Страшная сказка от Твайса про ваши моторы)))
На страницу 1 Пред.    След. 45
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 27.10.2017 18:04
У мну щас китайский РВ стоит Yes
Напильник кулачки не брал Very Happy
На днях полезу шестерню привода маслонасоса инспектировать.
Покупал в районе 6000 рупий через тырнет (не в Ирито).
Ну да, при первой заводке движок колбасило.
После 2000 км поменял масло и фильтр с предварительной промывкой промывочным маслом.
Щас работает пристойно, но на холостых не так ровно, как с завода.
От покупки тойотовского РВ удержала не цена, а факты: он тоже отнюдь не вечный
и народ за Уральскими горами на 4Y совсем не гнушается пользоваться китаезаменителями.
На родственных нашему движку форумах об этом много и подробно пишут.
Выбор всегда за владельцем - я отдавал себе отчет, что и почем покупаю,
дабы не кидать предьявы сервису.
Интернет в помощь Very Happy
Zikan
Авто: Great Wall Safe Е2
Zikan
Ссылка на сообщение 01.11.2017 10:14
Поменял я распредвал.. Сам он нормальный, вроде не стучит, но вылезла другая проблема-гидрики.. Застучали заразы, хотя я менял их тысячи 2 назад.. Может конечно сказалось то что я брал китайские, но на старом распредвале не стучали. Я их еще при установке местами поменял, хотя я не думаю что это как то влияет. Стучат только после прогрева и до 2т. оборотов, после тишина. Вот у меня теперь дилемма: купить новые китайские, купить новые тойота, или вообще старые отмытые поставить.. На тойоту ценник жесть, раньше по 800 были, теперь 1300 за штучку 10400 за 8.. Реально вообще найти гидрики которые на заводе еще ставили?
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 01.11.2017 15:30
Перед заменой высоту кулачков не сравнивал на старом и новом? Оригинальные ГК видимо не найти в РФ, в Китае на таобао гидрики на наш мотор стоят примерно как у нас тойотовские, вот они быстрее всего качественные и близки к оригиналу. На али есть комплекты ГК по 2. 5 руб с доставкой, люди брали, вроде ходят, но врят ли это оригинал.Я бы попробовал старые поставить для начала.
Zikan
Zikan
Ссылка на сообщение 01.11.2017 20:20
Попробую старые, хотя на них небольшой износ.. На кулачках кастати тоже небольшой износ был.. Измерить что то не додумался, так вроде одинаковые.. Может и правда на али заказать Smile
SilverSafe
SilverSafe
Напрасно Very Happy
Менять местами приработавшиеся ГК и штанги крайне нежелательно.
Вот ТУТ я попытался пояснить только некоторую часть возможных проблем с ГК, на самом деле букав гораздо больше Yes
Если эта инфа не убеждает, то и продолжать нет смысла.
На форуме несколько раз проскакивала инфа по поводу неправильной геометрии китайских РВ,
тоже отписывался о возможных засадах (п.4 в ссылке, например).
Zikan
Zikan
Ссылка на сообщение 01.11.2017 20:53
Да блин коробочку в которую складывал уронил вот и пришлось как попало вставлять.. Читал я все это, как говорится надеялся на лучшее.. Ладно попробую пока просто старые поставить и еще раз местами поменять, может лучше будет..
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Alabama
Ссылка на сообщение 01.11.2017 21:28
Их,где то читал,вроде разбирают и чистят.Могу для эксперимента пару родных найти
Zikan
Zikan
Ссылка на сообщение 01.11.2017 22:10
Так и есть, старые я замочил в ацетоне. Ладно тут уже оффтоп пошел, отпишусь потом в теме про гк.
slash7777
Авто: Great Wall Safe Гжель
slash7777
Ссылка на сообщение 05.04.2018 14:05
Подскажите после шлифовки головы нужно ли потом через какое-то время ее протягивать?
Экспокаровский мастер убеждает, что нет.
Смущает, что с момента капиталки высосало примерно поллитра антифриза
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 05.04.2018 14:42
Смотря из чего капиталу делали. Всё от запчастей зависит.
slash7777
slash7777
Ссылка на сообщение 05.04.2018 15:57
Прокладка китайская это точно, тк ставил официальный сервис
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 05.04.2018 21:40
а я внутрь гидриков 2 шайбочки подложил - стальную и медную. они пружину поджали и забыл про стук. а так и местами и на другие менял, и промывал, максимум 500-1000 км. шайбочки брал вазовские в магазине, для чего не помню. примерял на месте в стакан гидрика. медная и стальная потому что разной толщины, если обе одинаковые, то или мало или много Very Happy
Ссылка на сообщение 06.04.2018 08:30
slash7777 писал(а):
официальный
О!! Где достал?! Официалов уже года три нету...Засвистели в уши...
Искать надо. Может подтекать, может трещина где... Может прокладка говно...
Распред менялся?
slash7777
slash7777
Ссылка на сообщение 07.04.2018 01:44
slash7777 писал(а):
официальный
Распред менялся?
Да после капиталки авто практически не эксплуатировалось, да и мне тут напомнили, что и до нее антифриз я периодически доливал. Так что уже не помню, какой расход его - в пределах нормы.
Ссылка на сообщение 08.04.2018 18:01
Не бывает расхода антифриза...
Добавлено спустя 56 секунд:
slash7777 писал(а):
расход
slash7777 писал(а):
нормы.
Бредятина...
