Да это не та схема. Надо разорвать провод управления втягивающим реле рядом со стартёром (после штатного реле) нормально разомкнутыми контактами обычного реле (от таза) , а обмотку реле включить в разрыв цепи возбуждения генератора (лампочки) . Тогда стартёр будет выключаться сразу после запуска двигателя (когда лампочка акб погаснет) . С рисованием на компе у меня нелады ,извините.
Всем привет. Подскажите где преобрести влягивающий на стартер для ховера Н2, если он продается отдельно? С утра не могу завести на холодную стартер не реагирует, после того как заведу с буксира, на прогретом двигателе заводится отлично. Как пить дать пятоки залипают, неохото стартер новый покупать, а втягивающий как назло завольцованный. Кто что подскажит? Может от какой другой машины стартер подходит или втягивающий?
Сергей70
Непохоже это на втягивающее.
Смотри контакты
силовые (клеммы АКБ), массу на двигуне.
управляющий плюс на втягивающее соедини напрямую с плюсом АКБ.
Если сработает на холодную, то...отвлекают, блин _________________ Подпись
Какие контакты смотреть? сейчас с запуска попробывал запустить, ноль. двиготель остыл, пятоки прилипли, с утра опять на галстук. Завтро на эстокаду заету, посмотрю, да он весь в принципи завольцован, так сразу и не увидешь, закон подлости, только обьявление на дром выстовил, через день начасось
Всем привет! Начались глюки со стартером. Прихожу утром в гараж, ключ на старт, а в ответ, только втягивающее щелк, и тишина. Со второго раза заводится как будто только что заглушил, без проблем. Мультитроникс при таком запуске показывает 6.7- 7.4В. Снимал стартер, проверил все силовые контакты, следов где что-то где-то греется не обнаружил. Что это аккум...? Почему тогда со второго раза все гуд. И еще.... эта проблема появилась как только стала опускаться температура на улице.
Я тоже хотел ответить, что просто венец маховика из-за замерзшей смазки не проворачивается и не входит в зацепление с маховиком...
Но он пишет, что напряжение сильно падает, как при большом токе.
Значит, скорее всего входит, но ... не крутится
У меня такое было при ослаблении винтов втягивающего, но тут все разбиралось и закручивалось.
Может, таки ДПКВ? Просто при сильном морозе может незаметна "отдача" назад при первом пуске?
Или просто клеммы АКБ и силовой массы к двигуну подтянуть. _________________ Подпись
