Проблема с печкой
На страницу 1 Пред.    След. 43
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 13.07.2017 18:23
На плате БУПа после процика стоит пятиножный драйвер управления ключевым транзистором.
Есть вероятность, что процик жив, а накрылся драйвер, его замена прямыми руками вполне реальна.
Стоимость такого ремонта многократно ниже цены блока.
Зачем морочиться с реостатом: если на 12 стр расписан вполне адекватный обход, по мне так проще.
Ну а если уж совсем руки чешутся -
1. берем в автозапчастях любой подходящий магазин проволочных сопротивлений и
переключатель помощнее (с размыкателем, иначе печка будет постоянно включена)
2. вставляем этот "коммутатор" в разрыв плюсового провода (от предохранителя) и одной из клемм мотора печки
3. вторую клемму мотора печки цепляем на массу
ФСЁ!
Уж не знаю, как вам удастся отвести тепло от всей этой конструкции.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 13.07.2017 22:46
эта конструкция как обычно стоит на напоре вентилятора печки- т.е. охлаждается на ура
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 14.07.2017 17:29
Это на словах легко.
Я почему-то еще нигде не встретил фото реального воплощения этой идеи. Very Happy
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 14.07.2017 22:59
Я тебе наводку дам: на форуме ШНиваводов, или Калиноводов, либо в Вингловской ветке находишь ближайшего к себе участника и договариваешься о встрече, дальше лезешь под панель машины и смотришь. Пакет сопротивлений действительно стоит в напорном патрубке отопителя, рядом с вентилятором.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 15.07.2017 22:53
artem16, спасибо конечно, только обращение не по адресу Very Happy
Без обид - авто и подход у нас разные Very Happy
В ВИКИ я попытался обьяснить, что не так страшен электронный реостат...
И знаю как работает проволочный (по ссылке в ВИКИ даже их штатные номера есть).
Это шутка юмора была - если кто не понял XeXe Nalivai
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 20.07.2017 22:43
artem16 писал(а):
наводку
На водку. Так правильней.
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
gwdg3
Ссылка на сообщение 20.08.2017 17:00
Есть ли способы/опыт диагностики работы заслонки забора воздуха? Заблокировалась в закрытом состоянии, т.е. как я понимаю, всегда забирается воздух снаружи. При нажатии кнопки на панели, лампочка зажигается, но в положении заслонки нет реакции. Недавно сгорал предохранитель вентилятора печки на 30А из-за вываливания сработавшейся щетки с последующим заклиниванием ею ротора вентилятора. Собственно когда менял щетки, тогда и заметил, что привод заслонки не работает, но насколько давно это произошло и связано ли с вентилятором непонятно. Все это на deer (там нет климат-контроля).
Ссылка на сообщение 20.08.2017 19:25
Ну и забей. Особо сильно не нужна.
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 21.08.2017 19:18
Если у кого есть/будет открыт разъем привода заслонки померяйте пожалуйста напряжение на его контактах при включении кнопки рециркуляции и при выключении, и что с напряжением происходит в момент когда заслонка движется и когда останавливается.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 21.08.2017 19:35
А там разве не шаговый двигатель?Что-то типа этого?
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 21.08.2017 21:54
Вроде два проводка в коробочку входят.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 22.08.2017 18:58
Моторчик там самый обычный коллекторный, похож на моторчик от ШМ,
только размером поменьше.
Пластиковые рычаги привода часто ломаются, особенно зимой, заменить их нечем.
Продается только узел в сборе.
Привода заслонок управляются БУП и с мотором печки никак не завязаны.
А от чего щетки на мотор печки подходят, если не секрет?
acho
acho
Ссылка на сообщение 22.08.2017 19:29
Здравствуйте, форумчане!
Один "классный" электрик спалил мне печку. Была проблема, перестал работать вентилятор, сгорали предохранители (справа возле пассажирской двери). Оставил ему машину, ну он всё и добил до конца. Дошёл вплоть до предохранителя в 40А. Собственно этим всё и спалил. Полез в итоге сам, разобрал торпеду. Оказалось решётка возле вентилятора выпала и заклинила сам вентилятор. Вытащил, поставил всё на место. И появилась следующая проблема: печка теперь либо не работает совсем, либо работает на максимальных оборотах. На средних вентилятор просто замолкает. Плюс к этому регулятор температуры, кажется, не работает совсем, на любом уровне гонит только тёплый воздух. На самой панели все переключалочки визуально работают.
Подскажите, куда смотреть, с чего начать?
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 22.08.2017 19:52
Мы о какой машине говорим?Или у вас там адская смесь?
Дир внизу,сейф вверху
Сейф
Дир
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 22.08.2017 19:58
Я пишу про то, что видел на своем и нескольких других Сейфах Very Happy
Кстати, схема на него, мягко говоря, неточна и я об этом писал в ВИКИ Izvini
acho, ссылка в ВИКИ-справочник по ремонту печки на предыдущей страничке.
