Сейф такие подушки воткнуть можно?
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 22.04.2008 09:36
На форуме есть чел у которого кЕтайский Сейф.
Он преслал мне фоты и размеры своей подвески.
В кЕтайце отбойник надо переносить.
В принципе на этом траблы с задней подвеской и заканчиваются.
Подушка ставится на место пружины.
В передней подвеске торсион входит в ВЕРХНИЙ рычаг.
Значит для установки пневмы на перед , надо приварить кронштейн к раме . И всё.!!!
ВСЕ ВЫШЕ НАПИСАННОЕ КАСАЕТСЯ ТОЛЬКО СЕФА КИТАЙСКОЙ СБОРКИ.
Tёmik
Tёmik
Ссылка на сообщение 22.04.2008 11:22
Огромное спасибо
буду думать что делать с отбойником (и зачем мне это надо Very Happy )
