A.B.D.
A.B.D.
19.05.2007 20:56
-----------------------------------------ответ-------------------------------------------
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЗАДНЕГО ДВОРНИКА
Тигго 2.4 и 1.8 калининградской сборки-прерывистый режим работы заднего дворника есть
1.8 Тагаз - прерывистого режима НЕТ
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ЗАДНЕГО ДВОРНИКА
[b][color=blue]вариант №1. Проблема в самом поводке, который в силу своего конструктивного исполнения просто не даёт пружине прижимать плотно дворник к стеклу в момент вертикального положения поводка. В итоге взял напильник и всё лишнее спилил.
вариант№2.только для 2.4 . поставить дворник вместе с поводком от ВАЗ 2111. На 1.8 не подходит мешает задний спойлер.
Спилить напильником здесь
В свободном положении до и после доработки
задний очиститель от Ваз 2111
![](http://chery-club.ru/doc/tiggo/wiper/ae_ae__2111_714_314.jpg) [/color]
Продан с пробег более 86.900км.
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
06.03.2016 05:39
veles писал(а): |
При длительной перегрузке как раз и срабатывает тепловое реле, с ростом температуры. |
В теории да,на практике всякое может быть.Может быть что сэкономили на составе металла ( контакты разомкнулись и не в состоянии вернуться в исходную ) ,не плотное прилегание контактов,которое при размыкании вызвало эл.дугу от чего и перегорел предохранитель ( теперь нет пятна контакта потому как выгорел металл),попала грязь,влага или еще что..Все равно снимать мотор и смотреть что с ним.С моторчиком может быть масса неисправностей- круговой огонь по коллектору-засалились контакты коллектора-слишком мягкие щетки,может наоборот слишком твердые и маленькое пятно контакта,стерлись щетки,перекосило якорь во втулках,попала грязь в редуктор- в общем пока не демонтируешь-можно гадать сколько угодно.
veles
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif)
Авто: Chery Tiggo 1,6
veles
10.03.2016 15:49
Диагностика показала, что умер моторчик привода. Есть смысл брать бушный с разборки или долго они и так не ходят? Или все-таки это редкость и мне просто не повезло?
10.03.2016 20:21
Смотря какого года с разборки.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
10.03.2016 20:25
veles писал(а): |
Есть смысл брать бушный с разборки или долго они и так не ходят? |
Думаю, что есть, если цена не более 50 % от нового. Насколько я знаю, такие движки редко дохнут.
veles
veles
28.03.2016 12:29
Появился T115611051 в автодоке и эмексе по 2300рэ у одного из поставщиков, у других 3100-3800. T115611051BA - 3800 в среднем.
Интересно, левак?
Sintetic
Sintetic
04.05.2016 16:12
Доброго всем времени суток!! Умаялся с задним дворником-примерно от первой полоски обогрева с верху не захватывает,так же получается и снизу,хоть и не суть,но все-же словно ближе к средине хода дворник выгибается в обратную сторону и края поднимаются.Сменил щётку,другую-одинаково.Снял поводок,хоть он и стальной-припилил места упоров как у старых делалось - не сработало.Что можно еще сделать?
Поискал поводок от Оки...продавцы смотрели на меня как на ё...марсианина..Так что заменить поводок не знаю на какой.
Gregor
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
04.05.2016 17:51
Sintetic писал(а): |
Поискал поводок от Оки...продавцы смотрели на меня как на ё...марсианина..Так что заменить поводок не знаю на какой. |
Себе поставил оригинальный. Трет нормально. На старом подпиливал как писали на форуме.
04.05.2016 18:00
Sintetic
У поводка единственная функция-прижим к стеклу.
У дворника функция ровно прижать за счёт усилия поводка резинку по всей длине.
Я усилил прижатие слегка укоротив пружину в поводке. Трет по всей длине щетки.
Sintetic
Sintetic
04.05.2016 18:00
Gregor писал(а): |
Себе поставил оригинальный. |
Так и стоит оригинальный,железный, с самого рождения автомобиля.. и с этого же момента не трет нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Я усилил прижатие слегка укоротив пружину в поводке. |
Как там ее укоротить?Я смотрел уже-с одной стороны ус фигурный,с другой длинный.Вот эту другую,длинную сторону и укорачивать?И примерно на сколько?
Добавлено спустя 56 секунд:
Родная щетка 300 мм,в продаже нашел самую короткую 330 мм,может из-за этого?
04.05.2016 19:34
veles
У меня в автодоке выше 4200 направления CH и agat, в емехе ниже 4 в основном, на сайте агатол 3800р-оригинал. Так что ниже 4- подделки явно
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Sintetic
Я не помню длину. Я покупаю метражом резинки и меняю. Да, укорачивать с длинной стороны. Смысл в том, что поводок в базе почти не натянут пружиной, а она там сильнючая что капец. Пружину надо снять аккуратно, выпрямить ушко пружины, например откусить 0.5-1см и согнуть опять ушко и потом с помощью какой то матери вставить её на место. Мне показалось, что чуток можно слабее мне было сделать. В идеале при температуре выше 0+3 должно тереть по всей длине после 2-3 взмаха с омывайкой. Если этого нет-слабый прижим или косячный сам дворник. При мунусе и обледенении стёкла у меня почти сразу трет всю длину(очищает вернее)
FL708
Sintetic
Sintetic
05.05.2016 08:48
Оказалось все гораздо проще,чем я думал-виновник проблемы-пластмассовый переходничок,который идет в комплекте с новой щеткой.Сменил его на старый,который оставил на старой щетке-и все нормализовалось.
Orlog
Авто: Chery Tiggo 1.8 MT
Orlog
29.07.2016 08:19
Довольно часто не выключается задний дворник, крутит пока зажигание не выключишь. Откуда начать проверять?
Sane
SERGEYM353OM
